  3. Einsteigerfragen
  4. Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt
    5.4k
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Skid26
    Hi zusammen,
    also der iob läuft in einem Docker, ich habe jetzt die "lastest" Version installiert, habe aber auch gerade noch einmal V9 probiert, gleiches Spiel.
    Die CCU3 ist out of the Box mit der aktuellen 3.79.6.
    Fehlermeldung gibt es leider keine, weder bei dem iob, noch bei der CCU3. Weiß nicht ob man evtl. bei der Adapter-Version irgendwie auf eine alte zurückkommt, weil vor 14 Stunden war ja alles supi.
    Viele Grüße
    Skid
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @skid26
    Hinzu bitte noch die Firewall Einstellungen der CCU zeigen
      Skid26
      schrieb am zuletzt editiert von Skid26
      hier die Einstellung im Adapter:
      Hier die Objekte:
      Hier das Log:
      log.txt
      Und hier die Firewall der CCU:
      Gibt es irgendwo eine Anleitung um "ein vollständiges iob diag in Code-Tags" auszugeben?
      Lieben Dank
      • S Skid26
        Hier die Objekte:
        Hier das Log:
        log.txt
        Lieben Dank
        Skid26
        @Homoran
        Kleine Info, der iob läuft im Docker. Du hattest mal irgendwo geschrieben das dafür ggf. die "Adapter Callback Adresse" benötigt wird. Hatte ich mit der alten Version nicht, aber man weiß ja nie.
          @skid26 sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
          Hier die Objekte:
          dast du überhaupt Homematic Geräte?
          oder nur HmIP?
          müsstest du aber schon.
          Hier das Log:
          bitte in code-tags posten.
          ich kann am Handy da nichts zitieren!
          gib mal die .28 frei.
          die .21 ist doch die CCU selbst, oder?
            Hier die Objekte:
            oder nur HmIP?
            Hier das Log:
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @homoran sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
            Sehe ich auch so.
            @Skid26
            Da in der CCU ohnehin alle Ports offen sind und alles auf Vollzugriff steht, spricht was dagegen es nur mit HTTP und Port 2001 ohne Benutzer/Kennwort zu probieren?
            Markus
            Bitte beachten:
            • S Skid26
              @Homoran
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              "Wie" läuft das im Docker? -> Bridge oder Host?
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                Skid26
                @Samson71
                "Host" habe ich beim iob Docker ausgewählt
                Wenn ich HTTPS weglasse wird er nicht mal grün:
                hm-rpc.0
                2024-11-30 13:53:09.359	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                @Homoran
                Ja, die .28 gebe ich frei, da war ein Dreher drin. Ändert erstmal nichts, ist aber für später wichtig, danke.
                Bzgl. dem Adapter Callback Adresse" müsste da die 192.168.1.28:8081 rein, oder ohne Port? Geht beides nicht, aber wenn will ich es ja richtig haben.
