  4. Neuinst. + Backup einspielen - tut nix ..
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 477 Aufrufe 2 Beobachtet
  • aruttkampA Offline
    aruttkampA Offline
    aruttkamp
    Ich habe die Installationsanleitung nach dieser Anleitung durchgeführt :
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    Proxmox ist V8.3.0
    Installation klappt erstmal alles ohne Fehler. Am Ende läuft iob auch.
    Dann Backup hochgeladen und Rückspielen gestartet. Läuft bis zum Ende wo er mir dann sagt das
    nach einem neustart die Adapter installiert werden.
    Seitdem tat sich nix mehr.
    wie kriege ich raus woran es hakt ?
    und ja - iob fix ist vor dem iob diag gelaufen.
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: ioBroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     21:31:09 up 48 min,  3 users,  load average: 1.92, 2.26, 1.96
    CPU threads: 1
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2024-12-12 21:31:09 CET
               Universal time: Thu 2024-12-12 20:31:09 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    aruttkamp
    HOME=/home/aruttkamp
    GROUPS=aruttkamp sudo users iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            536M         69M        359M         32K        107M        467M
    Swap:           536M         21M        515M
    Total:          1.1G         90M        874M
    Active iob-Instances:   1
              512 M total memory
               66 M used memory
               64 M active memory
               53 M inactive memory
              342 M free memory
                0 M buffer memory
              103 M swap cache
              512 M total swap
               20 M used swap
              491 M free swap
    top - 21:31:09 up 48 min,  3 users,  load average: 1.92, 2.26, 1.96
    Tasks:  29 total,   2 running,  27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :    512.0 total,    338.9 free,     69.7 used,    103.4 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    491.4 free,     20.6 used.    442.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4      7.8G  2.7G  4.8G  37% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     6.3G  136K  6.3G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    420M    /var/
    249M    /var/cache
    245M    /var/cache/apt
    170M    /var/cache/apt/archives
    146M    /var/lib
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    193M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    106M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    66M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    Temp directories causing deletion problem: 13
    Some problems detected, please run iob fix
    Errors in npm tree: 0
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 3)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.3
    admin:          7.1.5
    javascript:     "javascript" not found
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.countdown.0              : countdown             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 - disabled, port: 80
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.kisshome-research.0      : kisshome-research     : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : ioBroker                                 - disabled, port: 8883
      system.adapter.material.0               : material              : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.rct.0                    : rct                   : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 - disabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 - disabled, port: 3306
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.10 [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
    Objects and States
    Objects:        1
    States:         1
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50546936   24145/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50546941   24145/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50364236   1/systemd
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          50297170   301/master
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          50364238   1/systemd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          50293596   1/systemd
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          50297171   301/master
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          50293758   101/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          50364237   1/systemd
    udp        0      0 0.0.0.0:51038           0.0.0.0:*                           1001       50546925   24145/iobroker.js-c
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          50364239   1/systemd
    Copy text starting here:
    ```bash
                            v.2024-10-19
      Virtualization: lxc
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs  and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            536M        436M         16M         20K         84M        100M
    Swap:           536M         59M        477M
    Total:          1.1G        495M        494M
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                            admin                   7.1.5
    ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    Objects:                1
    States:                 1
    Size of iob-Database:
    Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
    === Mark text until here for copying ===
    aruttkampA 1 Antwort Letzte Antwort
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @aruttkamp sagte in Neuinst. + Backup einspielen - tut nix ..:
      *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 536M 69M 359M 32K 107M 467M Swap: 536M 21M 515M Total: 1.1G 90M 874M
      damit kommst de nicht weit
      auch mit deiner Plattengröße wirds eng
      und generell steht als Problemlösung
      funktioniert aber auch erst, wenn genügend Ram vorhanden ist
      • aruttkampA aruttkamp
        Proxmox ist V8.3.0
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 1
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        aruttkamp
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M         21M        515M
                  512 M total memory
                   66 M used memory
                   64 M active memory
                  342 M free memory
                    0 M buffer memory
                  103 M swap cache
                  512 M total swap
                   20 M used swap
                  491 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        420M    /var/
        249M    /var/cache
        245M    /var/cache/apt
        146M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.1.5
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1
        States:         1
        Pending Updates: 0
        ```bash
                                v.2024-10-19
          Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        MEMORY:
        Swap:           536M         59M        477M
                                admin                   7.1.5
        Objects:                1
        States:                 1
        aruttkampA Offline
        aruttkampA Offline
        aruttkamp
        @aruttkamp
        @crunchip said in Neuinst. + Backup einspielen - tut nix ..:
        puhhhh... da hätte ich aber mal locker selbst drauf kommen müssen !
        DANKE !!!!!!!
