  4. fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log
28 Beiträge 12 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • BertDerKleineB BertDerKleine
    @peter-c sagte in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
    Ich habe gerade auf Github gesehen, dass es eine Version 2.6.1 gibt. Die ist als debug Version ladbar. Mit der ist der Adapter wieder mit fritzboxOS 8.02 arbeitsfähig. Vielleicht geht es bei Dir damit auch.
    Es scheint, als ob die v2.6.1 mit FritzOS v8.02 so tut, wie es soll.
    Danke Dir für den Tip!
    Walter.O.W Online
    Walter.O.W Online
    Walter.O.
    @bertderkleine sagte in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
    Kannst du mir bitte mal den link geben zur 2.6.1 habe das gleiche Problem.
    B BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter.O.W Walter.O.
      brofelscher
      @walter-o und @Detlef-Meissner : Ich glaube er meint die NPM-Version vom "fritzdect"-Adapter. Ich hatte das gleiche Problem wie ihr und konnte es mit der besagten NPM-Version 2.6.0 vom fritzdect-Adapter lösen.
      • Dazu deinstalliert ihr erstmal den offiziellen Adapter: Adapter > fritzdect > Adapter löschen
      • Weiterhin im Reiter "Adapter" auf den "Expertenmodus" umschalten (Kopfsymbol oben in der Leiste)
      • Daraufhin seht ihr das Katzensymbol direkt unterhalb des Expertenmodus-Symbols. Nennt sich "Installieren aus eigener URL"
      • Standardmäßig sollte dort bereits "von NPM" ausgewählt sein, so das ihr aus der DropDown-Liste nur noch "fritzdect" wählen und suchen müsst.
      • Auf "Installieren" klicken
      • Im Nachgang noch eine neue Instanz für den Adapter anlegen
        rso
        Bei mir tauchte seit dem Update der Fritzbox auf V8.02 ein unbekanntes Gerät (wie im Issue 599 beschrieben) im Smarthomebereich auf. Dieses habe ich mir erlaubt zu löschen. Danach funktioniert alles wieder, auch mit Adapterversion 2.5.11.
        Ü 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pjo123456
          Moin!
          Ich bekomme im Log vom fritzdect Adapter diese Fehlermeldung:
          try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
          Adapter Version 2.5.11
          Kann mir jemand erklären was das Problem ist? Danke.
          Rico Sander
          @all
          Ich hänge mich mal an das Thema dran, da ich den gleichen Fehler nach Update der FB hatte.
          Dank Eurer Hinweise - also FritzDECT deinstallieren, FritzDECT neu aus NPM installieren, etc. - läuft das wieder.
          Nun mal eine generelle Frage, die vlt. auch für andere Situationen gilt:
          Nach Deinstallation des FritzDECT Adapters sind natürlich auch alle eingerichteten DP weg. Die Daten selbst sind zwar in der history DB, aber das nützt recht wenig, denn der neu installierte DECT Adapter hat diese DP nun nicht.
          Ich vermute, dass die Konfiguaration dieser Adapter-DP in der täglichen Sicherung steckt. Ein restore würde aber sicher die neue Version des DECT Adapters überschreiben, was kontraproduktiv wäre :-)
          Was mir dazu einfällt:
          • Man müsste die Konfiguaration von iob zurücksichern können, ohne das die neue Adapter-Version überschrieben wird,
          • oder nach einem restore die neue Adapterversion wie bei jedem Update "drüberbügeln", wobei die Frage steht, ob das geht.
          Musste also zwingend der alte Adapter deinstalliert werden?
          Und das wäre nach meinem Erkenntnisstand ein generelles Problem, welches in ähnlichen Situation auch auf andere Adapter zutreffen kann.
          Ich hoffe ich konnte klar und verständlich genug formulieren oder habe ich einen grundsätzlichen Gedankenfehler im BIO-RAM.
          Danke und einen schönen Wochenend-Rest.
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
          BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rso
            Ü Offline
            Ü Offline
            Ünne
            @rso Ich hatte dasselbe Problem: nach Update unbekanntes Gerät. Nach dem Löschen des Gerätes gab es keine Fehlermeldungen mehr.
            Das ist die einfachste Methode . Super
              BertDerKleineB Offline
              BertDerKleine
              @walter-o sagte in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
              Der einfachste Weg ist es, in der Adapterliste auf der Kachel die drei Punkte zudrücken und dann auf das Plussymbol für "eine bestimmte Version installieren":
              Dann im Feld "Version manuell eingeben" die Versionsnummer eingeben, also z.B. "2.6.1".
              • R Rico Sander
                @all
                BertDerKleine
                @wcag22 sagte in fritzdect Adapter Fehler alle 10 Sekunden im Log:
                @all
                Nein, ich habe keinen Adapter deinstalliert, genau aus Gründen der Lästigkeit, die Du nennst. Ich will nicht alle Datenpunkte verlieren und ihre Inhalte.
                Es geht auch ohne Deinstallation.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @all
                  Rico Sander
                  Ja, das weiß ich jetzt im Nachhinein auch :-)
                  Ich hatte angenommen, dass das deinstallieren in diesem Fall zwingend ist - was ja durchaus hätte sein können - und als offizielle Info rausging. Fake News, wie sich herausstellte.
                  Hätte ich mir jede Menge Arbeit ersparen können :-(
                  Ame Ende habe ich ein rollback vom roll back gemacht, dann waren alle DP wieder da und dann habe ich den Adapter "drüber" installiert.
                  Machnmal sind gute Ratschläge eben doch keine - wieder was gelernt :-)
