  4. zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Beowolf
    eine Frage zu zigbee.
    Es gibt ja einmal den "ZigBee" und dann den "zigbee2mqtt" Adapter.
    Muss ich bei installieren, wenn ich die entsprechenden Geräte bedienen möchte?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      Grüße
      Manfred
      @beowolf sagte in zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?:
      Nein.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Nein.
        Beowolf
        Reicht nur der "ZigBee"?
        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          @beowolf
          In der Regel schon.
          • B Beowolf
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            du musst dich entscheiden. Entweder du nutzt den Zigbee Adapter, oder du nutzt den zigbee2mqtt Adapter, dann musst du aber zusätzlich zigbee2mqtt installieren (die Anwendung selber)
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Beowolf
              So, habe mir jetzt den Sonoff Stick 3.0 geholt.
              Ich benötige aber noch einen Reapter.
              Kann ich da den gleichen Stick nehmen und ihn nur an ein USB Ladegerät anschließen?
              • B Beowolf
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @beowolf
                Zigbee Birne nach Deiner Wahl
                Zigbee Osram Steckdose
                IKEA Signalverstärker
                Eigentlich alles für knapp 10€
                • haselchenH haselchen
                  @beowolf
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @haselchen sagte in zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?:
                  ALDER.... lass die Finger von... streiche OSRAM in Verbindung mit Zigbee aus deinem Vokabular...und wenn du schon dabei bist LEDVANCE auch..ist nämlich der gleiche Schrott
                  B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    Beowolf
                    @arteck
                    Wie ist das denn mit der Reichweite?
                    Ist so ein Stick mit Antenne deutlich besser als z.B. der Ikea Signalverstärker?
                      Tom_W
                      @beowolf
                      Du bringst hier glaub ich ein wenig was durcheinander.
                      Der Stick ist ein Controller, davon brauchst du genau einen in deinem Netz, ein zweiter bringt dir erst mal rein gar nichts.
                      Ja, du könntest eine Router Firmware auf den Stick flashen und in dann als „Signalverstärker“ verwenden, aber da machen alle anderen Zigbee Geräte mehr Sinn, da du davon auch noch einen nutzen hast.
                      Ich hab einfach in jedem Zimmer ein paar ZBMINI verteilt, haben zwar durch die einbauweise unterputz nicht so den Empfang, dafür kann man viele verteilen ohne dass man sie sieht und macht gleichzeitig die Steckdose smart.
                        Beowolf
                        Stick mit Routerfirmware sollte es schon sein. Das war klar.
                        Ich hatte nur gesehen, das es den Ikea Reapter nicht mehr bei Ikea gibt. Gebraucht wird er für ca. 20 € verkauft, Der Stick mit "richtiger" Antenne liegt da ähnlich.
                        Deshalb die Frage.
                        • B Beowolf
                          Deshalb die Frage.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Deshalb die Frage.
                          ich rate davon ab sticks mit Router Firmware als repeater einzusetzen. Es ist besser wenn Du Geräte die du sowieso nutzt als Router einsetzt. Extra irgendwo 'nur' einen Router hin packen lohnt wenig. Es gibt hinreichend Geräte die fest am strom hängen. Lampen und Zwischenstecker - auch mit Leistungsmessung - gibt es viele für wenig Geld. Zumeist irgendwo zwischen 10 und 20 Euro.
                          A.
                          • arteckA arteck
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @arteck
                            Ich kann zum Teil Deine Abneigung verstehen.
                            Im Zusammenspiel mit der HUE Bridge sind die Dinger wirklich Schrott.
                            Jetzt im Zigbee Dongle Netzwerk funktionieren sie tadellos.
                            Vergrößern das Netz auf Anhieb und sind jederzeit erreichbar und schaltbar.
                            Deshalb muss ich Deine Kritik deutlich relativieren.
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              nein tun die nicht..
                              die schlucken immer noch Werte und geben diese nicht weiter...
                              aber jedem das seine...
                              • arteckA arteck
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @arteck
                                Das könnten wir ewig so weiterführen, aus Entwicklersicht und Anwendersicht.
                                Aber hier/jetzt ist das Osram Thema für mich erledigt.
                                  Beowolf
                                  Habe noch einmal eine Frage.
                                  Ich habe jetzt auch eine Fernbedienung eingebunden.
                                  Sie erscheint auch mit "arrow_left_click" und "arrow_left_hold" usw.
                                  auch "brightness_move_down" usw sind da.
                                  Wie verbinde ich jetzt die Fernbedienung mit den entsprechenden Birnen?
                                  Außer "false" steht dort nichts. Es ändert sich auch nichts.
                                  • B Beowolf
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Und was ist das für eine FB?
                                    Was möchtest Du denn erreichen?
                                    Da Du offenbar mehrere "Birnen" mit der FB steuern möchtest, würde ich das per Script machen.
                                    Dass da nur "false" steht wäre normal. Da ändert sich ziemlich sicher etwas ... aber nur ganz kurz.
                                    Beim Tastendruck müsste der passende DP kurz auf "true" wechseln. Aber eben nur ziemlich kurz, so dass man das im Objektbaum nicht immer mitkriegt.
                                    Leg Dir doch mal ein Script an und triggere auf einen der DP mit "ist größer als letztes". Im Trigger einfach nur einen Eintrag ins Log schreiben. Danach kann man weitersehen.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                      @codierknecht
                                      Ok. Mache ich gleich.
                                      Dieses ist doch alles so richtig, oder?
                                      Es werden ja die Ikea Birnen usw. erkannt und ich kann sie auch schalten, aber nur weil etwas funktioniert bedeutet es ja nicht, das es richitg ist. 😊
                                      und dieser Stick
                                      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        @codierknecht
                                        und dieser Stick
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Nein. Die PanID DDDDDDDDDDDDDDDD solltest du ändern, sonst bekommst du in der Zukunft Probleme.
                                        A.
                                          Beowolf
                                          Habe die ID geändert. Jetzt kommt diese Meldung im LOG
                                          zigbee.0
                                          	2025-01-05 21:23:19.174	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	2025-01-05 21:23:19.174	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	2025-01-05 21:23:19.173	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
