  4. Datenübernahme raspi pi 4 bullseye zu raspi pi 5 bookworm
11 Beiträge 3 Kommentatoren 986 Aufrufe 2 Beobachtet
    DGR
    Ich habe ein aktives System mit bullseye und aktuellem iobroker. Parallel dazu bin ich am Aufbau eine neuen Systems mit bookworm. Auch dort habe ich iobroker installiert.
    Ich hätte gehofft, mit einem Backup vom alten iobroker und einem restore dieser Daten im neuen System alle Daten übernehmen zu können. Obwohl ich beim Backup vorher alle Instanzen gestoppt hatte, werden beim restore die Daten nicht vollständig übernommen (z. B. history. 0).
    Noch komplizierter ist es mit den Daten für influxdb und grafana.
    Kann mir jemand helfen?
    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DGR
      @dgr sagte in Datenübernahme raspi pi 4 bullseye zu raspi pi 5 bookworm:
      du selbst ;-)
      Das geht auch so, wenn.....
      diese Daten auch im Backup konfiguriert wurden.
      sollte auch klappen, wenn die entsprechenden Backups konfiguriert wurden.
      Die Programme selbst sind jedoch 3rd party Programme und müssen daher von dir vor dem Restore installiert sein.
      letzte Möglichkeit ist, dass die Meldung "successfully restored" kommt, wenn alle Konfigurationsdateien wiederhergestellt sind.
      Anschließend wird erst alles für die aktuelle Hardware, OS und NodejsVersion komplett neu gebaut.
      Das dauert...
      • D DGR
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Woran siehst Du das bzw machst Du das fest? Evtl. ist der Restore einfach nur noch nicht vollständig abgeschlossen. Das dauert seine Zeit.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          DGR
          schrieb am zuletzt editiert von DGR
          @samson71
          seit fast 11 Stunden habe ich nun diese Bild. Einerseits "Restore completed successfully" , andererseits oben "Fertig ...Bitte warten!". Der Schliessen-Button ist aktiv.
          In vorhergehenden Versuchen ging ich auf "Schliessen" und stellte im Nachgang fest, daß im Gegensatz zum Originalsystem nur Daten des aktuellen Tages in der history.0 bei einem geprüften Sensor enthalten waren.
          Ich sehe nun keine Möglichkeit festzustellen, wann der Restorevorgang nun wirklich abgeschlossen ist. Es sei denn, ich darf nicht auf "Schliessen" gehen und muss auf eine Meldung zum tatsächlichen Abschluss warten.
          • D DGR
            @samson71
            soooo lange dauert es nicht.
            Sehen kannst du es im Admin unter Instanzen.
            Die Adapter werdrn weitestgehend alphabetisch installiert und bekommen nach und nach das icon.
            Oder über die Konsole mit iob logs --watch bis da Ruhe einkehrt und nichts mehr von Installation eines Adapters dri steht.
            Beim Pi5 sollte das aber unter 1h dauern.
            Ansonsten mal im log nachsehen ob irgendwas böses drinsteht wie "nicht genug Speicherplatz"
              DGR
              Das hier wiederholt sich ständig.
              • powerfox wird eigentlich nicht gebraucht und ist im Originalsystem auch nicht konfiguriert. K. A., warum ich den Adapter mal installiert habe
              • deConz/Phoscon ist im Originalsystem im Moment nicht aktiv. Eine Fehlermeldung ging letzte Woche nach Dresden (Conbee II - Stick)
              • influxdb.0 Nachrichten könnten mit einem vorhergehenden Versuch mit Restore influxdb über iobroker-Backup stammen. Wenn dem so ist, wie kann ich diesen Prozess abbrechen ? Den neuen API-Schlüssel habe ich eigentlich korrekt eingegeben oder muß das der Schlüssel vom Originalsystem sein ?
              2024-11-28 09:15:08.787  - info: powerfox2.0 (38640) Error with login datas: Please enter login datas in instance settings.
