  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. HomeMatic RPC-Adapter ist "grün", liefert aber keine Werte
    2.8k
    4.9k
    4.1k
homematicccu3rpc
4 Beiträge 3 Kommentatoren 435 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    CoComp
    Moin, mein iobroker läuft auf einem Raspi4 mit der internen IP 192.168.178.108 und ist aktuell.
    Ich habe nun den RPC-Adaper installiert, um meine Daten aus der CCU3 (192.168.178.100) lesend weiter zu verarbeiten, im ersten Schritt für die HMIP-Geräte. Der Adaper ist "gün"und liefert alle Datenpunkte, die dann aber keine Werte enthalten.
    Wo kann mein Fehler liegen?
    In der CCU sind alle Werte da, die Firewall der CCU dürfte nicht das Problem sein, denn Ports und IP sind als Ausnahme definiert.
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CoComp
      @cocomp sagte in HomeMatic RPC-Adapter ist "grün", liefert aber keine Werte:
      sicher?
      Was haben die Werte der CCU damit zu tun, dass iob da ggf. nicht dran kommt.
      Dasxwas da bei dir gezeigt wird könntecauch via hm-rega kommen
      Was steht denn im debug log beim Start der Instanz?
      EDIT:
      Bei mir sind auch nach Jahren noch einige Werte nicht aktualisiert.
      ich nutze die WT aber nur als Thermo-Hygrometer.
      Du hast da Cedentials eingegeben.
      Brauchst du die?
      Wenn ja, geht das ggf. nur mit https (kann mich da aber irren)
      • C CoComp
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Zeigen!
        Wozu überhaupt die FW in der CCU aktivieren?
        Besteht die Gefahr, dass da außer Dir jemand rankommt?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Zeigen!
          @codierknecht sagte in HomeMatic RPC-Adapter ist "grün", liefert aber keine Werte:
          Es gab letztens einrn Fall, bei dem trotz "alles offen" IP und Port freigegeben werden mussten.
