  4. Wifi Bewegungsmelder
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Kopterframe
    @Homoran: ist neu lackiert??? sorry da kann ich gerade nichts mit anfangen.
    @BananaJoe Bewegungsmelder ist am Shelly angemeldet, MQTT ist der original Adapter aus dem IOb.
    Ich sehe auch, dass der Datenpunkt "bthomesensor:202" aktualisiert wird.
    So funktioniert es
    gefällt mir aber nicht, da bei jeder Aktualisierung der Die Kamera getickert wird.
    ich habe das Blockly mal abgeändert.
    es tut sich einfach nichts, keine Ahnung warum.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @kopterframe sagte in Wifi Bewegungsmelder:
    weil dein Textfeld mit dem Datenpunkt mqtt.shelly1mini_Garten.status.bthomesensor:202 auskommentiert ist - würde nach der Farbe und Textur zu urteilen sagen. Klick da mal mit der rechten Maustaste drauf. Sollte man auch in der JavaScript-Ansicht erkennen.
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Hier mit Bildern:
      Das muss "grün" sein! Nicht "Gelb schraffiert"!
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        @homoran Ich hab da trotzdem einfach ein Textfeld drauf (beim Falls) und die Variable (beim Attribut)
        @bananajoe sagte in Wifi Bewegungsmelder:
        kannst du ja auch machen.
        Man kann aber auch einfach etwas eintragen.
        Da wird das Problem liegen, weil es dann nicht
        "grün"
        sondern Gelb für die neuen Bausteine wird.
        (sie Screenshot im verlinkten Post)
        Wobei ich mit den neuen gelben Objektbausteinen noch nie gearbeitet habe, da ich nicht tief genug in js stecke und nicht genau weiß wann man diese Objekte benötigt
        Allerdings sieht die Textur eher nach deaktiviert aus
          Hier mit Bildern:
          Kopterframe
          @bananajoe
          Sorry, das war zum Zeitpunkt des Bildes so, durch eine Änderung. Das hatte ich gleich nach dem Posting gesehen, und geändert.
          Nach Aktivierung des Bausteines gab es keine Änderung. Ich bekomme mit Aktivierung des Bausteines auch keine debug Ausgabe.
          Vielleicht könntest du mir dein Blockly exportieren, so dass ich es in Textform habe. Ich würde dann nur meinen Datenpunkt anpassen.
          • K Kopterframe
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @kopterframe
              <variables>
                <variable id="@RUg%IDwLi@o(oHOLCJW">BlueMotionObject</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="i97z}Xle3.Ray8zauNrb" x="63" y="88">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="6`Cmx~jDKY,H]{ayS$m)">
                    <field name="oid">ID auswählen</field>
                  </shadow>
                  <block type="text" id="M|tKAg*{:guyjO,F[CSy">
                    <field name="TEXT">mqtt.0.shellies.ShellyPro3-Buero-57.status.bthomesensor:202</field>
                  </block>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="oviz`,qYqB[qW$~nr!47">
                    <field name="VAR" id="@RUg%IDwLi@o(oHOLCJW">BlueMotionObject</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="convert_json2object" id="PDR8++YfFeo]FlpNVoYo">
                          <block type="on_source" id="J^#Q+,p;_D=K/16J#|b/">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="h@#|Le1Q;e9fO*G+z38C">
                        <value name="IF0">
                          <block type="get_attr" id="nBH[_OC|);89DIH@3`vN">
                            <value name="PATH">
                              <shadow type="text" id="//[|nCY{p:iYhRuRlyKw">
                                <field name="TEXT">attribute1</field>
                              </shadow>
                              <block type="text" id="FjS[6._ng3v4ZrKa;|Pu">
                                <field name="TEXT">value</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="OBJECT">
                              <shadow type="get_object" id="OfU56Tk;;hL^?46+,B|!">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="n4Ng=sO)_.MxbbTscL`Y">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="debug" id="*L%+$`2v[zX8cpi;Sk}P">
                            <field name="Severity">info</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="xPg9zZt@+97rn;|$IS8u">
                                <field name="TEXT">Bewegungsmelder Flur!</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
              @kopterframe
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="PATH">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Kopterframe
              schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
              @bananajoe
              Vielen Dank. Dein Blockly geht Komisch???
              Habe meins und deins mal verglichen. der unterschied liegt sicher am falls Attribut value.
              • K Kopterframe
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @kopterframe wobei das egal sein müsste, war vorher schon ein Textfeld.
                sonst vergleich den Quellcode (oben rechts die Ansicht wechseln)
