  4. Wifi Bewegungsmelder
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @kopterframe
    also, ich habe hier einen Shelly Pro 3 an dem per Bluetooth 2 Bewegungsmelder hängen,
    in der Weboberfläche des Shelly sind diese zu sehen:
    Auf dem Shelly ist mein MQTT-Broker eingestellt:
    Der Broker ist ein Mosquitto auf dem ich per MQTT Broker/Client Adapter im Clientmodus zugreife. Wenn du den als Broker betreibst, kannst du den halt auf dem Shelly als Ziel einstellen.
    Der Shelly meldet sich bei mir unter mqtt.0 auf diesem Pfad:
    mqtt.0.shellies.ShellyPro3-Buero-57
    unterhalb von status sind die beiden Bewegungsmelder zu finden, als bthomedevice:200 und bthomedevice:201, darunter die Sensoren.
    Der Bewegungsmelder selbst ist den true/false Sensoren zu finden, der erste bei mir ist
    mqtt.0.shellies.ShellyPro3-Buero-57.status.bthomesensor:202
    Inhalt:
    {"id":202,"value":false,"last_updated_ts":1735470993}
    Wenn das im JSON also true kommt hat der ausgelöst.
    Also kleines Blockly was den JSON zerpflückt und auf true reagiert:
    mehr ist es nicht - wenn die Bluetooth-Geräte immer über den gleichen Shelly kommen, denn dann sind die Datenpunkte auch immer identisch.
    Kopterframe
    @bananajoe
    Vielen Dank.
    Ich werde das Morgen gleich ausprobieren, wenn die Dinger da sind.
      @kopterframe
      Inhalt:
      Kopterframe
      schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
      @bananajoe
      Habe die beiden Sachen konfiguriert.
      In deinem Blockly steht BlueMotionObjekt. Wird der Datenpunkt angelegt oder muss ich den Händisch anlegen?
      • K Kopterframe
        @bananajoe
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @kopterframe Händisch - das JSON wird in ein Objekt umgewandelt. Ich habe mir angewöhnt das Ergebnis in einer Variablen abzuspeichern falls ich das dann hinterher mehr als einmal verwende.
        Du könntest die Variable auch weglassen und den JSON nach Objekt Teil bei der Falls Zeile auch direkt einsetzen.
          Kopterframe
          @bananajoe
          Wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr.
          Irgendwie bekomme ich nicht einmal eine Debug Meldung von meinem Blockly?? Leider kenne ich mit nicht wirklich mit JOSN aus. Oder aber ich habe den Datenpunkt falsch angelegt.
            "common": {
              "name": "Bewegungsmelder_Terrasse",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "value",
              "type": "object",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": ""
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.Garten.Bewegungsmelder_Terrasse",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1735639882505
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @kopterframe warum anlegen? Der sollte von alleine entstehen. Du meinst den wo du das Ergebnis ablegen willst?
            Im Shelly hast du den Bewegungsmelder verbunden und der ist zu sehen?
            Welchen MQTT-Broker nutzt du?
            Den hast du im Shelly eingetragen und unterhalb der MQTT-Datenpunkte taucht der Shelly auf?
            Und dein Skript sieht nicht aus wie mein Skript. Nimm nicht den Objekt-Block sondern den normalen Variablenblock. Nicht das dort eine doppelte Umwandlung stattfindet.
            Dein Falls-Objekt sieht auch komisch aus - ist das auskommentiert? Mal rechte Maustaste drauf machen
              @bananajoe sagte in Wifi Bewegungsmelder:
              ist neu lackiert!
              BananaJoeB K 2 Antworten Letzte Antwort
                ist neu lackiert!
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @homoran Ich hab da trotzdem einfach ein Textfeld drauf (beim Falls) und die Variable (beim Attribut)
                  ist neu lackiert!
                  Kopterframe
                  @Homoran: ist neu lackiert??? sorry da kann ich gerade nichts mit anfangen.
                  @BananaJoe Bewegungsmelder ist am Shelly angemeldet, MQTT ist der original Adapter aus dem IOb.
