  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update 7 --> 8 Problem mit Netzwerkkarte?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich wollte jetzt endlich von 7 auf 8 updaten.
    Nun hat mir ein Bekannter geschrieben, dass ich prüfen muss, welche Netzwerkkarte verbaut ist.
    Es ist dann zu prüfen welche Netzwerkkarte im PVE (Proxmox) installiert ist
    Es gibt nämlich beim Debian 11 auf Debian 12 bei manchen Netzwerkkarten eine Umbenennung der Schnittstellen-Namen
    Wenn dies zutrifft dann kommen wir per LAN nicht mehr auf den PVE Server
    meine Ausgabe
    root@proxmox:~# lspci | grep -E -i 'network|ethernet'
    00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (rev 31)
    root@proxmox:~# cat /etc/network/interfaces
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eno1 inet manual
    auto vmbr0
    iface vmbr0 inet static
            address 10.0.1.201/24
            gateway 10.0.1.1
            bridge-ports eno1
            bridge-stp off
            bridge-fd 0
    Antwort von ihm
    Ja leider – bei der Netzwerkkarte brauchen wir unbedingt einen Monitor und Keyboard am Server – außer der Server hat ein KVM Management interface für remote management.
    Wir können leider den Interface Namen erst nach dem reboot in der Konfigurationsdatei (/etc/network/interfaces) anpassen – da aber nach dem reboot der Server dann nicht über das Netzwerk (der server verwendet nach dem reboot die interfaces konfig Datei mit dem alten (eno1) Namen und findet deshalb kein Netzwerk mehr) erreichbar ist.
    Ja es ist ab Proxmox 8.2 – hat aber mit Proxmox nicht direkt zu tun
    Es ist der Linux Kernel 6.8 der das modifiziert.
    Ist da was wahres drann?
    Das wäre echt sehr doof für mich.
    ° Fixer ---> iob fix
    Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      meine Ausgabe
      auto lo
      auto vmbr0
              gateway 10.0.1.1
              bridge-ports eno1
              bridge-stp off
              bridge-fd 0
      Antwort von ihm
      @negalein
      Möglich. Das gute an dem 'neuen' System ist allerdings, das die Namen nicht mehr wie bisher willkürlich benannt werden, sondern die Namen vorhersehbar (predictable) sind.
      Näheres hier:
      https://wiki.debian.org/NetworkInterfaceNames
        @negalein
        Näheres hier:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @thomas-braun sagte in Proxmox Update 7 --> 8 Problem mit Netzwerkkarte?:
        Danke!
        das schlechte ist, dass ich wen organisieren muss, der den Mini-PC ausbaut. Und dann noch Adapter für Monitor und Keyboard bestellen.
          Danke!
          @negalein
          Wenn du weißt, wie die Karte angebunden ist, dann weißt du auch wie das Interface heißen wird.
          Wobei eno1 aber eigentlich eh schon die neue Bezeichnung ist, da dürfte sich nix ändern.
          eno1 = Ethernet Onboard 1
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo
            meine Ausgabe
            auto lo
            auto vmbr0
                    gateway 10.0.1.1
                    bridge-ports eno1
                    bridge-stp off
                    bridge-fd 0
            Antwort von ihm
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @negalein
            Proxmox selber hat da auch was zu:
            https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html#network_override_device_names
            Und hier hab ich es auch mal gefragt:
            https://forum.iobroker.net/topic/74456/kernel-update-pin-override-network-interface-name
              @negalein
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              @Negalein
              Bei mir heißt sie enp1s0. Allerdings handelt es sich dabei um einen Realtek RTL8111/8168/8411 Controller. Macht das einen Unterschied?
                @Negalein
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @dr-bakterius
                Meine heißt enp0s31f6.
                Hatte das Update ohne die Änderung gewagt. Hat bei mir funktioniert.
                • David G.D David G.
                  @dr-bakterius
                  @david-g sagte in Proxmox Update 7 --> 8 Problem mit Netzwerkkarte?:
                  Das ist ja auch schon die neue Nomenklatur! eth0, eth1.... wäre die alte
                  • Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    Ich habe die Erklärung hier gefunden: https://unix.stackexchange.com/questions/134483/why-is-my-ethernet-interface-called-enp0s10-instead-of-eth0
                    Es kommt also darauf an wie die Schnittstelle ausgeführt ist. Wenn integriert -> eno*, wenn per PCI -> enp*. Ist also Hardwareabhängig. Und wenn ich das richtig verstehe, kann man Linux auch dazu bewegen wieder die eth* zu verwenden.
                      @dr-bakterius sagte in Proxmox Update 7 --> 8 Problem mit Netzwerkkarte?:
                      Ja, kann man. Ist aber perspektivisch nicht sinnvoll.
                      Es gibt ja Gründe, warum man die alte Nomenklatur abschafft und da was technisch besseres einführt.
                      (U.a. die gleichen Gründe findet man bei den seriellen USB-Geräten wie z.B. ZigBee-Sticks. Die werden ja auch am besten 'by-id' angesprochen)
                      Siehe:
                      https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetworkInterfaceNames/
                      https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.net-naming-scheme.html#Policies
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist bei mir eno1 schon die neue Art.
                        Also dürfte beim Kernel-Update da nichts mehr verändert werden?
                        • Thomas BraunT Online
                          @negalein
                          Eigentlich nicht. Das ganze hat auch nix mit dem Kernel zu tun sondern mit systemd.
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Eigentlich nicht.
                            das ist schön zu hören
                            ah, dann hat mein Bekannter Blödsinn verzapft.
                            Systemd ist für was genau zuständig?
                              Eigentlich nicht.
                              @negalein
                              Für alles (und noch viel mehr) was mit dem Systemstart zusammenhängt:
                              https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/
