  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Problem beim Einbinden von Hue Gerät
    2.8k
    4.9k
    4.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Io-Alex
    Guten Abend,
    ich wollte gerade ein PHILIPS Hue Solo 3m Lightstrip über den Zigbee Adapter einbinden, doch leider wird er scheinbar nicht unterstützt.
    Gibt es eine Möglichkeit diesen irgendwie doch einzubinden?
    Information zum Gerät:
    Link zur MediaMarkt Seite
    Link Text
    Zigbee Adapter Version: v1.10.3
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex
    • I Io-Alex
      Guten Abend,
      Link Text
      Alex
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @io-alex Installier mal die 1.10.13 von Github - ggf. ist das Gerät da in der benutzten Bibliothek drin.
      A.
      Nachtrag: Ist es scheinbar nicht - da muss also erst eine Integration in zigbee2mqtt.io stattfinden.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        I Offline
        I Offline
        Io-Alex
        @asgothian und wie ist das anzustellen?
        • I Io-Alex
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @io-alex
          • Adapter Seite aufrufen
          • Expertenmodus aktivieren
          • Schaltfläche "Installieren aus eigener URL" aktivieren (sieht aus wie eine Katze)
          • 'von Github' auswählen
          • Zigbee Adapter auswählen
          Dann installiert er.
          In diesem Fall bringt es aber nichts - der Light-Strip wird noch nicht unterstützt, sorry.
          A.
            @io-alex
            A.
            I Offline
            I Offline
            Io-Alex
            @asgothian Gibt es eine Möglichkeit dieses Gerät bei zigbee2mqtt zu erstellen oder müssen die aktiv werden?
            Hab dort unter unterstützten Geräten eine Version mit 5m gesehen wie ansonsten baugleich zur 3m Version zu seien scheint
            Von daher dürfte die Anpassung nicht so schwer sein meiner Ansicht nach
            • I Io-Alex
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @io-alex hast du mal einen Link zu dem 5 m strip ?
                I Offline
                I Offline
                Io-Alex
                @asgothian Link Text
                • I Io-Alex
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @io-alex Dreh mal bitte die Kachel um und zeig das Info Feld. Da stehen noch weitere Daten drin die ich brauche.
                  A
                  nachtrag: hat sich teilweise Erledigt - es ist nur ein Info-Feld welches die falschen Infos beinhaltet (hoffentlich)
                  Mach mal bitte folgendes:
                  • Beiliegenden Code nehmen
                  • unter \opt\iobroker\iobroker-data\zigbee_0 als hue_lcl008.js abspeichern
                  • Adapter anhalten
                  • In die Einstellungen gehen, unter ExternalConverters hue_lcl008.js eintragen
                  • Adapter starten
                  • im Log schauen ob folgende Meldung beim Start kommt: Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/hue_lcl008.js
                  Code:
                  const zigbee_herdsman_1 = require("zigbee-herdsman");
                  const fromZigbee_1 = require("../converters/fromZigbee");
                  const toZigbee_1 = require("../converters/toZigbee");
                  const exposes = require("../lib/exposes");
                  const modernExtend_1 = require("../lib/modernExtend");
                  const philips_1 = require("../lib/philips");
                  const reporting = require("../lib/reporting");
                  const e = exposes.presets;
                  const ea = exposes.access;
                  const definitions = [
                          zigbeeModel: ['LCL008'],
                          model: '929003817002',
                          vendor: 'Philips',
                          description: 'Philips Hue solo lightstrip (3 mtr.)',
                          extend: [(0, philips_1.philipsLight)({ colorTemp: { range: [153, 500] }, color: { modes: ['xy', 'hs'], enhancedHue: true } })],
                  module.exports = definitions;
                  Bitte Rückmeldung. Wenn es nicht geht sollte es Warn / Error Meldungen geben. Wenn es geht will ich das wissen damit ich einen PR an den Konvertern machen kann. Den Eintrag für 'model' musst du aus der Dokumentation / Verpackung des Lightstrips heraus finden.
                  A.
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                    A
                    • Adapter anhalten
                    • Adapter starten
                    Code:
                            vendor: 'Philips',
                    A.
                    I Offline
                    I Offline
                    Io-Alex
                    schrieb am zuletzt editiert von Io-Alex
                    @asgothian Dort sind keine weiteren Daten zu finden wenn du das meinst
                    Sorry, glaube du meinst das
                      A
                      • Adapter anhalten
                      • Adapter starten
                      Code:
                              vendor: 'Philips',
                      A.
                      I Offline
                      I Offline
                      Io-Alex
                      @asgothian Hab soweit alles durchprobiert und bis jetzt funktioniert alles, Dankeschön
                      Brauchst du noch irgendwelche Daten/Infos ?
                      • I Io-Alex
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @io-alex Ich brauch die Modell-Nummer von dem Streifen. Muss irgendwo auf der Verpackung / der Anleitung stehen
                          I Offline
                          I Offline
                          Io-Alex
                          @asgothian müsste folgende Nummer sein, 929003816902
                          • I Io-Alex
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @io-alex Danke, PR ist raus.
                            A.
                            rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                              A.
                              rug1024R Offline
                              rug1024R Offline
                              rug1024
                              Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit die Hue-Kontaktsensoren einzubinden?
                              Ich wäre sehr dankbar, würde mich, wenn es hilft, gerne in Form einer Spende an das Projekt beteiligen, z.B. via PP oder dem Entwickler einen Kontaktsensor spendieren. Siehe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/506
                              • rug1024R rug1024
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @rug1024 sagte in Problem beim Einbinden von Hue Gerät:
                                wo einzubinden ? Im Hue Adapter ? Da bist du bei mir falsch.
                                A.
