  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    schrieb am zuletzt editiert von wibear
    Hallo Forum,
    ich habe einen User garafana erstellt und kann mich mit dem Passwort nicht anmelden.
    create user grafana with password 'Gr@fana' with all privileges
    Da ich vermute, dass die Zeichen '' falsch waren, möchte ich jetzt das PW ändern, bekomme aber eine Fehlermeldung:
    > show users
    user    admin
    grafana true
    > use monitor
    Using database monitor
    > influx user password -n grafana
    ERR: error parsing query: found influx, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
    Was mache ich da falsch? Danke und Grüße
    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wibear
      Hallo Forum,
      > show users
      user    admin
      grafana true
      > use monitor
      @wibear
      Sonderzeichern wie " @ | usw. sind gefährlich, weil die u. U. interpretiert werden.
      Setz das jetzige PW mal in Hochkommata bei der Eingabe.
      • W wibear
        Hallo Forum,
        > show users
        user    admin
        grafana true
        > use monitor
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @wibear sagte in Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern:
        Entweder du befindest dich im influx Prompt, den du mit influx einleitest und kannst dann mt Befehlen wie
        SET PASSWORD FOR grafana = 'test'
        oder
        DROP USER grafana
        arbeiten.
        ODER du arbeitest von der Linux-Kommandozeile und kannst dann Befehle z.B. mit
        influx -execute "DROP USER grafana"
        ausführen. Du hast beides vermischt.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          oder
          DROP USER grafana
          arbeiten.
          W Offline
          W Offline
          wibear
          @marc-berg sagte in Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern:
          Ich habe user grafana gelöscht und neu erzeugt mit dem PW ohne Sonderzeichen.
          raspi@raspi:/ $ influx
          Connected to http://localhost:8086 version v1.11.8
          InfluxDB shell version: v1.11.8
          > auth
          username: raspi
          password:
          > use monitor
          > show users
          user    admin
          grafana true
          > set password for grafana = 'Gr8fana'
          > drop user grafana
          > show users
          user admin
          > create user grafana with password 'Gr8fana' with all privileges
          > grant all privileges on monitor to grafana
          > show users
          user    admin
          grafana true
          Auch mit diesem PW schitert Login
          • W wibear
            > auth
            username: raspi
            password:
            > use monitor
            > show users
            user    admin
            grafana true
            > drop user grafana
            > show users
            user admin
            > show users
            user    admin
            grafana true
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @wibear
            Wie sieht der Rest der Datasource-Konfiguration aus? Bitte nicht alles wegschneiden.
              @wibear
              W Offline
              W Offline
              wibear
              Ist es so OK?
              > auth
              username: raspi
              password:
              > use monitor
              > show users
              user    admin
              grafana true
              > drop user grafana
              > show users
              user admin
              > show users
              user    admin
              grafana true
              > exit
              raspi@raspi:/ $ ^C
              > auth
              username: raspi
              password:
              • W wibear
                Ist es so OK?
                > auth
                username: raspi
                password:
                > use monitor
                > show users
                user    admin
                grafana true
                > drop user grafana
                > show users
                user admin
                > show users
                user    admin
                grafana true
                > exit
                raspi@raspi:/ $ ^C
                > auth
                username: raspi
                password:
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @wibear
                Ich meinte die Konfig in Grafana.
                  @wibear
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  Wo finde ich sie bitte?
                  • W wibear
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @wibear
                    Da, wo du auch den InfluxDB-User und das Passwort in Grafana eingegeben hast.
                      @wibear
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      @marc-berg
                      influx
                      auth
                      create database monitor
                      use monitor
                      • W wibear
                        @marc-berg
                        influx
                        auth
                        use monitor
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @wibear
                        Nein. In Grafana.
                        Da muss es (je nach Version) einen Punkt "Connections-->Data sources" geben. Da musst der User/Passwort eingetragen worden sein. Bitte die die gesamte Konfiguration zeigen.
                          @wibear
                          Nein. In Grafana.
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          @marc-berg
                          Aber das Problem ist, ich kann mich gar nicht einloggen...
                          • W wibear
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Wir sprechen doch jetzt aber die ganze Zeit über den InfluxDB User. Und du kannst dich nicht an Grafana einloggen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich raff's nicht, sorry.
                            Du zeigst doch oben einen Screenshot aus Grafana, da bist du doch schon eingeloggt!?
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              @marc-berg
                              Nein, der Screenshot zeigt den Fehler beim Login.
                              • W wibear
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @marc-berg
                                Okay, verstanden. Dann hilft es aber NULL, das Passwort in der InfluxDB anzupacken.
                                  @marc-berg
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  Ich habe es genauso wie jetzt bei der alten Installation gemacht und konnte mich einloggen.
                                  Wo soll ich denn das PW anpassen?
                                  • W wibear
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Wenn du dich jetzt einloggen kannst, ist doch alles gut, oder? Warum jetzt noch Anpassungen?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      Ich installiere es jetzt NEU auf einem anderen System: Bookworm.
                                      • W wibear
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @wibear
                                        Und das admin-Passwort für Grafana hast du auch nicht mehr?
                                        Das lässt sich zurücksetzen mit
                                        grafana-cli admin reset-admin-password <deinpasswort>
                                        Mit dem Admin-PW lassen sich dann über die Oberfläche alle anderen Nutzer bearbeiten.
                                        EDIT: ggf. Grafana nach Neusetzen des PW neu starten.
                                          @wibear
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wibear
                                          Das ist eine komplett Neuinstallation auf einem anderen System. Ich benutze dafür meine Notizen von vorher. Den User admin habe ich jetzt gar nicht angelegt, nur grafana mit admin Rechten.
                                          Ich versuche admin anzulegen und mit dem mich anzumelden.
