  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update 7 --> 8 Problem mit Netzwerkkarte?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Ich wollte jetzt endlich von 7 auf 8 updaten.
    Nun hat mir ein Bekannter geschrieben, dass ich prüfen muss, welche Netzwerkkarte verbaut ist.
    Es ist dann zu prüfen welche Netzwerkkarte im PVE (Proxmox) installiert ist
    Es gibt nämlich beim Debian 11 auf Debian 12 bei manchen Netzwerkkarten eine Umbenennung der Schnittstellen-Namen
    Wenn dies zutrifft dann kommen wir per LAN nicht mehr auf den PVE Server
    meine Ausgabe
    root@proxmox:~# lspci | grep -E -i 'network|ethernet'
    00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM (rev 31)
    root@proxmox:~# cat /etc/network/interfaces
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eno1 inet manual
    auto vmbr0
    iface vmbr0 inet static
            address 10.0.1.201/24
            gateway 10.0.1.1
            bridge-ports eno1
            bridge-stp off
            bridge-fd 0
    Antwort von ihm
    Ja leider – bei der Netzwerkkarte brauchen wir unbedingt einen Monitor und Keyboard am Server – außer der Server hat ein KVM Management interface für remote management.
    Wir können leider den Interface Namen erst nach dem reboot in der Konfigurationsdatei (/etc/network/interfaces) anpassen – da aber nach dem reboot der Server dann nicht über das Netzwerk (der server verwendet nach dem reboot die interfaces konfig Datei mit dem alten (eno1) Namen und findet deshalb kein Netzwerk mehr) erreichbar ist.
    Ja es ist ab Proxmox 8.2 – hat aber mit Proxmox nicht direkt zu tun
    Es ist der Linux Kernel 6.8 der das modifiziert.
    Ist da was wahres drann?
    Das wäre echt sehr doof für mich.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @negalein
    Proxmox selber hat da auch was zu:
    https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html#network_override_device_names
    Und hier hab ich es auch mal gefragt:
    https://forum.iobroker.net/topic/74456/kernel-update-pin-override-network-interface-name
      @negalein
      Wenn du weißt, wie die Karte angebunden ist, dann weißt du auch wie das Interface heißen wird.
      Wobei eno1 aber eigentlich eh schon die neue Bezeichnung ist, da dürfte sich nix ändern.
      eno1 = Ethernet Onboard 1
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @Negalein
      @thomas-braun sagte in Proxmox Update 7 --> 8 Problem mit Netzwerkkarte?:
      Bei mir heißt sie enp1s0. Allerdings handelt es sich dabei um einen Realtek RTL8111/8168/8411 Controller. Macht das einen Unterschied?
        @Negalein
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @dr-bakterius
        Meine heißt enp0s31f6.
        Hatte das Update ohne die Änderung gewagt. Hat bei mir funktioniert.
        • David G.D David G.
          @dr-bakterius
          @david-g sagte in Proxmox Update 7 --> 8 Problem mit Netzwerkkarte?:
          Das ist ja auch schon die neue Nomenklatur! eth0, eth1.... wäre die alte
          • Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            Ich habe die Erklärung hier gefunden: https://unix.stackexchange.com/questions/134483/why-is-my-ethernet-interface-called-enp0s10-instead-of-eth0
            Es kommt also darauf an wie die Schnittstelle ausgeführt ist. Wenn integriert -> eno*, wenn per PCI -> enp*. Ist also Hardwareabhängig. Und wenn ich das richtig verstehe, kann man Linux auch dazu bewegen wieder die eth* zu verwenden.
              @dr-bakterius sagte in Proxmox Update 7 --> 8 Problem mit Netzwerkkarte?:
              Ja, kann man. Ist aber perspektivisch nicht sinnvoll.
              Es gibt ja Gründe, warum man die alte Nomenklatur abschafft und da was technisch besseres einführt.
              (U.a. die gleichen Gründe findet man bei den seriellen USB-Geräten wie z.B. ZigBee-Sticks. Die werden ja auch am besten 'by-id' angesprochen)
              Siehe:
              https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetworkInterfaceNames/
              https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.net-naming-scheme.html#Policies
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist bei mir eno1 schon die neue Art.
                Also dürfte beim Kernel-Update da nichts mehr verändert werden?
                ° Fixer ---> iob fix
                • Thomas BraunT Online
                  @negalein
                  Eigentlich nicht. Das ganze hat auch nix mit dem Kernel zu tun sondern mit systemd.
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Eigentlich nicht.
                    das ist schön zu hören
                    ah, dann hat mein Bekannter Blödsinn verzapft.
                    Systemd ist für was genau zuständig?
                      Eigentlich nicht.
                      @negalein
                      Für alles (und noch viel mehr) was mit dem Systemstart zusammenhängt:
                      https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/
