  4. Node-Red
  5. Keine Status Mitteilung an Alexa
    6.4k
29 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @jörg-winterstein Na gut, dann solltest Du folgendes machen.
    Lade mit einer InjectNode aus deinem Homematic Adapter das Objekt in einen neuen Flow - häng nach der iobroker IN Node noch eine JSON Node und ein Debug Node hinten dran und poste was rauskommt als Screenshot.
    Jörg WintersteinJ Offline
    Jörg Winterstein
    @mickym ich hoffe mal das es so richtig ist
    • mickymM mickym
      Wenn Du soweit bist, dass Du den Status deiner Lampe in einem Flow hast dann mach doch mal einen Screenshot - damit ich mich etwas orientieren kann.
      Jörg Winterstein
      schrieb am zuletzt editiert von Jörg Winterstein
      @mickym Ich habe jetzt mein ursprünglichen FLOW also mit Alexa und INJECT Nodes genommen.
      Sorry musste noch Kosmetik betreiben.
      also einmal mit inject node geschaltet
      einmal mit alexa
      • Jörg WintersteinJ Jörg Winterstein
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @jörg-winterstein Na in debug 10 und 11 nimmst du ja die Homematic Nodes - die wolltest du ja nicht mehr verwenden.
        So und in dem iobroker Adapter kommt die payload leider als String raus. Ggf. musst du da noch was anderes umstellen, aber ich empfehle Dir dringenst diese schwachsinnige Konvertierung in Strings - die aus mir unerfindlichen Gründen in den früheren Adapterversionen standardmäßig eingeschaltet war, rauszunehmen.
        Also diesen Haken unbedingt raus nehmen - ggf. musst Du halt dann an Deinen bisherigen Flows was korrigieren aber besser am Anfang - als später:
        Strings sind rot und in Gänsefüsschen und daran sehe ich, dass das verkehrt ist. Ich gehe mal davon aus, dass der Datenpunkt in Deinem iobroker Adapter ein Logikwert und KEINE Zeichenkette ist. Also stell mal den Adapter um und dann poste nochmal die Ausgabe von debug 12.
        Am Besten gewöhnst Du Dir an, den Inhalt eines Wertes oder des gesamten Objektes in die Zwischenablage zu kopieren und dann hier in CodeTags.
        und dann in codetags hier posten:
        Jörg WintersteinJ 1 Antwort Letzte Antwort
          einmal mit alexa
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @jörg-winterstein sagte in Keine Status Mitteilung an Alexa:
          einmal mit alexa
          Wie gesagt, wenn Du ein Nachrichtenobjekt hast,mit der die payload als
          Boolean (so wie hier), also blau und nicht rot in Gänsefüsschen kommt, dann häng da einfach meine Inject Node dran und schau was für eine payload rauskommt.
          In dem Fall brauchst Du auch nur die payload in die Debug Ausgabe packen.
          und nicht das gesamte Nachrichtenobjekt.
          • mickymM mickym
            Jörg Winterstein
            @mickym OK...
            Nein der Haken war nicht gesetzt... das hatte ich schon in einem Video gesehen das der raus sollte.
            Also weis das es einen Unterschied zwischen Logikwert und Zeichenkette gibt,
            aber die kenne ich nicht und auch nicht die Problematik die daraus resultiert.
            • mickymM mickym
              einmal mit alexa
              Jörg Winterstein
              @mickym ich bedanke mich bis dahin für Deine Geduld und Bemühungen, ich muss mich fertig machen... habe einen Termin.
              Melde mich dann später.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @jörg-winterstein ok bis dann.
                • mickymM mickym
                  Jörg Winterstein
                  @mickym um Missverständnissen vorzubeugen... Der Payload an STATE muss in blau sein und nicht in "" und nicht rot!?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @jörg-winterstein Ja hönge eine debug Node dran - die NUR den status der payload ausgibt:
                    und wenn da ein boolean rauskommt als Status dann in die ChangeNode und dann in den Alexa State Node.
