  3. Off Topic
  4. Fingerprint Sensor
    6.0k
Fingerprint Sensor
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Cevapkiki
    ich würde gern mein Garagentor über einen Fingerabdrucksensor (Zur Not auch ein Zahlencode) öffnen wollen. Habe das bereits mit einem NFC-Tag im Zusammenspiel mit meinem iPhone hinbekommen, das funktioniert aber leider nicht gut.
    Dann habe ich den Philips Hue Smart Button probiert, funktioniert zwar, aber dann kann halt jeder, der den Knopf drückt, die Garage aufmachen.
    Am Eingang habe ich ein Nuki Smart Lock 4 Pro und und Keypad2...Dachte, evtl. kann ich das Keypad für das Garagentor 'zweckentfremden', krieg da aber nichts hin.
    Habt Ihr evtl. andere Ideen?
    Vielen Dank!
    • C Cevapkiki
      Vielen Dank!
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      @cevapkiki
      Das hier ist meine Variante:
      https://forum.iobroker.net/topic/70122/keypad-und-led-an-esp8266-umziehen-auf-esp32
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        @cevapkiki
        Cevapkiki
        @shadowhunter23
        Vielen Dank!
        Ich hatte vergessen zu schreiben, dass ich fast keine Möglichkeit habe das Ganze mit Strom zu versorgen. Es wäre also cool, wenn man es mit Batterie oder Akku betreiben könnte.
        • C Cevapkiki
          @shadowhunter23
          Vielen Dank!
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @cevapkiki sagte in Fingerprint Sensor:
          @shadowhunter23
          Vielen Dank!
          Das verstehe ich nicht. Wenn das Garagentor motorisch geöffnet werden kann, muss doch Strom verfügbar sein...
          Meine Tasten für das Bedienen des Garagentors sind in einem VIS View auf dem Smartphone eingebaut.... Gibt aber auch einen Taster im Haus und in der Garage.
          • MartinPM MartinP
            @shadowhunter23
            Vielen Dank!
            Cevapkiki
            @martinp
            Habe halt draußen keinen Strom. Habe in der VIS auf meinem Handy schon auch einen Knopf zum Öffnen. Meine Frau, oder die Kinder haben halt nicht immer das Handy zur Hand ;)
            W MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Cevapkiki
              @martinp
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              @cevapkiki https://community.symcon.de/t/fingerprintdoorbell/131722/5
              Funktioniert super.
              • C Cevapkiki
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @martinp
                Wie wird denn dann das Garagentor angetrieben? Feenstaub? Oder ziehst Du regelmäßig ein Uhrwerk auf?
                • MartinPM MartinP
                  @martinp
                  Cevapkiki
                  @martinp
                  Verstehe grad Deinen Sarkasmus nicht ;) Lass ich jetzt einfach mal so stehen 😇
                  • C Cevapkiki
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @cevapkiki
                    Du sagtest, es wäre "Draußen" kein Strom verfügbar - zählt die Garage mit dem Torantrieb nicht zu "Draußen"?
                    Ich vermute doch, der Antriebsmotor wird elektrisch und nicht aus Akkus angetrieben, sondern es gibt für ihn eine 230 V Versorgung - wieso fällt ein Abzweig von dort als Lösung aus?
                    • MartinPM MartinP
                      @cevapkiki
                      @martinp sagte in Fingerprint Sensor:
                      Natürlich nicht!
                      bei mir ist der Antrieb auch innen in der Garage
                        Natürlich nicht!
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @homoran Nunja, wenn das Verlegen eines Klingeldrahtes von einem Steckernetzteil in der Garage zur Außenwand der Garage zu viel ist ....
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp Du lehnst dich hier aber ziemlich weit aus dem Fenster.
                          Du postulierst hier eine "Tatsache" nach der nächsten, ohne bauliche und sonstige Gegebenheiten zu kennen.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            @homoran Irgendwo hat er aber schon Recht. Wenn das Tor elektrisch betrieben ist, wird der Motor irgendwo direkt in der Nähe des Tors verbaut sein. Also liegt in der Nähe des Tors auch Spannung an. Da ein eventuelles Keypad sehr wahrscheinlich in Tornähe montiert werden soll, würde ich da auch mit maximal 4-5m Klingeldraht zum Keypad rechnen. Also, wenn ich das so verbauen wollte, wäre das meine Lösung. Spannung vom Torantrieb anzapfen, Trafo dazwischen und Kabel zum Keypad verlegen. Eine kleine Durchführung nach „draussen“ et voila.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              @wildbill ich hab selber so etwas hinter mir und bin fast verzweifelt.
                              Selbst bei einer Fertiggarage ist neben dem Tor so wenig Platz, dass man, wenn das Gehäuse halbwegs optisch passt, beim durchbohren des Fertigbetons von außen, der an dieser Stelle massiv mit Eisen bewehrt ist und eine erhebliche Dicke hat, unweigerlich in den Führungsschienen des Tors landen würde.
                              Ich hatte schlussendlich mit einem 8x400er Bohrer von innen zwischen Führungsschiene und Seitenwand nach außen gebohrt.
                              Da aber durch den Abstand des Bohrers zur Wand durch die Breite der Bohrmaschine die Bohrung nur schräg möglich war, war selbst dieses Ergebnis nicht zu gebrauchen.
                              Je nach Bauform, z.B. Kellergaragen mit Seitenwänden an der Abfahrt, oder vollformatigen Rolltoren, ist gar keine Möglichkeit vorhanden ein Kabel ohne erheblichen Aufwand nach außen zu führen.
                              Ob es sich bei @Cevapkiki überhaupt um Eigentum handelt, wo er unbedarft dran darf ist eine weitere Frage
                              Also alles Punkte, die wir nicht kennen und somit nicht bewerten können, schon gar nicht so allgemeingültig.
                              • mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                Um hier wieder zur Originalfrage zurück zu kommen...
                                Die meisten Hersteller Garagentorantrieben bieten zu ihren Antrieben auch Funktaster mit Keyboard und Batteriebetrieb an. Wenn es zunächst mal nur ums Öffnen geht - ohne Anbindung zu ioBroker - wäre das m.E. die erste Stelle zum Suchen. Ja nach Torantrieb
                                Beispiel: https://www.boewe24.de/hoermann-funk-codetaster-fct-3-1-bs-4511856
                                Ohne für Hörmann oder den Webshop werben zu wollen - nur als Erläuterung was ich meine.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
