  3. Einsteigerfragen
  4. Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt
    5.4k
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Skid26
    seidem ich gestern den IOBroker neu aufgesetzt habe (vorher Version 4.X), habe ich alles ganz frisch installiert.
    U.a. nutze ich nun auch die neuste Version
    HomeMatic RPC 2.0.2
    HomeMatic ReGaHSS 5.1.0
    Es wird ausschließlich wie "rfd" verwendet, Protokoll "XML-RPC" und https via Port 42001, wie mit dem alten Adapter. Es wird dann auch alles schön "Grün"
    Problem ist nur, dass unter Objekte bei "hm-rpc" ausschließlich Informationen zum Batterie-Stand kommen, kein Werte mehr zur Temperatur, Steckdosen-Schaltung oder Rollladen. Ich habe dann die Objekte ganz entfernt und auch die Adapter und auch die CCU aktualisiert.
    Neustart aller Geräte und wieder von vorn begonnen. Jetzt kommen nicht einmal mehr der Batteriestand sondern nur ein "BidCoS-RF", "info" und ein "updated" (das updates kann ich schalten).
    Ich habe die Nacht durchgemacht, bin jetzt erledigt und weiß echt nicht mehr weiter. Hier geht leider gar nicht mehr zwischen IOBroke und CCU3 :-(
    Hat jemand bitte einen Tipp?
    Lieben Dank
    Skid
    @skid26 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
    jede Menge!
    Deswegen sollte man das eingrenzen können, sonst artet das aus.
    Wie @Samson71 schon schrieb braucht es mindestens Konfigurationen, Informationen über die Installation von iob und HM.
    Dann sehen wir weiter.
      jede Menge!
      Skid26
      Hi zusammen,
      also der iob läuft in einem Docker, ich habe jetzt die "lastest" Version installiert, habe aber auch gerade noch einmal V9 probiert, gleiches Spiel.
      Die CCU3 ist out of the Box mit der aktuellen 3.79.6.
      Fehlermeldung gibt es leider keine, weder bei dem iob, noch bei der CCU3. Weiß nicht ob man evtl. bei der Adapter-Version irgendwie auf eine alte zurückkommt, weil vor 14 Stunden war ja alles supi.
      Viele Grüße
      Skid
      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Skid26
        Hi zusammen,
        Viele Grüße
        Skid
        @skid26 Bitte alles angefragte zeigen!
        • S Skid26
          Hi zusammen,
          Viele Grüße
          Skid
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @skid26
          Hinzu bitte noch die Firewall Einstellungen der CCU zeigen
            Skid26
            schrieb am zuletzt editiert von Skid26
            hier die Einstellung im Adapter:
            Hier die Objekte:
            Hier das Log:
            log.txt
            Und hier die Firewall der CCU:
            Gibt es irgendwo eine Anleitung um "ein vollständiges iob diag in Code-Tags" auszugeben?
            Lieben Dank
            • S Skid26
              Hier die Objekte:
              Hier das Log:
              log.txt
              Lieben Dank
              Skid26
              @Homoran
              Kleine Info, der iob läuft im Docker. Du hattest mal irgendwo geschrieben das dafür ggf. die "Adapter Callback Adresse" benötigt wird. Hatte ich mit der alten Version nicht, aber man weiß ja nie.
                Hier die Objekte:
                dast du überhaupt Homematic Geräte?
                oder nur HmIP?
                müsstest du aber schon.
                Hier das Log:
                bitte in code-tags posten.
                ich kann am Handy da nichts zitieren!
                gib mal die .28 frei.
                die .21 ist doch die CCU selbst, oder?
                  Hier die Objekte:
                  oder nur HmIP?
                  Hier das Log:
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @homoran sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                  Sehe ich auch so.
