  4. zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    Habe die ID geändert. Jetzt kommt diese Meldung im LOG
    zigbee.0
    	2025-01-05 21:23:19.174	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-01-05 21:23:19.174	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2025-01-05 21:23:19.173	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @beowolf die Meldung hat damit nichts zu tun.
    Bitte nicht immer nur Fehlermeldungen posten sondern ein vollständiges Log vom Versuch den Adapter zu starten - ansonsten fehlt der Kontext.
    A.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      @codierknecht
      Ok. Mache ich gleich.
      Dieses ist doch alles so richtig, oder?
      Es werden ja die Ikea Birnen usw. erkannt und ich kann sie auch schalten, aber nur weil etwas funktioniert bedeutet es ja nicht, das es richitg ist. 😊
      und dieser Stick
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @beowolf
      nimm lieber den -P ja der ist teurer
      • arteckA arteck
        @beowolf
        Beowolf
        @arteck sagte in zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?:
        Kannst du mir auch sagen warum? Der "E" ist neuer und "kann" etwas mehr.
        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
        • B Beowolf
          @beowolf
          Dafür ist der P aber besser unterstützt.
            Beowolf
            Lohnt sich ein Umtausch?
            Es geht in erster Linie um Ikea-Lampen.
            Gibt es eine Liste über das was der besser kann?
            • B Beowolf
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @beowolf in den E bekommst ein nvbackup nicht wieder eingespiellt ..somit must du IMMER nach dem flashen neuer firmware ALLE Geräte neu anlernen.
              der P macht das automatisch
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Beowolf
                @asgothian
                Wenn ich die PAN-ID wieder auf DDDD usw. setze ist der Adapter wieder grün.
                Trage ich da eineandere 16 stellige Hex Zahl ein bleibt orange.
                Wo oder wie kann ich die richtige PAN ID auslesen?
                  Beowolf
                  Habe die Lösung gefunden
                  1. Instanz stoppen
                  2. Neue Pan ID eintragen und speichern - noch nicht wieder starten!
                  3. Im Terminal rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                  4. Jetzt Instanz wieder starten
                  • B Beowolf
                    @asgothian
                    @beowolf sagte in zigbee - Muß ich beide Adapter installieren?:
                    Ist ein Punkt in der Testversion von
                    'iob diag'
                    • B Beowolf
                      1. Instanz stoppen
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      das kann man auch im adaper unter reset durchführen
