  4. [Gelöst]zigbee probleme nach Umzug auf proxmox
    1.0k
    6.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 470 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    Hallo ich bin heute morgen mit meinem System auf Proxmox umgezogen
    Soweit läüft allen :-)
    nur habe ich jetzt aufeinmal ein Problem mit zigbee
    der Adapter ist grün
    doch seid c.a 30 minuten sind über die helfte der geäte offline
    auch wenn ich auf geäte anlernen gehe passiert nix und nach einparr sikunden kommt ein fehler
    zigbee.0
    2024-12-13 17:01:33.418	error	Send command to 0xa4c1389e261a649c failed with no error code (no response received (134)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:01:33.419	error	Send command to 0xa4c138937c85ac5e failed with no error code (no response received (133)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:01:51.422	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xbc33acfffec7fd3f TS011F after 4 ping attempts
    zigbee.0
    2024-12-13 17:21:13.591	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    2024-12-13 17:21:49.047	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0
    2024-12-13 17:22:37.986	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    2024-12-13 17:22:47.470	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0
    2024-12-13 17:22:54.081	error	Failed to open the network: Error: APS TIMEOUT at Driver.processApsBusyQueue (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:723:28) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:162:56) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:23:18.365	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    2024-12-13 17:23:22.569	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0
    2024-12-13 17:23:52.491	error	Failed to open the network: Error: APS TIMEOUT at Driver.processApsBusyQueue (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:723:28) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:162:56) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:24:27.590	error	Failed to open the network: Error: APS TIMEOUT at Driver.processApsBusyQueue (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:723:28) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:162:56) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:25:24.797	error	Send command to 0xa4c1389e261a649c failed with no error code (no response received (141)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:25:24.798	error	Send command to 0xa4c138937c85ac5e failed with no error code (no response received (140)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:30:40.548	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0
    2024-12-13 17:30:55.259	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    2024-12-13 17:31:16.958	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    2024-12-13 17:31:29.976	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0
    2024-12-13 17:31:45.568	error	Failed to open the network: Error: APS TIMEOUT at Driver.processApsBusyQueue (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:723:28) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:162:56) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:32:20.918	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138c3cb1a3210 TS011F after 4 ping attempts
    zigbee.0
    2024-12-13 17:32:21.919	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138a1181ab7b0 TS0001 after 4 ping attempts
    zigbee.0
    2024-12-13 17:32:22.919	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c1381a07827d00 TLSR82xx after 4 ping attempts
    zigbee.0
    2024-12-13 17:32:22.919	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138f49dfd8818 TS011F after 4 ping attempts
    zigbee.0
    2024-12-13 17:32:23.919	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801089dbdd5 LOM001 after 4 ping attempts
    zigbee.0
    2024-12-13 17:32:23.919	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c1389e261a649c EGLO_ZM_RGB_TW after 4 ping attempts
    zigbee.0
    2024-12-13 17:32:34.996	error	Failed to open the network: Error: APS TIMEOUT at Driver.processApsBusyQueue (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:723:28) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:162:56) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:32:40.919	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffeb97568 TS0505A after 4 ping attempts
    zigbee.0
    2024-12-13 17:33:13.932	error	Send command to 0xa4c1389e261a649c failed with no error code (no response received (159)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:33:13.934	error	Send command to 0xa4c138937c85ac5e failed with no error code (no response received (158)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:34:39.946	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffede93b2 TS0502A after 4 ping attempts
    zigbee.0
    2024-12-13 17:36:11.163	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    2024-12-13 17:38:39.298	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0
    2024-12-13 17:38:57.090	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    2024-12-13 17:39:00.525	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0
    2024-12-13 17:39:44.323	error	Failed to open the network: Error: APS TIMEOUT at Driver.processApsBusyQueue (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:723:28) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:162:56) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:40:05.550	error	Failed to open the network: Error: APS TIMEOUT at Driver.processApsBusyQueue (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:723:28) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:162:56) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    zigbee.0
    2024-12-13 17:43:12.679	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    2024-12-13 17:44:45.040	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.0
    2024-12-13 17:44:48.004	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      Horst Böttcher
      @horst-böttcher so hab jetzt versucht den stick nach einen anden Video einzubinden (https://www.youtube.com/watch?v=0H0_6YdVDnI)
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @horst-böttcher und? Erfolgreich gewesen?
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          Horst Böttcher
          @crunchip ja scheint zu gehen
