  4. Thermostate empfangen Befehle nicht
8 Beiträge 3 Kommentatoren 819 Aufrufe 3 Beobachtet
    syntetic
    ich habe an allen Heizkörpern TV05 Thermostate über Sonoff Zigbee Dongle und Zigbee-Adapter eingebunden. Das hat auch sehr gut funktioniert, seit kurzem habe ich allerdings folgendes Problem: Die beiden Thermostate im Bad empfangen keine Befehle mehr vom ioBroker. Ob Steuerung über Skripte oder manuelle Änderungen über Yahka oder im ioBroker kommen nicht bei den Thermostaten an. Die Thermostate sind aber verbunden.
    Ändere ich die Temperatur am Thermostat selbst, wird mir diese Änderung auch direkt im ioBroker und HomeKit angezeigt. Andersrum funktioniert es aber nicht.
    Habe Batterien gewechselt, neu kalibriert und neu gepairt, ohne Erfolg.
    Habt ihr Ideen, wo der Fehler liegen könnte bzw. wo ich nach dem Fehler suchen muss?
    MartinPM arteckA S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S syntetic
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @syntetic Hast Du im Zigbee-Adapter geschaut, ob die Thermostate nach dem Pairen wieder in den alten Platz im Objekt-Baum gelandet sind?
      Womöglich haben sie sich als "neue" Geräte irgendwoanders materialisiert....
      • MartinPM MartinP
        syntetic
        @martinp Ja, gleicher Objektbaum. Bekomme die Werte ja auch dort angezeigt, wenn ich direkt am Thermostat etwas ändere.
        • S syntetic
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @syntetic sagte in Thermostate empfangen Befehle nicht:
          TV05 Thermostate
          da gibts zur Zeit Probleme mit..
          • arteckA arteck
            TV05 Thermostate
            syntetic
            @arteck
            Wer hat Probleme damit? Der Zigbee Adapter?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @syntetic nein die abhängikeit die wir nutzen...
              im zigbee2mqtt gehts auch nicht.. ich such noch woran es liegt..
              • arteckA arteck
                syntetic
                @arteck
                Hm, scheint also was größeres zu sein. Sag Bescheid, wenn du mehr weißt...
                • S syntetic
                  syntetic
                  Das Problem ist leider noch immer nicht behoben. Wenn ich merke, dass es nicht funktioniert, dann starte ich den Zigbee Adapter neu und es funktioniert wieder für unbestimmte Zeit, meist zwischen 1-3 Tage. Komisch, dass es immer funktioniert, wenn der Adapter neu gestartet wurde und dann irgendwann wieder ausfällt.
