  3. Einsteigerfragen
  4. Verständnisfrage zu VPN
    5.4k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H hub01
    @dr-bakterius
    Wenn ich dich richtig verstehe, hat AnyDesk einen externen Server irgendwo im Internet, ähnlich wie eine Cloud.
    Das heißt, ein Client kommt zwar ohne Portfreigabe ins Internet und zum externen Server,
    aber vom Internet zum lokalen Server braucht man die Portfreigabe.
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @hub01 sagte in Verständnisfrage zu VPN:
    Nein, beide haben eine ausgehende Verbindung. Da brauchst du keine Portfreigabe bei AnyDesk. Wenn du lokal bei dir einen VPN-Server laufen hast, musst du den Port den der Server verwendet für und auf diesen Server öffnen.
    • H hub01
      @homoran sagte in Verständnisfrage zu VPN:
      Welches Sicherheitsrisiko besteht?
      dass dein Netzwerk bei Fehlkonfiguration von jedem aus dem Internet erreichbar wird
      aber deswegen setze ich doch VPN ein?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @hub01
      Dyndns oder sowas benötigt man ebenfalls, da sich die ip Adresse regelmäßig ändert.
      Und du unter einem einheitlichen Punkt (domäne) erreichbar sein musst.
      Evtl. nochmal zu Vodafone, ds light und ipv4 Adresse.
      Hast du sicher auch eine öffentliche ipv4 Adresse?
      Nur dann funktioniert das.
      Ansonsten ist deine ipv4 Adresse von außen auch nicht erreichbar.
      Dann musst du bei Vodafone fragen ob du eine öffentliche IPv4 Adresse bekommst.
      Das ist wohl unterschiedlich schwer.
      Da wäre so ein Dienst wie tailscail wirklich einfacher.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @hub01
        hub01
        habe mich jetzt ein wenig in das Thema eingelesen und lasse doch lieber die Finger von einer Server-Installation.
        Vielen Dank an alle für die Infos und speziell für die Warnungen.
        Alternativ bleibt mir noch, einen VPN-Server-Dienst im Internet zu nutzen.
        Müsste ja ähnlich wie AnyDesk funktionieren?
        Und sollte ohne Konfiguration/Portfreigaben im Router gehen, oder?
        OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hub01
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @hub01
          ja
          Links im Profil
          • H hub01
            @hub01
            Ich kann da tailscale empfehlen. Funktioniert wunderbar komplikationslos bei mir.
