  5. Objekt(Id) in Variablen?
6 Beiträge 4 Kommentatoren 667 Aufrufe 3 Beobachtet
    tasuanetrukiat
    schrieb am zuletzt editiert von tasuanetrukiat
    ich habe hier ein Problem das ich, wenn sich ein Objekt ändert ich mit diesem dann diverse Sachen machen möchte.
    Ich möchte dann aber nicht mehrfach nochmal am Programm direkt das Objekt angeben wollen und hatte daher versucht das über eine Variable mit dem Objekt als Inhalt oder dessen Id versucht. Das ist aber fehl geschlagen.
    Wie man vielleicht sehen kann ist im Objekt ein JSON welches ich dann mit der Funktion in einen eigenen Objektbaum speichere. Das ist aber nicht entscheidend da es mir eher um das grundlegende geht.
    Ich habe sehr viel mehr Erfahrung mit Python und bin in JS bzw. Blockly noch ein Anfänger.
    Der Pythonweg einfach irgendwas mit einer Zuweisung zu verbinden oder zu kopieren scheint ja nicht zu funktionieren.
    Kann man den unteren funktionierenden Teil so anpassen das es dem oberen nicht funktionierenden Teil dann entspricht?
    Ansonsten bliebe mir noch der Weg den Inhalt des Objekts auszulesen und damit zu arbeiten.
    Hintergrund ist das ich eine Liste von Objekten durch eine Schleife laufen lassen möchte. Im Moment habe ich den Kram 20 mal kopiert und alles angepasst, was aber einen hohen Wartungsaufwand bedeutet.
    CodierknechtC HomoranH haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tasuanetrukiat
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @tasuanetrukiat
      Meinst Du sowas?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • T tasuanetrukiat
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @tasuanetrukiat Du musst Wert von nehmen wenn du mit dem Inhalt des DPs arbeiten willst.
        Die Object-ID enthält kein JSON.
        der von @Codierknecht gezeigte Block WERT ist dann noch besser geeignet, wenn es sich um den Trigger-DP handelt
        • T tasuanetrukiat
          haus-automatisierungH Offline
          @tasuanetrukiat sagte in Objekt(Id) in Variablen?:
          Du wirfst da glaube ich ein paar Begriffe durcheinander. Es gibt
          • Die Objekt ID, welche erstmal nur ein String ist
          • Das Object aus der Objekt-Datenbank, welches aber ein Objekt (und kein JSON) ist
          • Das State-Objekt aus der Zustandsdatenbank, dessen Wert (val) auch JSON sein kann (also ein string)
          • CodierknechtC Codierknecht
            @tasuanetrukiat
            Meinst Du sowas?
            tasuanetrukiat
            @codierknecht sagte in Objekt(Id) in Variablen?:
            Meinst Du sowas?
            Ja genau das war jetzt erst mal die richtige Hilfe und hat auch noch Verbesserungen/Vereinfachugen gebracht. So funktioniert es wie ich es haben wollte.
              tasuanetrukiat
              @haus-automatisierung sagte in Objekt(Id) in Variablen?:
              Danke für die Klarstellung
