Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt
@skid26 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
2024-11-30 12:40:45.068 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- newDevices 52
Also scheint doch die Verbindung zu stehen
War das nicht Code-Tags. Sorry, poste Codes nicht so oft, eigentlich nie.
Bzgl.: 2024-11-30 12:40:45.068 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- newDevices 52
Das sind die tolle "Virtuelle Fernbedienung (drahtlos)" (wer die auch immer braucht), hat von 0 - 50 Kanäle und wird dadurch als 51 Devices erkannt. Würde ich gerne ausschalten, hab aber den Knopf nicht gefunden.
Da müssten noch 9 Rollläden, Thermometer sowie Steckdosen sein, von dennen sehe ich leider nichts. Die laufen auch über die CCU nicht als HM IP.
dann passt es!
Jeder!
das verstehe ich nicht.
Verbindung steht und die CCU selbst wird gefunden.@skid26 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
nicht als HM IP.
das war jetzt eichtig, weil es dafür einen anderen Daemon braucht
@haselchen
Jo, vielen Dank. Leider bleibt es dabei, der wird nicht grün mit deinen Einstellungen.
Der HM-Rega funktioniert schon seit gestern spitze, ich sehe jedes Rollladenprogramm, kann es aktivieren oder deaktivieren etc. (egal ob HTTPS oder HTTP)
Ich habe so ein bisschen Angst, dass sich der HomeMatic RPC 2.0.2 mit der HM 3.79.6 nicht verträgt.
HTTPS habe ich in der HM ausgeschaltet aber hier gibt es auch so ein Konfigurations-Adapter den ich noch nie gesehen habe, hab hier nichts eingestellt aber so sieht der in der HM aus:
Ich bin aber verzweifelt, bin bald 24 Stunden an dem Thema, kann bei sowas nicht schlafen.
Ich habe sogar mal den XML-API in der Zusatzsoftware bei HM vor ein paar Stunden installiert, mit der Hoffnung, dass der es richtet.
@haselchen
Das ist die CCU(3)!
und durchaus möglich, dass die Werte zu den virtuellen Kanälen genau über die ReGa kommen.
Dann hast du doch keine Verbindung via RPC@skid26 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
der hat nichts damit zu tun.
aber du könntest zusätzlich zum
@haselchen sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
Was sagt denn das Log nach dem Adapterstart?
auch mal im syslog der RaspiMatic nachsehen
@haselchen
@skid26
Ich halte Dich nicht für bescheuert oder so, aber magst Du nochmal ALLE relevanten Seiten mit den geänderten Einstellungen teilen? Man wird irgendwann im Laufe der Zeit bei so einer Fehlersuche förmlich betriebsblind und sieht irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Hatten wir tatsächlich alles schon. -
@haselchen
da war noch was mit automatischer Weiterleitung auf https o.ä.
Das muss in der RM aktiv sein.EDIT
Habs gefunden
Habs gefunden
@homoran sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
Das muss in der RM aktiv sein.Die beiden Haken müssen bei reinem HTTP ohne Benutzer/Kennwort aber raus.
@samson71 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
nein, nur der erste.
Die Raspberrymatic arbeitet intern immer mit htpps.
Daher müssen http Anfragen auf https übersetzt werden
bei echtem https braucht es den zweiten Haken nicht.
(zumindest hat es immer so geheißen) -
@homoran sagte: Raspberrymatic arbeitet intern immer mit htpps.
Die CCU3
@paul53 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
Die CCU3
oops!
Das kommt davon, wenn man zwei ähnliche Threads parallel betreut!
Sorry!bei der weiss ich es nicht definitiv.
Ich kann mir aber vorstellen dass es da mittlerweile genau so ist. -
Habs gefunden
Bei mir ist da nix aktiv.
(benutze RM in proxmox) -
(benutze RM in proxmox)@bahnuhr Danke!
Dann muss ich das aus meinem Speicher löschen
Hi sorry, hier was der Errorlog bei deiner Einstellung (ohne HTTPS) haut:
hm-rega.0 2024-11-30 17:14:44.963 error CCU 192.168.1.21 unreachable hm-rega.0 2024-11-30 17:14:44.962 error post request error: Aborted due to timeout hm-rpc.0 2024-11-30 17:14:27.846 error Cannot call init: [http://192.168.1.28:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2024-11-30 17:14:27.835 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2024-11-30 17:13:57.840 error Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE' hm-rpc.0 2024-11-30 17:13:26.017 error Cannot call init: [http://192.168.1.28:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'Mit HTTPS war es fehlerfrei aber habe auch nicht mehr gesehen. Was dafür spricht das es ebenfalls nicht geht.
ABER, nachdem ich die obere Checkbox auch entfernt hatte, ging es auf grün ohne HTTPS :-)
Jetzt die schlechte Nachricht, er findet trotzdem nur die doofe digitiale Fernbedienung und nicht den Rest, wie gestern in der alten Version.
Also ich habe jetzt 2 stabile Setups mit HTTP und HTTPs, die sind grün, ich kann jetzt noch versuchen in dem Log der CCU3 noch was zu finden, der ist aber leer und ich finde gerade nicht die Einstellung wo man den härter einstellt.
Nachtrag:
Ab und an kommt mal so eine Meldung im iob Log:
hm-rega.0 2024-11-30 18:00:25.321 error CCU 192.168.1.21 unreachable hm-rega.0 2024-11-30 18:00:25.320 error post request error: Aborted due to timeout hm-rega.0 2024-11-30 17:57:55.273 error CCU 192.168.1.21 unreachable hm-rega.0 2024-11-30 17:57:55.273 error post request error: Aborted due to timeoutDas hat ich früher nicht. Kann man bei der CCU3 eigentlich ohne Probleme eine alte Firmware einspielen?
klar!
wurde bereits besprochen
@samson71 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:@homoran sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
nur der erste.
Die Meldung
heisst, der iob "sieht" nur den blauen Startscreen und komnt nicht rein.
Entweder sieht sie den wirklich, weil die CCU gerade neu startet, was zu@skid26 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
passen würde, oder es hängt nach wie vor an der Security (firewall/Zugriff)
Deswegen
wobei es ja eine ccu3 ist ;-)
klar!
nur der erste.
Die Meldung
Deswegen
Guten morgen,
ich habe gestern noch einmal versucht den "Altzustand" herzustellen. CCU3 Firmware + Backup, iob v8 inkl. js-controller 4.x + Adapter aus dem Github.
Letztlich blieb es dabei, "Geräte neu einlesen" klappt nicht, er bekommt nur immer wieder die Fernbedinung mit 50 Kanälen.
Demnach bleibt ja nur als Fehlerquelle der Docker von der Synology. Evtl muss bei der Containeranlage etwas gemacht werden was ich nicht beachtet habe. Das wäre ja auch ein Security-Problem und den Zugriff einschränken und genau dein Tipp.
Liebe Grüße
Skid -
Guten morgen,
Liebe Grüße
Skid -
Kurze Frage, sollten hier im "Device Manager" eigentlich alle Geräte auftauchen (Steckdose, Rollladen, etc.)?
@skid26 Diese Seite kannte ich bisher noch gar nicht.
in 2 Instanzen kreiselt es minutenlang, bei HMW kommen dann die Zentrale und 2 Geräte....also ja!
Aber was nicht in den Objekten ist, kann da auch nicht auftauchen.
Such doch bitte erst einmal die Ursache dazu, z.B.
im syslog der
RaspiMaticCCU3 nachsehen
