  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Problem beim Einbinden von Hue Gerät
    2.8k
    4.9k
    4.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @io-alex
    • Adapter Seite aufrufen
    • Expertenmodus aktivieren
    • Schaltfläche "Installieren aus eigener URL" aktivieren (sieht aus wie eine Katze)
    • 'von Github' auswählen
    • Zigbee Adapter auswählen
    Dann installiert er.
    In diesem Fall bringt es aber nichts - der Light-Strip wird noch nicht unterstützt, sorry.
    A.
    I Offline
    I Offline
    Io-Alex
    @asgothian Gibt es eine Möglichkeit dieses Gerät bei zigbee2mqtt zu erstellen oder müssen die aktiv werden?
    Hab dort unter unterstützten Geräten eine Version mit 5m gesehen wie ansonsten baugleich zur 3m Version zu seien scheint
    Von daher dürfte die Anpassung nicht so schwer sein meiner Ansicht nach
    • I Io-Alex
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @io-alex hast du mal einen Link zu dem 5 m strip ?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Io-Alex
        @asgothian Link Text
        • I Io-Alex
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @io-alex Dreh mal bitte die Kachel um und zeig das Info Feld. Da stehen noch weitere Daten drin die ich brauche.
          A
          nachtrag: hat sich teilweise Erledigt - es ist nur ein Info-Feld welches die falschen Infos beinhaltet (hoffentlich)
          Mach mal bitte folgendes:
          • Beiliegenden Code nehmen
          • unter \opt\iobroker\iobroker-data\zigbee_0 als hue_lcl008.js abspeichern
          • Adapter anhalten
          • In die Einstellungen gehen, unter ExternalConverters hue_lcl008.js eintragen
          • Adapter starten
          • im Log schauen ob folgende Meldung beim Start kommt: Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/hue_lcl008.js
          Code:
          const zigbee_herdsman_1 = require("zigbee-herdsman");
          const fromZigbee_1 = require("../converters/fromZigbee");
          const toZigbee_1 = require("../converters/toZigbee");
          const exposes = require("../lib/exposes");
          const modernExtend_1 = require("../lib/modernExtend");
          const philips_1 = require("../lib/philips");
          const reporting = require("../lib/reporting");
          const e = exposes.presets;
          const ea = exposes.access;
          const definitions = [
                  zigbeeModel: ['LCL008'],
                  model: '929003817002',
                  vendor: 'Philips',
                  description: 'Philips Hue solo lightstrip (3 mtr.)',
                  extend: [(0, philips_1.philipsLight)({ colorTemp: { range: [153, 500] }, color: { modes: ['xy', 'hs'], enhancedHue: true } })],
          module.exports = definitions;
          Bitte Rückmeldung. Wenn es nicht geht sollte es Warn / Error Meldungen geben. Wenn es geht will ich das wissen damit ich einen PR an den Konvertern machen kann. Den Eintrag für 'model' musst du aus der Dokumentation / Verpackung des Lightstrips heraus finden.
          A.
          I 2 Antworten Letzte Antwort
            A
            • Adapter anhalten
            • Adapter starten
            Code:
                    vendor: 'Philips',
            A.
            I Offline
            I Offline
            Io-Alex
            schrieb am zuletzt editiert von Io-Alex
            @asgothian Dort sind keine weiteren Daten zu finden wenn du das meinst
            Sorry, glaube du meinst das
              A
              • Adapter anhalten
              • Adapter starten
              Code:
                      vendor: 'Philips',
              A.
              I Offline
              I Offline
              Io-Alex
              @asgothian Hab soweit alles durchprobiert und bis jetzt funktioniert alles, Dankeschön
              Brauchst du noch irgendwelche Daten/Infos ?
              • I Io-Alex
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @io-alex Ich brauch die Modell-Nummer von dem Streifen. Muss irgendwo auf der Verpackung / der Anleitung stehen
                  I Offline
                  I Offline
                  Io-Alex
                  @asgothian müsste folgende Nummer sein, 929003816902
                  • I Io-Alex
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @io-alex Danke, PR ist raus.
                    A.
                    rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                      A.
                      rug1024R Offline
                      rug1024R Offline
                      rug1024
                      Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit die Hue-Kontaktsensoren einzubinden?
                      Ich wäre sehr dankbar, würde mich, wenn es hilft, gerne in Form einer Spende an das Projekt beteiligen, z.B. via PP oder dem Entwickler einen Kontaktsensor spendieren. Siehe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/506
                      • rug1024R rug1024
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @rug1024 sagte in Problem beim Einbinden von Hue Gerät:
                        wo einzubinden ? Im Hue Adapter ? Da bist du bei mir falsch.
                        A.