                  Ich sehe auch, dass der Datenpunkt "bthomesensor:202" aktualisiert wird.
                  So funktioniert es
                  gefällt mir aber nicht, da bei jeder Aktualisierung der Die Kamera getickert wird.
                  ich habe das Blockly mal abgeändert.
                  es tut sich einfach nichts, keine Ahnung warum.
                  HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kopterframe
                    So funktioniert es
                    @kopterframe sagte in Wifi Bewegungsmelder:
                    war auch für @BananaJoe
                    • K Kopterframe
                      So funktioniert es
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      weil dein Textfeld mit dem Datenpunkt mqtt.shelly1mini_Garten.status.bthomesensor:202 auskommentiert ist - würde nach der Farbe und Textur zu urteilen sagen. Klick da mal mit der rechten Maustaste drauf. Sollte man auch in der JavaScript-Ansicht erkennen.
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Hier mit Bildern:
                        Das muss "grün" sein! Nicht "Gelb schraffiert"!
                          kannst du ja auch machen.
                          Man kann aber auch einfach etwas eintragen.
                          Da wird das Problem liegen, weil es dann nicht
                          "grün"
                          sondern Gelb für die neuen Bausteine wird.
                          (sie Screenshot im verlinkten Post)
                          Wobei ich mit den neuen gelben Objektbausteinen noch nie gearbeitet habe, da ich nicht tief genug in js stecke und nicht genau weiß wann man diese Objekte benötigt
                          Allerdings sieht die Textur eher nach deaktiviert aus
                            Hier mit Bildern:
                            Kopterframe
                            @bananajoe
                            Sorry, das war zum Zeitpunkt des Bildes so, durch eine Änderung. Das hatte ich gleich nach dem Posting gesehen, und geändert.
                            Nach Aktivierung des Bausteines gab es keine Änderung. Ich bekomme mit Aktivierung des Bausteines auch keine debug Ausgabe.
                            Vielleicht könntest du mir dein Blockly exportieren, so dass ich es in Textform habe. Ich würde dann nur meinen Datenpunkt anpassen.
                            • K Kopterframe
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @kopterframe
                                <variables>
                                  <variable id="@RUg%IDwLi@o(oHOLCJW">BlueMotionObject</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="i97z}Xle3.Ray8zauNrb" x="63" y="88">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="6`Cmx~jDKY,H]{ayS$m)">
                                      <field name="oid">ID auswählen</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="text" id="M|tKAg*{:guyjO,F[CSy">
                                      <field name="TEXT">mqtt.0.shellies.ShellyPro3-Buero-57.status.bthomesensor:202</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="oviz`,qYqB[qW$~nr!47">
                                      <field name="VAR" id="@RUg%IDwLi@o(oHOLCJW">BlueMotionObject</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="convert_json2object" id="PDR8++YfFeo]FlpNVoYo">
                                            <block type="on_source" id="J^#Q+,p;_D=K/16J#|b/">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="h@#|Le1Q;e9fO*G+z38C">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="get_attr" id="nBH[_OC|);89DIH@3`vN">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="//[|nCY{p:iYhRuRlyKw">
                                                  <field name="TEXT">attribute1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="FjS[6._ng3v4ZrKa;|Pu">
                                                  <field name="TEXT">value</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="OBJECT">
                                                <shadow type="get_object" id="OfU56Tk;;hL^?46+,B|!">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="n4Ng=sO)_.MxbbTscL`Y">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="debug" id="*L%+$`2v[zX8cpi;Sk}P">
                                              <field name="Severity">info</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="xPg9zZt@+97rn;|$IS8u">
                                                  <field name="TEXT">Bewegungsmelder Flur!</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                                @kopterframe
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Kopterframe
                                @bananajoe
                                Vielen Dank. Dein Blockly geht Komisch???
                                Habe meins und deins mal verglichen. der unterschied liegt sicher am falls Attribut value.
                                • K Kopterframe
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @kopterframe wobei das egal sein müsste, war vorher schon ein Textfeld.
                                  sonst vergleich den Quellcode (oben rechts die Ansicht wechseln)
