  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sonoff ZBMINIR2 nicht erkannt Was tun?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
iobroker.zigbeesonoffzbminir2problem mit einbinden
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    Hallo an alle Iobroker Nutzer,
    heute wollte ich meinen Sonoff ZBMiniR2 einbinden per Zigbee Adapter V.1.10.3.
    aber ich erhalte folgenden Fehler: Not described in zigbee database oder ähnlichBildschirmfoto_2024-11-28_15-28-35.png
    Hat immer ein Fragezeichen siehe Bild im Anhang.
    Kann mir jemand weiterhelfen bzw. was ist nun zu tun?
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jens G.J Jens G.
      @jens-g sagte in Sonoff ZBMINIR2 nicht erkannt Was tun?:
      was ist nun zu tun?
      auf das (i) klicken und zeigen was dann kommt
      Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
        was ist nun zu tun?
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        @homoran Kein Problem, habe das i gefunden, siehe Screenshot mit den angezeigten DatenBildschirmfoto_2024-11-28_15-52-55.png
        • Jens G.J Jens G.
          @jens-g da ist jetzt kein Link drin zu zigbee2mqtt
          ich nehme an, das Gerät ist (noch) nicht kompatibel.
          such mal hier
          https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
          EDIT
          hmmm...
            such mal hier
            EDIT
            hmmm...
            Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
            Kenne ich, aber ich nutze den Standard Zigbee Adapter wie oben beschrieben mit Sonoff Dongle P Zigbee 3.0 Stick.
            Scheint so als fehlt da ein Eintrag für?
            • Jens G.J Jens G.
              hab ich gelesen!
              Was willst du mir damit sagen?
                hab ich gelesen!
                Jens G.J Offline
                Jens G.J Offline
                Jens G.
                @homoran Ok will damit nur sagen, der Zigbee Adapter im Iobroker V 1.10.3 erkennt den nicht richtig
                • Jens G.J Jens G.
                  Dann musst du den bestimmt richtig einstellen. Denn grundsätzlich funktioniert der Stick natürlich schon.
                  • Jens G.J Jens G.
                    oder du hast etwas "ähnliches".
                    Der zbMiniR2 würde ja laut z2m unterstützt
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.
                      @homoran Ne habe den Original von Sonoff sowohl den stick als auch den ZBMINIR2
                      • Jens G.J Jens G.
                        aber irgendwas muss ja anders sein.
                        Kennung/Firmware/wasauchimmer
                        Vielleicht kann @asgothian oder @arteck mehr Licht ins Dunkel bringen
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.
                          @homoran Ok kann gerne das Foto von der Packung und Schalter Rückseite hochladen
                          • Jens G.J Jens G.
                            sind ja erstmal alle Daten in den Screenshots zu sehen
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.
                              @homoran Ok dachte nur wegen Kennung und Firmware
                              • Jens G.J Jens G.
                                Der Adapter sieht auch nicht auf der Schachtel nach!
                                Die relevanten Daten müssen irgendwo auf den Screenshots stehen
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.
                                  @homoran hast Recht, trotzdem mal die Rückseite Foto1732810024875.jpg.
                                  An wenn muss ich mich wenden für ein Update des Zigbee Adapters?
                                  • Jens G.J Jens G.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Installier mal bitte die aktuelle GitHub Version - dann sollte der erkannt werden.
                                    Du hast mit der 1.10.3 noch die stable.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A.
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.
                                      @asgothian
                                      Jawohl, hat funktioniert. Großes Dankeschön dafür mit Version 1.10.13 läuft es jetzt
