  4. Node-Red
  5. Keine Status Mitteilung an Alexa
    6.4k
29 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jörg WintersteinJ Jörg Winterstein
    @mickym Ich habe Deinen Flow importiert...
    ich versuche gerade herauszubekommen wie ich der "Change" Node erkläre das beim PAYLOAD "ON" > "true" an das Value weiter zugeben ist und bei "OFF" eben false.
    Ich habe für Homematic den Auszug:
    {"topic":"192.XXX.XXX.XX/HmIP-RF/XXXX:2/STATE",
    "payload":false,
    "ccu":"192.XXX.XXX.XX",
    "iface":"HmIP-RF",
    "device":"XXXXX",
    "deviceName":"K 0.05",
    "deviceType":"HmIPW-DRS8",
    "channel":"XXXXX:2",
    "channelName":"Arbeitszimmer - Licht",
    "channelType":"SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER",
    "channelIndex":2,
    "datapoint":"STATE",
    "datapointName":"HmIP-RF.XXXXX:2.STATE",
    "datapointType":"BOOL",
    "datapointMin":false,
    "datapointMax":true,
    "datapointDefault":false,
    "datapointControl":"SWITCH.STATE",
    "value":false,
    "valuePrevious":false,
    "valueStable":false,
    "rooms":["Arbeitszimmer"],
    "room":"Arbeitszimmer",
    "functions":["Licht"],"function":"Licht","ts":1734612619797,"tsPrevious":1734612340000,"lc":1734612619797,"change":true,"cache":false,"uncertain":false,"working":false,"stable":true,"_msgid":"468dfe252095487c"}
    Der Wert "true" oder "false" muss für diesen Fall "datapoint" STATE geliefert werden.
    Wenn ich Dein Beispiel richtig verstanden habe kann man zwar zwei "INJECTS" nutzen, benötigt aber nur eine "Change" Node um den Schaltzustand an oder aus zu realisieren.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @jörg-winterstein Es ist sinnvoll - dass Du so was in Codetags packst.
    Du brauchst gar nichts machen - sondern kannst mit diesem Output direkt die ChangeNode füttern.
    Aus dem ganzen Nachrichtenobjekt, nimmt sich deine ChangeNode
    nur Deine payload raus und wenn Du diese Variante der Change Node nutzt (kannst ja kopieren) konvertiert die das automatisch in "ON" und "OFF" in das richtige Objekt.
    Jörg WintersteinJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Jörg WintersteinJ Offline
      Jörg Winterstein
      @mickym Nein tut es leider nicht... die CCU Value Node braucht true oder false, alles andere geht nicht.
      Das habe ich jetzt in mehreren Varianten probiert... NULL Reaktion auf ON oder OFF
      • mickymM mickym
        Jörg Winterstein
        @mickym Müsste man eine IF Abfrage dafür zum ändern des Payload nehmen?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @jörg-winterstein Ja die brauch true oder false - aber in den State von Alexa muss ON oder OFF. Du hast mir doch gepostet, was aus der Homematic Node rauskommt. Du kannst doch einfach mal meine Change Node, die in den importieren Beispielen ist, HINTER Deine homematic Node schalten und dann über eine Debug NOde schauen, was rauskommt. Wenn das richtig ist, dann speist Du es in die Alexa state node ein.
          Da hängst Du meine Change Node dran und machst dann noch eine Debug Node dran und schaust, was rauskommt, wenn Du die Lampe ein und ausschaltest:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @jörg-winterstein sagte in Keine Status Mitteilung an Alexa:
            Nimm diese Change Node. Mit dem ? : - wird eine if else Abfrage direkt in JSONATA gemacht!!!!
            Jörg WintersteinJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Jörg Winterstein
              @mickym sorry hatte vergessen zu erwähnen das ich diese FLOW deaktiviert habe und nach dem Deinem Beispiel es kurz neu angelegt habe... also zur Demoansicht für mich. Ich habe dabei die "Alexa" Nodes komplett herausgenommen und dabei reagiert die CCU Node nicht drauf.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @jörg-winterstein Na gut, dann solltest Du folgendes machen.