                  @Skid26
                  Da in der CCU ohnehin alle Ports offen sind und alles auf Vollzugriff steht, spricht was dagegen es nur mit HTTP und Port 2001 ohne Benutzer/Kennwort zu probieren?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • S Skid26
                    @Homoran
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    "Wie" läuft das im Docker? -> Bridge oder Host?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      Skid26
                      @Samson71
                      "Host" habe ich beim iob Docker ausgewählt
                      Wenn ich HTTPS weglasse wird er nicht mal grün:
                      hm-rpc.0
                      2024-11-30 13:53:09.359	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                      @Homoran
                      Ja, die .28 gebe ich frei, da war ein Dreher drin. Ändert erstmal nichts, ist aber für später wichtig, danke.
                      Bzgl. dem Adapter Callback Adresse" müsste da die 192.168.1.28:8081 rein, oder ohne Port? Geht beides nicht, aber wenn will ich es ja richtig haben.
                      Hier der Log noch mal mit HTTPS:
                      2024-11-30 12:40:43.530 - info: host.iobroker10 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                      2024-11-30 12:40:43.744 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3756
                      2024-11-30 12:40:44.601 - info: hm-rpc.0 (3756) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-11-30 12:40:44.781 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.28:8082
                      2024-11-30 12:40:44.782 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.21:42001/ with ["http://192.168.1.28:8082","iobroker10:hm-rpc.0:6af3998c5254b5fcae308dff662770a1"]
                      2024-11-30 12:40:44.909 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker10:hm-rpc.0:6af9839c5254b5fcae308dff662770a1"]
                      2024-11-30 12:40:44.914 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- listDevices ["iobroker10:hm-rpc.0:6af3998c5254b5fcae308dff662770a1"]
                      2024-11-30 12:40:44.925 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> 0 devices
                      2024-11-30 12:40:44.943 - info: hm-rpc.0 (3756) Connected
                      2024-11-30 12:40:45.068 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- newDevices 52
                      2024-11-30 12:40:45.161 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:0","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.178 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:1","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.198 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:2","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.215 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:3","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.238 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:4","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.253 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:5","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.270 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:6","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.296 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:7","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.312 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:8","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.330 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:9","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.346 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:10","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.360 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:11","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.375 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:12","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.392 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:13","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.408 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:14","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.424 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:15","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.439 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:16","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.466 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:17","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.483 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:18","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.502 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:19","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.516 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:20","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.536 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:21","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.558 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:22","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.578 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:23","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.590 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:24","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.601 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:25","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.613 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:26","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.627 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:27","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.645 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:28","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.657 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:29","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.669 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:30","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.682 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:31","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.703 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:32","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.728 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:33","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.741 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:34","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.756 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:35","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.772 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:36","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.786 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:37","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.808 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:38","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.828 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:39","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.840 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:40","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.858 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:41","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.870 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:42","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.882 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:43","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.894 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:44","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.906 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:45","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.919 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:46","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.933 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:47","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.949 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:48","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.962 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:49","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.979 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:50","VALUES"]
                      2024-11-30 12:40:45.999 - info: hm-rpc.0 (3756) Restarting now, because we had a forced reinitialization run
                      2024-11-30 12:40:46.011 - info: host.iobroker10 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                      2024-11-30 12:40:46.014 - info: hm-rpc.0 (3756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-11-30 12:40:46.015 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> 192.168.1.21:42001/ init ["http://192.168.1.28:8082",""]
                      2024-11-30 12:40:46.022 - info: hm-rpc.0 (3756) Disconnected
                      2024-11-30 12:40:46.022 - info: hm-rpc.0 (3756) terminating
                      2024-11-30 12:40:46.023 - info: hm-rpc.0 (3756) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-11-30 12:40:46.056 - info: host.iobroker10 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                      2024-11-30 12:40:46.553 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-11-30 12:40:50.239 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3771
                      2024-11-30 12:40:51.117 - info: hm-rpc.0 (3771) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-11-30 12:40:51.306 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.28:8082
                      2024-11-30 12:40:51.307 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.21:42001/ with ["http://192.168.1.28:8082","iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
                      2024-11-30 12:40:51.415 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
                      2024-11-30 12:40:51.421 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc <- listDevices ["iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
                      2024-11-30 12:40:51.433 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc -> 52 devices
                      2024-11-30 12:40:51.450 - info: hm-rpc.0 (3771) Connected
                      Samson71S HomoranH S 4 Antworten Letzte Antwort
                      • S Skid26
                        @Samson71
                        hm-rpc.0
                        @Homoran
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Wenn Du den Port nicht umstellst wird er natürlich nicht grün.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          Skid26
                          @samson71
                          Naja, das meinte ich mit HTTPS weglassen, damit habe ich natürlich auch auf 2001 zurückgestellt und den Fehler kassiert.
