  4. Jung/Gira eNet
Jung/Gira eNet
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit, ioBroker irgendwie an das eNet von Jung bzw. Gira zu koppeln?
    Leider finde ich keine Doku zu möglichen Befehlen oder ähnliches.
    Ich denke, eine Anbindung an eNet wäre für iobroker nochmal ein Schritt nach vorne.
    Und nein, ich beweihräuchere das nicht weil ichs haben will, sondern weil ich ein paar Haushalte mit eNet kenne.
    Ich selbst nutze ioBroker in Verbindung mit Homematic :)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @SchuetzeSchulz:
      Ich selbst nutze ioBroker in Verbindung mit Homematic :) `
      Dafür braucht man so was:
      • (gateway) https://www.gira.de/gebaeudetechnik/sys … -gate.html
      • API Beschreibung
      • Zeit
        SchuetzeSchulz
        Hallo Bluefox,
        ein Gateway könnte ich besorgen und bissel Zeit hab ich auch.
        Allerdings finde ich keine API Beschreibung.
        Ich meine dass die bei FHEM schon mal dran waren/sind, finde aber den Thread im FHEM Forum nicht mehr.
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Hier wäre ein Einstiegspunkt: https://github.com/ChristophFausak/node-enet-api
          Gesendet von Unterwegs
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            SchuetzeSchulz
            Ich sag' malso, diesbezüglicht tut sich was in nächster Zeit :D
            Auf Facebookgibts schon was zu sehen :)
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Interessant, kann mans bitte mal verlinken? :-)
                SchuetzeSchulz
                Ich weiß nicht, wie ich das Video direkt verlinken kann, daher hier mal der Facebook Link: https://www.facebook.com/groups/4404991 … 4/?fref=nf
                Müsste der 5. Beitrag sein ?!
                  SchuetzeSchulz
                  die Alpha-Version meines Adapters funktioniert bereits:
                  https://youtu.be/ZZxy5fM0SF8
                    SchuetzeSchulz
                    Hier gehts weiter: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=10571
                      ringel17
                      Der nachfolgende Bereich "[Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen" ist gesperrt. Deshalb schreibe ich in den alten Bereich.
                      Ich habe versucht, die Skripte von @stoffel67 beim Server der Version 2.2.0 zu testen. Da ich neu im Thema ioBrocker bin und bisher "nur" Java programmiert haben, möchte ich dies als Einarbeitung nutzen.
                      Es scheint, dass in dieser Version der Login anders abläuft. Die SessionId muss aus der Response herausoperiert werden. Es scheint auch kein Body vorhanden zu sein.
                      Ich habe HTTPS beim Server ausgeschaltet, um mit Wireshark mehr Informationen zu bekommen. Anscheinend ist die Verbindung zwischen iOs App und Server trotzdem verschlüsselt. Im Webinterface kann nur noch administriert werden. Einen Nutzerbereich gibt es dort nicht (mehr).
                      Gerne kann ich auch den Adapter bzgl. eNet-Server testen sobald es etwas zu testen gibt.
                      Eine interessante Info wäre, mit welchen Version ihr arbeitet und was mit euren Skripten aktuell möglich ist. Vielleicht kann ich auf einem neueren Stand aufsetzen.
                      • R ringel17
                        stoffel67
                        schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                        @ringel17
                        ... also, ich hab' mit Wireshark zwischen PC und e-net Server gelauscht... mit der IOS-App hab ich es nicht geschafft...
                        ich hab noch eine ältere Version auf dem Server( V2.0) ich werd auch aktuell nicht "updaten" da ich nicht weiß, ob danach noch alles funktioniert,( never touch a running System)
                        hast du meine scripte mal bei dir getestet?
                        Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                          ringel17
                          @stoffel67
                          v2.0 klingt ja schon mal gut. Ich verwende auch Wireshark und habe aber erst am Sonntag gelernt, wie ich die TLS-Verbindung (leider trotz SSL = off) ebenfalls abhören kann. Das klappt aber nicht für jedes Paket. Sind die Pakete in v2.0 noch unerverschlüsselt? Ab v2.1 kann leider das Gateway auch nicht mehr verwendet werden. Deine Skripte habe ich getestet. Allerdings ist die Anmelde-Antwort schon anders. Die Session-ID steht in einem Cookie mit Namen INSTASESSIONID. Vermutlich muss ich in den Skripten direkt das TLS-Paket von nodejs verwenden. Das Ableiten aus dem Paketen ist aber recht schwierig. Vielleicht kann ich wieder downgraden ...
