  5. Pumpe bei Temp unter 0 Grad einschalten
    6.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 653 Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Uwe96
    Stehe völlig auf dem Schlauch. Wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach:
    Ich möchte meine Teichpumpe bei Temperaturen unter 0 Grad einschalten bei Temp ab 0 Grad wieder ausschalten.
    Kann man jemand hier ein Blockly zeigen wie ich da machen kann?
    Temp wird per Sonoff ausgelesen. Pumpe per Shelly gesteuert.
    • U Uwe96
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @uwe96
      Das Prinzip:
      Du brauchst eine Hysterese, damit die Pumpe nicht bei Werten um 0°C hin und her schaltet.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      U paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @uwe96
        Das Prinzip:
        U Offline
        U Offline
        Uwe96
        @codierknecht
        Danke, das sieht doch gut aus. Werde das mal probieren.
          @uwe96
          Das Prinzip:
          @codierknecht sagte: Du brauchst eine Hysterese, damit die Pumpe nicht bei Werten um 0°C hin und her schaltet.
          Ja, auf jeden Fall.
          @Uwe96
          Damit nur dann gesendet wird, wenn die Pumpe auch schalten soll, mache es besser so:
          U 2 Antworten Letzte Antwort
            Ja, auf jeden Fall.
            @Uwe96
            U Offline
            U Offline
            Uwe96
            Ich werde bei unter -1 einschalten und bei über 1 ausschalten. Das sollte doch reichen oder?
              Ja, auf jeden Fall.
              @Uwe96
              U Offline
              U Offline
              Uwe96
              Aber das sieht auch gut aus. Werde am Wochenende mal etwas ausprobieren.