              2024-11-28 09:15:08.787  - info: powerfox2.0 (38640) Error on powerfox devices: Please check powerfox device in instance settings.
              2024-11-28 09:15:09.290  - info: powerfox2.0 (38640) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-11-28 09:15:09.798  - info: host.raspi2 instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 38640 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-11-28 09:15:12.280  - warn: deconz.0 (36989) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 301
              2024-11-28 09:15:14.086  - info: influxdb.0 (36944) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2024-11-28 09:15:14.086  - info: influxdb.0 (36944) Influx DB Version used: 2.x
              2024-11-28 09:15:14.089  - error: influxdb.0 (36944) HttpError: unauthorized access
              2024-11-28 09:15:24.089  - info: influxdb.0 (36944) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2024-11-28 09:15:24.090  - info: influxdb.0 (36944) Influx DB Version used: 2.x
              2024-11-28 09:15:24.093  - error: influxdb.0 (36944) HttpError: unauthorized access
              2024-11-28 09:15:34.094  - info: influxdb.0 (36944) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2024-11-28 09:15:34.094  - info: influxdb.0 (36944) Influx DB Version used: 2.x
              2024-11-28 09:15:34.097  - error: influxdb.0 (36944) HttpError: unauthorized access
              2024-11-28 09:15:44.097  - info: influxdb.0 (36944) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2024-11-28 09:15:44.097  - info: influxdb.0 (36944) Influx DB Version used: 2.x
              2024-11-28 09:15:44.100  - error: influxdb.0 (36944) HttpError: unauthorized access
              2024-11-28 09:15:54.100  - info: influxdb.0 (36944) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2024-11-28 09:15:54.100  - info: influxdb.0 (36944) Influx DB Version used: 2.x
              2024-11-28 09:15:54.104  - error: influxdb.0 (36944) HttpError: unauthorized access
              2024-11-28 09:15:55.381  - warn: deconz.0 (36989) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 301
              2024-11-28 09:16:04.103  - info: influxdb.0 (36944) Connecting http://localhost:8086/ ...
              2024-11-28 09:16:04.104  - info: influxdb.0 (36944) Influx DB Version used: 2.x
              2024-11-28 09:16:04.107  - error: influxdb.0 (36944) HttpError: unauthorized access
              2024-11-28 09:16:08.011  - info: host.raspi2 instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 38686
              2024-11-28 09:16:08.795  - info: powerfox2.0 (38686) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
              • D DGR
                @dgr Das sind anscheinend alles Dinge die nichts mit ioBroker selbst zu tun haben.
                InfluxDB ist 3rd Party Programm und anscheinend nicht richtig konfiguriert.
                deconz genauso, http 301 ist "moved permanently"
                powerfox braucht gültige Logindaten. Wenn du den Adapter nicht benötigst lösch ihn.
                bleibt nur noch
                und dazu ist die Frage noch offen, woran du das festmachst.
                BTW Warum history und Influx?
                  bleibt nur noch
                  DGR
                  99% geht über influx. Die eine Stelle mit history.0 hatte ich mal zur Kontrolle eingerichtet und die Daten werden in influx nicht benötigt.
                  Genau diese Anzeige zeigt mir aber, dass nicht alle Daten übernommen wurden.
                  • D DGR
                    du bist sicher, dass die vorher da waren?
                    bevor wir hier einem Phantom nachjagen!
                    Wenn ja,
                    Sind sie im Backup drin?
                    wie ist History im Datenpunkt konfiguriert?
                      Wenn ja,
                      DGR
                      ich habe wahrscheinlich meinen Fehler gefunden. Dein letzter Hinweis hat mich drauf gebracht.
                      Beim Backup hatte ich die History-Daten nicht angehakt.
                      • D DGR
                        nöö, war im ersten! ;-)
                        @homoran sagte in Datenübernahme raspi pi 4 bullseye zu raspi pi 5 bookworm:
