  5. Mehrere Trigger nebeneinander
    6.4k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 924 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe ein Blockly das alle relevanten Shellys und WLED´s mit einmal abschaltet.
    Da es nun immer mehr werden, ist die Lesbarkeit für mich immer schwieriger.
    Im Moment sieht es so aus:
    Übersichtlicher für mich würde es dann so aussehen:
    Kann das funktionieren ?
    Ist es ratsam das so zu lösen oder gibt es eine ganz andere Lösung ?
    1000 Dank
    S AsgothianA Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      @dr-pie
      Wenn du für die Geräte ein Alias anlegst hast du den Namen direkt im Datenpunkt. Dann würde die Beschreibung wegfallen.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        1000 Dank
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @dr-pie das wird gehen. Besser ist es über Enums, Funktionen oder ähnlich eine automatische Erkennung zu erlauben. Dann kannst du per selektor eine Liste erzeugen lassen und alle Mitglieder der Liste mit einer Schleife abschalten
        Ein Beispiel kann ich erst heute Abend zeigen.
        A.
        paul53P Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          1000 Dank
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @dr-pie
          Mal ins Unreine gedacht hier ein Beispiel mit dem Sonoff-Adapter (habe ich allerdings noch nicht getestet):
          Proxmox und HA ...
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            @asgothian sagte: Funktionen oder ähnlich eine automatische Erkennung zu erlauben.
            @Dr-Pie
            Wenn allen DP, die nachts ausgeschaltet werden sollen, eine Aufzählung mit z.B. der ID "enum.functions.nacht_aus" zugewiesen wurde, genügt eine einfache Schleife.
            • S Shadowhunter23
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @shadowhunter23 sagte in Mehrere Trigger nebeneinander:
              @dr-pie
              Wo/wie kann man denn ein Alias eintragen ?
                A.
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @asgothian sagte in Mehrere Trigger nebeneinander:
                A.
                Moin
                hast du ein Beispiel für mich ?
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  A.
                  Moin
                  @dr-pie sagte: Beispiel für mich ?
                  Siehe hier
                    @Dr-Pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @paul53 sagte in Mehrere Trigger nebeneinander:
                    Da ist das Problem ... keine Ahnung wie man da anfängt .
                    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @dr-pie
                      Du gehst links in "Kategorien", wechselst dort zu "Funktionen" und legst Dir eine passende Funktion an:
                      Dann ziehst Du die entsprechenden DP aus dem rechten Baum in die neue Funktion:
                      Dann kannst Du mit einer Liste wie in @paul53's Beispiel arbeiten.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie sagte: keine Ahnung wie man da anfängt .
                        Im Tab "Kategorien" unter "GEWERKE" neues Kategorieelement hinzufügen.
                        Im Tab "Objekte" unter "Funktion" dem entsprechenden Datenpunkten zuordnen.