                          Ich schau mir mittlerweile so viel Anleitungen durch, manche haben auch im Protokoll BIN-RPC, aber das geht auch nicht.
                          Das es an der aktuellen Version vom Adapter liegt kann man ausschließen?
                          paul53P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Skid26
                            @samson71
                            @skid26 sagte: Protokoll BIN-RPC, aber das geht auch nicht.
                            BIN-RPC funktioniert ausschließlich mit CUxD.
                            • S Skid26
                              @Samson71
                              hm-rpc.0
                              @Homoran
                              @Samson71 mag mich korrigieren, aber bei Host braucht es die Callback Adresse.
                              nochmals die Bitte:
                              da steht anscheinend etwas erhellendes drin
                              • S Skid26
                                @Samson71
                                hm-rpc.0
                                @Homoran
                                Also scheint doch die Verbindung zu stehen
                                • S Skid26
                                  @samson71
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @skid26
                                  Wollen wir mal alles von Anfang an durchgehen ?
                                  Ich hab auch IOB im Docker und ne Raspberrymatic auf nem Raspi.
                                  Ich denke, wenn Du die Einstellungen von mir übernimmst, sollte es ohne Probleme gehen.
                                  Also, in den IP Adressen Feldern musste logischerweise Deine von der CCU und IOB reinschreiben.
                                  Ich versuche OldSchool mit dem Snipping Tool das zu beschreiben.
                                  Versuch das mal bitte (bis auf die IP Adressen) 1:1 zu übernehmen.
                                  Callback Adresse ist der Container wo IOB installiert ist.
                                  HM Rega Adapter Einstellungen
                                  IP von der CCU
                                  Kein Haken!
                                  Ich hab noch eine ältere Version von der Raspberrymatic, sodass ich nicht die gleiche GUI habe wie Du.
                                  Aber suche nach einer HTTPS Einstellung und schalte sie aus.
                                  Durch den Vollzugriff sollten eigentlich alle Ports freigeschaltet sein.
                                  Wenn Du das alles umgesetzt hast, starte die CCU neu und die IOB Adapter und dann gib bitte Feedback.
                                  • haselchenH haselchen
                                    @skid26
                                    IP von der CCU
                                    Kein Haken!
                                    @haselchen sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                                    gute Idee, da sind nämlich noch etliche Fragen unbeantwortet.
                                    auch als Host?
                                      auch als Host?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Jawoll.
                                      Wenn er nicht komplett noch was in Petto hat was wir nicht wissen, sollte es dann gehen
                                        Skid26
                                        War das nicht Code-Tags. Sorry, poste Codes nicht so oft, eigentlich nie.
                                        Bzgl.: 2024-11-30 12:40:45.068 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- newDevices 52
                                        Das sind die tolle "Virtuelle Fernbedienung (drahtlos)" (wer die auch immer braucht), hat von 0 - 50 Kanäle und wird dadurch als 51 Devices erkannt. Würde ich gerne ausschalten, hab aber den Knopf nicht gefunden.
                                        Da müssten noch 9 Rollläden, Thermometer sowie Steckdosen sein, von dennen sehe ich leider nichts. Die laufen auch über die CCU nicht als HM IP.
                                        • S Skid26
                                          dann passt es!
                                          Jeder!
                                          das verstehe ich nicht.
                                          Verbindung steht und die CCU selbst wird gefunden.
                                          nicht als HM IP.
                                          das war jetzt eichtig, weil es dafür einen anderen Daemon braucht