                            ringel17
                            Halbwegs gute Nachricht von Gira: Die verschlüsselte Kommunikation auch bei ausgeschaltetem HTTPS ist ein Bug. Mal schauen, wann die nächste Version kommt. Schlechte Nachricht: Downgrade geht nicht.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R ringel17
                              stoffel67
                              @ringel17
                              schade,( wg. downgrade) ich werde dann mal den Server nicht upgraden...
                              auf meinem IPhone hab ich auch die neueste Version, jetzt kann ich mich nicht mehr parallel zum ioBroker am Server anmelden ( IBN aktiv!!!)
                              Naja, die App nutz' ich ehh nicht... nutze den YAHKA Adapter, funktioniert sehr gut...
                              Versuchst du dich an der Kommunikation (Wireshark) von Smartphone App und eNet-Server?
                              • R ringel17
                                stoffel67
                                @ringel17
                                Hallo Ringel, bist du weiter gekommen?
                                SchuetzeSchultz hat aus meinen scripten einen Adapter gemacht,
                                Ich habe ihn dann nochmal korrigiert, bei mir läuft er stabil.(aktuell develop)
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S stoffel67
                                  @ringel17
                                  engiadina
                                  @stoffel67 Hallo Stoffel67,
                                  ich versuchs die ganze Zeit, den Adapter ans Laufen zu bekommen, er will nicht. Hab ich noch den falschen installiert?
                                  • E engiadina
                                    stoffel67
                                    @engiadina
                                    sorry, hab's jetzt erst gelesen...
                                    SchuetzeSchultz hat den Adapter noch nicht freigegeben (kA. warum nicht), ich hab von ihm eine DEV-Version bekommen, die ich dann zum "Laufen" gebracht hab', frag mal bei ihm nach.... m.E.n. könnte er ihn mal freigeben....bei mir läuft der Adapter jetzt schon ca. 10 Tage problemlos....
                                    was für Geräte hast du? evtl. werden noch nicht alle unterstützt (ich hab nur die berücksichtigen können, auf die ich auch Zugriff hatte)
                                    • S stoffel67
                                      @engiadina
                                      engiadina
                                      @stoffel67
                                      Hallo Stoffel67,
                                      ich habe eigentlich nur Schalt- und Dimmaktoren, sowie diverse Wandsender und Fernbedienungen. Sollte nix spezielles sein.
                                      @SchuetzeSchulz magst Du mir die DEV zum Testen geben?
                                      Engiadina
                                      • E engiadina
                                        @stoffel67
                                        Hallo Stoffel67,
                                        Engiadina
                                        SchuetzeSchulz
                                        schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
                                        @engiadina sagte in Jung/Gira eNet:
                                        Engiadina
                                        Du musst den alten eNet Adapter - sofern installiert - bitte komplett deinstallieren.
                                        Dann die ZIP-Datei (iobroker.enet.zip ) unter /opt/iobroker/node_modules entpacken. Ordner müsste dann /opt/ioroker/node_modules/iobroker.enet sein.
                                        Anschließend die Admin Seite vom ioBroker neu laden dann solltest Du eine neue Instanz hinzufügen können.
                                        ACHTUNG: Alles noch Beta Status. Es kann funktionieren, aber muss noch nicht :)
                                        Wr würden uns über Feedback freuen.
                                        • S SchuetzeSchulz
                                          Engiadina
                                          engiadina
                                          @SchuetzeSchulz War leider nicht ganz so erfolgreich wie gehofft. Der Status bleibt gelb und der IOBroker meldet sich offensichtlich nicht an.
                                          Die Log-Datei weiss nichts spannendes :
                                          enet.0 2020-08-29 10:52:26.615 info (3695) Running eNet Adapter Version 1.0.1, Configured eNet Server: 192.168.5.100, Username: admin
                                          enet.0 2020-08-29 10:52:26.607 info (3695) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enet, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                          host.iobroker 2020-08-29 10:52:26.229 info instance system.adapter.enet.0 started with pid 3695
                                          Wenn Du willst schmeiss ich gerne das Debugging an und versorge Dich mit Daten :-)
                                          engiadina