                Lade mit einer InjectNode aus deinem Homematic Adapter das Objekt in einen neuen Flow - häng nach der iobroker IN Node noch eine JSON Node und ein Debug Node hinten dran und poste was rauskommt als Screenshot.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Wenn Du soweit bist, dass Du den Status deiner Lampe in einem Flow hast dann mach doch mal einen Screenshot - damit ich mich etwas orientieren kann.
                  • mickymM mickym
                    Jörg Winterstein
                    @mickym ich hoffe mal das es so richtig ist
                    • mickymM mickym
                      Jörg Winterstein
                      schrieb am zuletzt editiert von Jörg Winterstein
                      @mickym Ich habe jetzt mein ursprünglichen FLOW also mit Alexa und INJECT Nodes genommen.
                      Sorry musste noch Kosmetik betreiben.
                      also einmal mit inject node geschaltet
                      einmal mit alexa
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @jörg-winterstein Na in debug 10 und 11 nimmst du ja die Homematic Nodes - die wolltest du ja nicht mehr verwenden.
                        So und in dem iobroker Adapter kommt die payload leider als String raus. Ggf. musst du da noch was anderes umstellen, aber ich empfehle Dir dringenst diese schwachsinnige Konvertierung in Strings - die aus mir unerfindlichen Gründen in den früheren Adapterversionen standardmäßig eingeschaltet war, rauszunehmen.
                        Also diesen Haken unbedingt raus nehmen - ggf. musst Du halt dann an Deinen bisherigen Flows was korrigieren aber besser am Anfang - als später:
                        Strings sind rot und in Gänsefüsschen und daran sehe ich, dass das verkehrt ist. Ich gehe mal davon aus, dass der Datenpunkt in Deinem iobroker Adapter ein Logikwert und KEINE Zeichenkette ist. Also stell mal den Adapter um und dann poste nochmal die Ausgabe von debug 12.
                        Am Besten gewöhnst Du Dir an, den Inhalt eines Wertes oder des gesamten Objektes in die Zwischenablage zu kopieren und dann hier in CodeTags.
                        und dann in codetags hier posten:
                          einmal mit alexa
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          einmal mit alexa
                          Wie gesagt, wenn Du ein Nachrichtenobjekt hast,mit der die payload als
                          Boolean (so wie hier), also blau und nicht rot in Gänsefüsschen kommt, dann häng da einfach meine Inject Node dran und schau was für eine payload rauskommt.
                          In dem Fall brauchst Du auch nur die payload in die Debug Ausgabe packen.
                          und nicht das gesamte Nachrichtenobjekt.
                          • mickymM mickym
                            Jörg Winterstein
                            @mickym OK...
                            Nein der Haken war nicht gesetzt... das hatte ich schon in einem Video gesehen das der raus sollte.
                            Also weis das es einen Unterschied zwischen Logikwert und Zeichenkette gibt,
                            aber die kenne ich nicht und auch nicht die Problematik die daraus resultiert.
                            • mickymM mickym
                              einmal mit alexa
                              Jörg Winterstein
                              @mickym ich bedanke mich bis dahin für Deine Geduld und Bemühungen, ich muss mich fertig machen... habe einen Termin.
                              Melde mich dann später.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @jörg-winterstein ok bis dann.
                                • mickymM mickym
                                  Jörg Winterstein
                                  @mickym um Missverständnissen vorzubeugen... Der Payload an STATE muss in blau sein und nicht in "" und nicht rot!?
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @jörg-winterstein Ja hönge eine debug Node dran - die NUR den status der payload ausgibt:
                                    und wenn da ein boolean rauskommt als Status dann in die ChangeNode und dann in den Alexa State Node.
