  4. zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @beowolf
    Zigbee Birne nach Deiner Wahl
    Zigbee Osram Steckdose
    IKEA Signalverstärker
    Eigentlich alles für knapp 10€
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @haselchen sagte in zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?:
    ALDER.... lass die Finger von... streiche OSRAM in Verbindung mit Zigbee aus deinem Vokabular...und wenn du schon dabei bist LEDVANCE auch..ist nämlich der gleiche Schrott
    B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Beowolf
      @arteck
      Wie ist das denn mit der Reichweite?
      Ist so ein Stick mit Antenne deutlich besser als z.B. der Ikea Signalverstärker?
        Tom_W
        @beowolf
        Du bringst hier glaub ich ein wenig was durcheinander.
        Der Stick ist ein Controller, davon brauchst du genau einen in deinem Netz, ein zweiter bringt dir erst mal rein gar nichts.
        Ja, du könntest eine Router Firmware auf den Stick flashen und in dann als „Signalverstärker“ verwenden, aber da machen alle anderen Zigbee Geräte mehr Sinn, da du davon auch noch einen nutzen hast.
        Ich hab einfach in jedem Zimmer ein paar ZBMINI verteilt, haben zwar durch die einbauweise unterputz nicht so den Empfang, dafür kann man viele verteilen ohne dass man sie sieht und macht gleichzeitig die Steckdose smart.
          Beowolf
          Stick mit Routerfirmware sollte es schon sein. Das war klar.
          Ich hatte nur gesehen, das es den Ikea Reapter nicht mehr bei Ikea gibt. Gebraucht wird er für ca. 20 € verkauft, Der Stick mit "richtiger" Antenne liegt da ähnlich.
          Deshalb die Frage.
          • B Beowolf
            Deshalb die Frage.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @beowolf sagte in zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?:
            Deshalb die Frage.
            ich rate davon ab sticks mit Router Firmware als repeater einzusetzen. Es ist besser wenn Du Geräte die du sowieso nutzt als Router einsetzt. Extra irgendwo 'nur' einen Router hin packen lohnt wenig. Es gibt hinreichend Geräte die fest am strom hängen. Lampen und Zwischenstecker - auch mit Leistungsmessung - gibt es viele für wenig Geld. Zumeist irgendwo zwischen 10 und 20 Euro.
            A.
            • arteckA arteck
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @arteck
              Ich kann zum Teil Deine Abneigung verstehen.
              Im Zusammenspiel mit der HUE Bridge sind die Dinger wirklich Schrott.
              Jetzt im Zigbee Dongle Netzwerk funktionieren sie tadellos.
              Vergrößern das Netz auf Anhieb und sind jederzeit erreichbar und schaltbar.
              Deshalb muss ich Deine Kritik deutlich relativieren.
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                nein tun die nicht..
                die schlucken immer noch Werte und geben diese nicht weiter...
                aber jedem das seine...
                • arteckA arteck
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @arteck
                  Das könnten wir ewig so weiterführen, aus Entwicklersicht und Anwendersicht.
                  Aber hier/jetzt ist das Osram Thema für mich erledigt.
                    Beowolf
                    Habe noch einmal eine Frage.
                    Ich habe jetzt auch eine Fernbedienung eingebunden.
                    Sie erscheint auch mit "arrow_left_click" und "arrow_left_hold" usw.
                    auch "brightness_move_down" usw sind da.
                    Wie verbinde ich jetzt die Fernbedienung mit den entsprechenden Birnen?
                    Außer "false" steht dort nichts. Es ändert sich auch nichts.
                    • B Beowolf
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Und was ist das für eine FB?
                      Was möchtest Du denn erreichen?
                      Da Du offenbar mehrere "Birnen" mit der FB steuern möchtest, würde ich das per Script machen.
                      Dass da nur "false" steht wäre normal. Da ändert sich ziemlich sicher etwas ... aber nur ganz kurz.
                      Beim Tastendruck müsste der passende DP kurz auf "true" wechseln. Aber eben nur ziemlich kurz, so dass man das im Objektbaum nicht immer mitkriegt.
                      Leg Dir doch mal ein Script an und triggere auf einen der DP mit "ist größer als letztes". Im Trigger einfach nur einen Eintrag ins Log schreiben. Danach kann man weitersehen.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        @codierknecht
                        Ok. Mache ich gleich.
                        Dieses ist doch alles so richtig, oder?
                        Es werden ja die Ikea Birnen usw. erkannt und ich kann sie auch schalten, aber nur weil etwas funktioniert bedeutet es ja nicht, das es richitg ist. 😊
                        und dieser Stick
                        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          @codierknecht
                          und dieser Stick
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nein. Die PanID DDDDDDDDDDDDDDDD solltest du ändern, sonst bekommst du in der Zukunft Probleme.
                          A.
                            Beowolf
                            Habe die ID geändert. Jetzt kommt diese Meldung im LOG
                            zigbee.0
                            	2025-01-05 21:23:19.174	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            	2025-01-05 21:23:19.174	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            	2025-01-05 21:23:19.173	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                            • B Beowolf
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @beowolf die Meldung hat damit nichts zu tun.
                              Bitte nicht immer nur Fehlermeldungen posten sondern ein vollständiges Log vom Versuch den Adapter zu starten - ansonsten fehlt der Kontext.
                              A.
                              • B Beowolf
                                @codierknecht
                                und dieser Stick
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @beowolf
                                nimm lieber den -P ja der ist teurer
                                • arteckA arteck
                                  @beowolf
                                  Beowolf
                                  @arteck sagte in zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?:
                                  Kannst du mir auch sagen warum? Der "E" ist neuer und "kann" etwas mehr.
                                  • B Beowolf
                                    @beowolf
                                    Dafür ist der P aber besser unterstützt.
                                      Beowolf
                                      Lohnt sich ein Umtausch?
                                      Es geht in erster Linie um Ikea-Lampen.
                                      Gibt es eine Liste über das was der besser kann?
                                      • B Beowolf
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @beowolf in den E bekommst ein nvbackup nicht wieder eingespiellt ..somit must du IMMER nach dem flashen neuer firmware ALLE Geräte neu anlernen.
                                        der P macht das automatisch
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          Beowolf
                                          @asgothian
                                          Wenn ich die PAN-ID wieder auf DDDD usw. setze ist der Adapter wieder grün.
                                          Trage ich da eineandere 16 stellige Hex Zahl ein bleibt orange.
                                          Wo oder wie kann ich die richtige PAN ID auslesen?
