  3. Einsteigerfragen
  4. shelly Einbindung
    5.4k
shelly Einbindung
shelly adapter
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    rbollein
    ich habe iobroker auf einem Raspberry Pi 3 laufen. Ich habe viele Shelly Komponenten. Ich habe dort überall mqtt aktiviert. Benutzer und Passwort stimmen mit den bei iobroker überein.
    Es tauchen aber nicht alle Shelly auf, obwohl alle gleich eingestellt sind.
    Ohne weiteres Zutun sind aufgetaucht: Shelly 1pm, 3pm, Dimmer 2. Alles andere taucht nicht auf. Auch bei den Shelly steht "Not connected".
    Was machen ich falsch?
    Gruß, Ralf.
    • R rbollein
      Gruß, Ralf.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rbollein sagte in shelly Einbindung:
      das da wäre?
      gute Frage, jedoch ohne weitere Informationen unklar
      • die shelly's neu gestartet?
      • sind diese gut erreichbar oder eher schlechtes Signal?
      • Firmware Version der shelly's?
      • Adapterversion?
        rbollein
        "das da wäre?"
        -1pm Mini
        -Plug gen2
        Plus 2 PM
        Smoke
        uvm.
        da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rbollein
          "das da wäre?"
          -1pm Mini
          -Plug gen2
          Plus 2 PM
          Smoke
          uvm.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @rbollein
          Sicher?
          Du gibst keine Infos. Wie soll man da helfen?
          gruß vom Woody
          • R rbollein
            "das da wäre?"
            -1pm Mini
            -Plug gen2
            Plus 2 PM
            Smoke
            uvm.
            peterfido
            @rbollein Am besten mal die Einstellungen (Screenshot) der Shylls posten. Einmal von einem, der funktioniert und einmal von einem, der nicht will.
            Wer ist der mqtt Broker? Ich z.B. nutze mosquitto, wo ioBroker als Client drauf zugreift, da (damals) der ioBroker-MQTT-Adapter nicht zuverlässig wollte. Das habe ich seitdem nicht mehr geändert.
            Peterfido
              rbollein
              Adapterversion?
              Alle neu gestartet.
              Alle gut erreichbar.
              Alle aktuelle Firmware:
              Shelly Plug: 20241011-114442/1.4.4-g6d2a586
              Shelly 1 PM Mini gen3: 20241011-114442/1.4.4-g6d2a586
              Shelly smoke: 20241011-114442/1.4.4-g6d2a586
              Shelly plus 2pm: 20241011-114448/1.3.3-g6d2a586
              Alle mqtt aktiviert, Benutzer und Passwort analog den Einstellungen im iobroker
              Adapterversion Shelly: 8.2.1:
              Grün Verbunden mit Host, Lebenszeichen, verbunden mit Gerät oder Dienst
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • R rbollein
                Adapterversion?
                Alle neu gestartet.
                rbollein
                @rbollein heute sind die drei die in iobroker aufgetaucht sind in der shelly Control bei MQTT auch "Disconnected". Verstehe das nicht.
                • R rbollein
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @rbollein dann starte den shelly mal neu, ansonsten Adaptereinstellung dazu zeigen
                  copy/past Fehler vermeiden(eventuelle Leerzeichen)
                    rbollein
                    @crunchip
                    • R rbollein
                      @crunchip
                      rbollein
                      @rbollein So, ich glaube ich weiß was das Problem verursacht hat.
                      Da mir die übersicht im iobroker zu unverstädlich war, habe ich den Text in der shelly App unter MQTT geändert. Dabei habe ich wohl dummerweise auch die Client Id geändert. Damit hat es nicht mehr funktioniert. Habe jetzt die Werte gelöscht dann setzt die App dortwieder den Standard ein und die shelly taucht im iobroker auf.
                      Gruß, Ralf.
                      haus-automatisierungH R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R rbollein
                        Gruß, Ralf.
                        haus-automatisierungH Offline
                        Daher die Hinweise in der Dokumentation:
                        • Nicht die App zu nutzen, sondern die Weboberfläche des Shelly
                        • Die Client-ID nicht zu ändern
                        • R rbollein
                          Gruß, Ralf.
                          rbollein
                          @rbollein Wie macht ihr das mit der Übersichtlichkeit in iobroker?
                          Kann ich in mqtt prefix in der Shelly App reinschreiben was ich möchte?
                            rbollein
                            @haus-automatisierung said in shelly Einbindung:
                            Ja das habe ich gelesen, nur mache ich das ganze gerade nicht von "Vor-Ort" sondern remote.
                            • R rbollein
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @rbollein ja, den prefix kannste ändern.
                              zur übersicht genügt allerdings auch der name des shelly und eine raumzuordnung.
                              empfehlenswert ist auch die verwendung von alias...
                              tante edith:
                              wozu der http-benutzername und passwort???
                              gruß vom Woody
