  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @wibear
    Da, wo du auch den InfluxDB-User und das Passwort in Grafana eingegeben hast.
    W Offline
    W Offline
    wibear
    @marc-berg
    influx
    auth
    create database monitor
    use monitor
    create user grafana with password 'Gr8fana' with all privileges
    grant all privileges on monitor to grafana
    • W wibear
      @marc-berg
      influx
      auth
      use monitor
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @wibear
      Nein. In Grafana.
      Da muss es (je nach Version) einen Punkt "Connections-->Data sources" geben. Da musst der User/Passwort eingetragen worden sein. Bitte die die gesamte Konfiguration zeigen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wibear
        Nein. In Grafana.
        W Offline
        W Offline
        wibear
        @marc-berg
        Aber das Problem ist, ich kann mich gar nicht einloggen...
        • W wibear
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @wibear sagte in Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern:
          Wir sprechen doch jetzt aber die ganze Zeit über den InfluxDB User. Und du kannst dich nicht an Grafana einloggen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich raff's nicht, sorry.
          Du zeigst doch oben einen Screenshot aus Grafana, da bist du doch schon eingeloggt!?
            W Offline
            W Offline
            wibear
            @marc-berg
            Nein, der Screenshot zeigt den Fehler beim Login.
            • W wibear
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @marc-berg
              Okay, verstanden. Dann hilft es aber NULL, das Passwort in der InfluxDB anzupacken.
                @marc-berg
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @marc-berg sagte in Fehlermeldung Influx DB User Passwort ändern:
                Ich habe es genauso wie jetzt bei der alten Installation gemacht und konnte mich einloggen.
                Wo soll ich denn das PW anpassen?
                • W wibear
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Wenn du dich jetzt einloggen kannst, ist doch alles gut, oder? Warum jetzt noch Anpassungen?
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    Ich installiere es jetzt NEU auf einem anderen System: Bookworm.
                    • W wibear
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @wibear
                      Und das admin-Passwort für Grafana hast du auch nicht mehr?
                      Das lässt sich zurücksetzen mit
                      grafana-cli admin reset-admin-password <deinpasswort>
                      Mit dem Admin-PW lassen sich dann über die Oberfläche alle anderen Nutzer bearbeiten.
                      EDIT: ggf. Grafana nach Neusetzen des PW neu starten.
                        @wibear
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        Das ist eine komplett Neuinstallation auf einem anderen System. Ich benutze dafür meine Notizen von vorher. Den User admin habe ich jetzt gar nicht angelegt, nur grafana mit admin Rechten.
                        Ich versuche admin anzulegen und mit dem mich anzumelden.
