  4. [gelöst] Philips Hue Cannot get result for lightStatus15 - Api Error …
14 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Bongo
    Ich habe jetzt mein Philips Hue mit der zweiten Bridge eingebunden.
    Mit den den erstellten Szenen scheint alles zu funktionieren. Aber im Log bekomme ich jede menge Errors:
    hue.1	2017-10-01 17:54:05.038	error	Cannot get result for lightStatus15
    hue.1	2017-10-01 17:54:05.038	error	Api Error: The group id '21' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.1	2017-10-01 17:54:04.986	error	Cannot get result for lightStatus14
    hue.1	2017-10-01 17:54:04.985	error	Api Error: The group id '20' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.1	2017-10-01 17:54:04.933	error	Cannot get result for lightStatus13
    hue.1	2017-10-01 17:54:04.933	error	Api Error: The group id '19' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.1	2017-10-01 17:54:04.881	error	Cannot get result for lightStatus12
    hue.1	2017-10-01 17:54:04.880	error	Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.1	2017-10-01 17:54:04.829	error	Cannot get result for lightStatus11
    hue.1	2017-10-01 17:54:04.829	error	Api Error: The group id '17' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.1	2017-10-01 17:53:31.401	error	Cannot get result for lightStatus15
    hue.1	2017-10-01 17:53:31.400	error	Api Error: The group id '21' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.1	2017-10-01 17:53:31.347	error	Cannot get result for lightStatus14
    hue.1	2017-10-01 17:53:31.346	error	Api Error: The group id '20' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.1	2017-10-01 17:53:31.293	error	Cannot get result for lightStatus13
    hue.1	2017-10-01 17:53:31.292	error	Api Error: The group id '19' is not valid for this Hue Bridge.
    hue.1	2017-10-01 17:53:31.239	error	Cannot get result for lightStatus12
    hue.1	2017-10-01 17:53:31.238	error	Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge.
    lightStatus15 und group id '21' sagt mir nichts.
    Hat jemand mehr Ahnung?
    Bei der ersten Bridge kam keine Fehlermeldung. Aber als meine Test Bridge ist da auch nicht viel drauf.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      Bongo
      Keiner eine Idee?
      Muss man sich eigentlich um die größe des Log kümmern, damit das File nicht zu groß wird?
      Bongo
        Busty
        Hallo, hast Du eine Lösung für das Problem gefunden? Ich hasbe die selben Fehlermeldungen und kann hue über alexa nicht mehr steuern. Weiterhin spilet auhc miene hue app verrücktt und geht immer in den Fernmodus…....
          algermi
          Servus zusammen, gibt es hier was neues? mein system mault auch ständig mit der gleichen Meldung. Geht zwar alle, ist aber nervig.
            Bongo
            Bei mir kommen die Meldungen auch immer noch.
            Bongo
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              habt ihr mal den adapter gestoppt und die Bridge neu gestartet ??
                Bongo
                @arteck:
                habt ihr mal den adapter gestoppt und die Bridge neu gestartet ?? `
                Danke für die Antwort.
                Da es bei mir schon seit letztem Jahr so ist, habe ich alles gefühlte 1000 Mal neu gestartet.
                Ich vermute, dass Gruppen durch fremde Apps (nicht original Hue App) in der Bridge erzeugt wurden, die jetzt eine inkonsistenz ergeben, mit der der Adapter nichts anfangen kann.
                Was könnte man tun?
                Bongo
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Entweder ihr findet die APP in der ihr die Gruppe/Lampe findet und löscht sie dort.
                  Oder die Holz Hammer Methode: Reset der Hue Bridge.
                  Übrigens gab es das Thema schon einmal.
                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Jey Cee:
                    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                    jo jetzt wo du es sagst… da war was..
                      Bongo
                      @arteck:
                      @Jey Cee:
                      jo jetzt wo du es sagst… da war was.. `
                      Welche App war es? Oder hast du die Holzhammermethode gemacht?
                      Bongo
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Wenn du mich meinst, ich hatte das Problem nie.
                          p-jay
                          Moin,
                          versuch es mal wie folgt:
                          http://<ip der/hue="">/api/<user aus/der/hue="">/groups/21
                          Ip und User bekommst du ja aus deiner Instanz-Konfig.
                          Damit habe ich bei mir herausbekommen, dass es der entertainment bereich war, den ich spaßeshalber mal angelegt hatte. Über die hue app gelöscht und siehe da - die Meldungen sind auch weg.
                          Vielleicht hilft das ja.
                          Grüße
                          Philipp</user></ip>
                            Bongo
                            Bin jetzt auch endlich dazugekommen das Problem zu löschen.
                            Habe den Debug in der Hue Instanz eingeschaltet und dann im Log gesehen um welche Gruppe bzw. Raum es sich handelt.
                            Den Raum in der App gelöscht und wieder erstellt, dann war die Meldung im Log verschwunden.
                            Danke an alle für die Unterstützung.
                            Bongo
                            • Holger76H Offline
                              Holger76H Offline
                              Holger76
                              Ich hatte auch gerade massive Probleme, nachdem ich 2 weitere Gruppen erstellt habe. Gruppe 17 und 18 waren das… liesen sich dann auch nicht steuern über den HUE Adapter (Lampen schon, nur keine Gruppen). Ich habe diese dann gelöscht und 2 Gruppen benutzt, die relativ unnötig waren, da funktionieren die Gruppen super. Gibt es eine Limitation bei der Gruppenanzahl ? Ich meine sowas gelesen zu haben.
                              NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                              NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