                Hier der Log noch mal mit HTTPS:
                2024-11-30 12:40:43.530 - info: host.iobroker10 "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                2024-11-30 12:40:43.744 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3756
                2024-11-30 12:40:44.601 - info: hm-rpc.0 (3756) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2024-11-30 12:40:44.781 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.28:8082
                2024-11-30 12:40:44.782 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.21:42001/ with ["http://192.168.1.28:8082","iobroker10:hm-rpc.0:6af3998c5254b5fcae308dff662770a1"]
                2024-11-30 12:40:44.909 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker10:hm-rpc.0:6af9839c5254b5fcae308dff662770a1"]
                2024-11-30 12:40:44.914 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- listDevices ["iobroker10:hm-rpc.0:6af3998c5254b5fcae308dff662770a1"]
                2024-11-30 12:40:44.925 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> 0 devices
                2024-11-30 12:40:44.943 - info: hm-rpc.0 (3756) Connected
                2024-11-30 12:40:45.068 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- newDevices 52
                2024-11-30 12:40:45.161 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:0","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.178 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:1","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.198 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:2","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.215 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:3","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.238 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:4","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.253 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:5","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.270 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:6","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.296 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:7","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.312 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:8","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.330 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:9","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.346 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:10","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.360 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:11","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.375 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:12","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.392 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:13","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.408 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:14","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.424 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:15","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.439 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:16","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.466 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:17","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.483 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:18","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.502 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:19","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.516 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:20","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.536 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:21","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.558 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:22","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.578 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:23","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.590 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:24","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.601 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:25","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.613 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:26","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.627 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:27","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.645 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:28","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.657 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:29","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.669 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:30","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.682 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:31","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.703 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:32","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.728 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:33","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.741 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:34","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.756 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:35","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.772 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:36","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.786 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:37","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.808 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:38","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.828 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:39","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.840 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:40","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.858 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:41","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.870 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:42","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.882 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:43","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.894 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:44","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.906 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:45","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.919 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:46","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.933 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:47","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.949 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:48","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.962 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:49","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.979 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> getParamsetDescription ["BidCoS-RF:50","VALUES"]
                2024-11-30 12:40:45.999 - info: hm-rpc.0 (3756) Restarting now, because we had a forced reinitialization run
                2024-11-30 12:40:46.011 - info: host.iobroker10 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                2024-11-30 12:40:46.014 - info: hm-rpc.0 (3756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-11-30 12:40:46.015 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc -> 192.168.1.21:42001/ init ["http://192.168.1.28:8082",""]
                2024-11-30 12:40:46.022 - info: hm-rpc.0 (3756) Disconnected
                2024-11-30 12:40:46.022 - info: hm-rpc.0 (3756) terminating
                2024-11-30 12:40:46.023 - info: hm-rpc.0 (3756) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-11-30 12:40:46.056 - info: host.iobroker10 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                2024-11-30 12:40:46.553 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-11-30 12:40:50.239 - info: host.iobroker10 instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 3771
                2024-11-30 12:40:51.117 - info: hm-rpc.0 (3771) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2024-11-30 12:40:51.306 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.28:8082
                2024-11-30 12:40:51.307 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.21:42001/ with ["http://192.168.1.28:8082","iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
                2024-11-30 12:40:51.415 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
                2024-11-30 12:40:51.421 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc <- listDevices ["iobroker10:hm-rpc.0:ec781f6523c6d9b052d2abac444f8e50"]
                2024-11-30 12:40:51.433 - info: hm-rpc.0 (3771) xmlrpc -> 52 devices
                2024-11-30 12:40:51.450 - info: hm-rpc.0 (3771) Connected
                Samson71S HomoranH S 4 Antworten Letzte Antwort
                • S Skid26
                  @Samson71
                  hm-rpc.0
                  @Homoran
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Wenn Du den Port nicht umstellst wird er natürlich nicht grün.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Skid26
                    @samson71
                    Naja, das meinte ich mit HTTPS weglassen, damit habe ich natürlich auch auf 2001 zurückgestellt und den Fehler kassiert.
                    Ich schau mir mittlerweile so viel Anleitungen durch, manche haben auch im Protokoll BIN-RPC, aber das geht auch nicht.
                    Das es an der aktuellen Version vom Adapter liegt kann man ausschließen?
                    paul53P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Skid26
                      @samson71
                      @skid26 sagte: Protokoll BIN-RPC, aber das geht auch nicht.
                      BIN-RPC funktioniert ausschließlich mit CUxD.
                      • S Skid26
                        @Samson71
                        hm-rpc.0
                        @Homoran
                        @Samson71 mag mich korrigieren, aber bei Host braucht es die Callback Adresse.
                        nochmals die Bitte:
                        da steht anscheinend etwas erhellendes drin
                        • S Skid26
                          @Samson71
                          hm-rpc.0
                          @Homoran
                          Also scheint doch die Verbindung zu stehen
                          • S Skid26
                            @samson71
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @skid26
                            Wollen wir mal alles von Anfang an durchgehen ?
