  4. Lichterkette in Node-Red + Alexa
45 Beiträge 2 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Wie gesagt - Du steuerst über den iob Adapter. Also schau, dass Du über den Admin die Farbe steuerst. Ich kenn mich wie gesagt mit dem deconz Adapter nicht aus. Wenn das klappt, dann weisst Du was Du via NodeRed an den Datenpunkt/die Datenpunkte schicken musst.
    Du siehst ja, dass Dir Alexa eine Menge Parameter zur Farbe mitgibt:
    {"powerState":"ON","brightness":100,"colorTemperatureInKelvin":2200,"lightMode":"hsb","color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1},"source":"alexa","directive":"SetColor","name":"Kette","type":"COLOR_CHANGING_LIGHT_BULB","color_rgb":[0,255,0],"color_hex":"#00FF00","color_cmyk":[100,0,100,0],"color_lab":[88,-86,83],"color_xyz":[36,72,12],"color_xy":[0.17241614314906034,0.7467966085220437],"rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","correlationToken":"jUwOTBkNWM1LTk5ZmYtNGIzMS1iMjJiLTliMzc2NjVkNjgzMiIsInVOi8vZC1hY3JzLWV1LXAtN2MyLTU0MWFlZjg1LmV1LXdlc3QtMS5hbWF6b24uY29tOjk0NDQiLCJzZXNzaW9uSWQiOiJmN2I0ZmU4Mi02YTVjLTRjNDMtYTQ4YS01YzUyMjgwMmY4YzYifQ=="},"endpoint":{"endpointId":"vshd-e8a33a65b5e5a4da"},"payload":{"color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1}}}}}
    Du hast rgb, xy, hex usw. - also schau welches Farbsystem funktioniert. Vielleicht brauchst auch mehrere. Du siehst ja was Du für Datenpunkte hast.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #41
    @mickym nur xy eigentlich....die hue sachen sehe ich eigentlich immer auf null.
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #42
      @marko1974 Na und in der Form als JSON Array string oder nur als string. Wie gesagt im Admin ausprobieren, was funktioniert, dann kann man das auch entsprechend schicken. Ich kanns nicht kontrollieren. Du musst die Werte im Admin eingeben und schauen, ob es sich entsprechend ändert.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #43
        @mickym Ich habs....ich musste es als command in der node iob out setzen...da stand erst value.... Es geht jetzt! Daaaaaaaaaaaaaaaaankeschön!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #44
          @marko1974 Na das ist eigentlich Grundlagenwissen - bei den anderen iobroker-Out Nodes hast Du doch auch hoffentlich command genutzt.
          Value nimmst Du nur, wenn Du mit ACK=true unter 0_userdata.0 eigene Datenpunkte beschreibst, also keine Kommandos an Adapter schickst.
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #45
            @mickym joa...bei den anderen hatte ich komischerweise command....