                            Ich hab auch IOB im Docker und ne Raspberrymatic auf nem Raspi.
                            Ich denke, wenn Du die Einstellungen von mir übernimmst, sollte es ohne Probleme gehen.
                            Also, in den IP Adressen Feldern musste logischerweise Deine von der CCU und IOB reinschreiben.
                            Ich versuche OldSchool mit dem Snipping Tool das zu beschreiben.
                            Versuch das mal bitte (bis auf die IP Adressen) 1:1 zu übernehmen.
                            Callback Adresse ist der Container wo IOB installiert ist.
                            HM Rega Adapter Einstellungen
                            IP von der CCU
                            Kein Haken!
                            Ich hab noch eine ältere Version von der Raspberrymatic, sodass ich nicht die gleiche GUI habe wie Du.
                            Aber suche nach einer HTTPS Einstellung und schalte sie aus.
                            Durch den Vollzugriff sollten eigentlich alle Ports freigeschaltet sein.
                            Wenn Du das alles umgesetzt hast, starte die CCU neu und die IOB Adapter und dann gib bitte Feedback.
                            • haselchenH haselchen
                              @skid26
                              IP von der CCU
                              Kein Haken!
                              @haselchen sagte in Adapter HomeMatic RPC / ReGaHSS kaputt:
                              gute Idee, da sind nämlich noch etliche Fragen unbeantwortet.
                              auch als Host?
                                auch als Host?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Jawoll.
                                Wenn er nicht komplett noch was in Petto hat was wir nicht wissen, sollte es dann gehen
                                  Skid26
                                  War das nicht Code-Tags. Sorry, poste Codes nicht so oft, eigentlich nie.
                                  Bzgl.: 2024-11-30 12:40:45.068 - info: hm-rpc.0 (3756) xmlrpc <- newDevices 52
                                  Das sind die tolle "Virtuelle Fernbedienung (drahtlos)" (wer die auch immer braucht), hat von 0 - 50 Kanäle und wird dadurch als 51 Devices erkannt. Würde ich gerne ausschalten, hab aber den Knopf nicht gefunden.
                                  Da müssten noch 9 Rollläden, Thermometer sowie Steckdosen sein, von dennen sehe ich leider nichts. Die laufen auch über die CCU nicht als HM IP.
                                  HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Skid26
                                    dann passt es!
                                    Jeder!
                                    das verstehe ich nicht.
                                    Verbindung steht und die CCU selbst wird gefunden.
                                    nicht als HM IP.
                                    das war jetzt eichtig, weil es dafür einen anderen Daemon braucht
                                    • S Skid26
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @skid26
                                      Hab Dir auf Seite 1 ne Anleitung geschrieben.
                                      Gib mal bitte Feedback.
                                        @skid26
                                        Skid26
                                        @haselchen
                                        Jo, vielen Dank. Leider bleibt es dabei, der wird nicht grün mit deinen Einstellungen.
                                        Der HM-Rega funktioniert schon seit gestern spitze, ich sehe jedes Rollladenprogramm, kann es aktivieren oder deaktivieren etc. (egal ob HTTPS oder HTTP)
                                        Ich habe so ein bisschen Angst, dass sich der HomeMatic RPC 2.0.2 mit der HM 3.79.6 nicht verträgt.
                                        HTTPS habe ich in der HM ausgeschaltet aber hier gibt es auch so ein Konfigurations-Adapter den ich noch nie gesehen habe, hab hier nichts eingestellt aber so sieht der in der HM aus:
                                        Ich bin aber verzweifelt, bin bald 24 Stunden an dem Thema, kann bei sowas nicht schlafen.
                                        Ich habe sogar mal den XML-API in der Zusatzsoftware bei HM vor ein paar Stunden installiert, mit der Hoffnung, dass der es richtet.
                                        HomoranH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @skid26
                                          Was sagt denn das Log nach dem Adapterstart?
