  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Upgrade von JS-Controller @3.1.6 mit Debian Buster
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    slonnet
    schrieb am zuletzt editiert von slonnet
    VORAB: Ja ich weiss, "never change a runing system" ist überhaupt nicht zu empfehlen.
    Ausgangsbasis:
    Debian buster Installation auf einem Orange Pi +2e mit
    JS-Controller 3.1.6
    node.js v12.18.3
    npm: 6.14.6
    Ziel ist auf Debian bookworm alle neu zu installeren.
    Ein Backup kann ich ja nicht nehmen, weil ich ja mindeste JS-Controller 5.x brauche.
    Wollte das uralte System von 3.1.6 => 3.3.x => 4.0.x => 5.0.x bringen.
    Dann ein Backup machen und auf ein neues System zurückspielen.
    Ich scheitere allerdings schon beim upgrade auf 3.3.x. Node.js =>14.x wird benötigt.
    Das wiederrum lässt sich nicht installieren weil es wohl schon EOL ist. Hier der Log dazu...
    pi@orangepiplus2e:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    [sudo] Passwort für pi:
    Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                                  DEPRECATION WARNING
      Node.js 14.x is no longer actively supported!
      You will not receive security or critical stability updates for this version.
      You should migrate to a supported version of Node.js as soon as possible.
      Use the installation script that corresponds to the version of Node.js you
      wish to install. e.g.
       * https://deb.nodesource.com/setup_16.x — Node.js 16 "Gallium"
       * https://deb.nodesource.com/setup_18.x — Node.js 18 LTS "Hydrogen" (recommended)
       * https://deb.nodesource.com/setup_19.x — Node.js 19 "Nineteen"
       * https://deb.nodesource.com/setup_20.x — Node.js 20 "Iron" (current)
      Please see https://github.com/nodejs/Release for details about which
      version may be appropriate for you.
      The NodeSource Node.js distributions repository contains
      information both about supported versions of Node.js and supported Linux
      distributions. To learn more about usage, see the repository:
        https://github.com/nodesource/distributions
    Continuing in 20 seconds ...
                               SCRIPT DEPRECATION WARNING
      This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
      install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
      Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
      instructions to migrate your repo.
      The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
      information about which versions of Node.js and which Linux distributions
      are supported and how to install it.
    TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
    Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Holen:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [34,8 kB]
    Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56,6 kB]
    Ign:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Fehl:6 http://deb.debian.org/debian buster-backports Release
      404  Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
    OK:7 http://mirrors.xtom.de/armbian buster InRelease
    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian buster-backports Release« enthält keine Release-Datei mehr.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    E: Für das Depot »http://security.debian.org buster/updates InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
    N: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Version«-Wert von »10.5« in »10.13« geändert.
    E: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
    E: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable-updates« in »oldoldstable-updates« geändert.
    Error executing command, exiting
    Was ist jetzt der beste Weg?
    Mfg slonnet
    • S slonnet
      Ausgangsbasis:
      JS-Controller 3.1.6
      node.js v12.18.3
      npm: 6.14.6
                                    DEPRECATION WARNING
      + apt-get update
      Mfg slonnet
      @slonnet sagte in Upgrade von JS-Controller @3.1.6 mit Debian Buster:
      Doch, aber....
      Also jetzt so writ wie möglich updaten
      Backup ziehen
      Bookworm auf neuer Karte installieren (Armbian!?)
      iobroker installieren
      Downgrade des Controllers auf letzte 4.x
      Restore des Backups
      Alles aktualisieren!
      Feddisch
      ...wenn dir da nicht noch paar alte Leichen in die Suppe spucken.
      • S slonnet
        Ausgangsbasis:
        JS-Controller 3.1.6
        node.js v12.18.3
        npm: 6.14.6
                                      DEPRECATION WARNING
        + apt-get update
        Mfg slonnet
        @slonnet
        Versuch mit
        iob fix
        iob nodejs-update 18
        Auf den aktuellstmöglichen Stand zu springen. Von dort aus geht auch der Rest einfacher.
          @slonnet
          Versuch mit
          iob fix
          slonnet
          kurze Rückmeldung:
          update auf nodejs 18.x hat geklappt.
          Habe das alte Buster System jetzt bis js-controller v6.0.11 gebraucht. (Seid heute gibt es ja schon 7.0.3 😌 )
          Habe jetzt ein Backup angefertig und mache jetzt auf dem neuen Bookworm System weiter.
          Hier habe ich allerdings auch noch ein paar Problem.
          Das System ist frisch installiert und es wurde nur der iobroker installer ausgefühlt.
          Der admin adapter schmeisst mir bei jedem Start eine Warung: "Cannot update news: ETIMEDOUT"
          Irgendwas scheint mit der Systemzeit nicht zu passen.
          Bei Time steht die Zeit scheinbar auch als UTC in Millisekunnden. Ist das so richtig?
          • S slonnet
            kurze Rückmeldung:
            da steht bestimmt noch mehr im log!
            kommst du ins Internet?
            Ist das so richtig?
            Da steht auch time offset -60 (Minuten)
            • S slonnet
              kurze Rückmeldung:
              Dazu steht z B. in
              iob diag
              was drin.
                Ist das so richtig?
                slonnet
                @homoran sagte in Upgrade von JS-Controller @3.1.6 mit Debian Buster:
                Ist das so richtig?
                admin.   02024-11-28 19:52:11.596	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                Und ja, komme ins Internet... Hat ja schliesslich auch bei dem Install geklappt
                  Dazu steht z B. in
                  iob diag
                  was drin.
                  slonnet
                  @thomas-braun sagte in Upgrade von JS-Controller @3.1.6 mit Debian Buster:
                  Dazu steht z B. in
                  iob diag
                  was drin.
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: orangepiplus2e
                         Icon name: computer
                  Operating System: Armbian 25.2.0-trunk.96 bookworm
                            Kernel: Linux 6.1.104-legacy-sunxi
                      Architecture: arm
                  OS is similar to:
                  model name      : ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   20:02:24 up 11 min,  2 users,  load average: 0.30, 1.04, 0.77
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2024-11-28 20:02:24 CET
                             Universal time: Thu 2024-11-28 19:02:24 UTC
                                   RTC time: Thu 2024-11-28 19:02:30
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input render netdev systemd-journal iobroker
                  js-controller is not running
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            2.1G        143M        1.8G        3.5M        266M        2.0G
                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                  Total:          3.2G        143M        2.8G
                  Active iob-Instances:   1
                           2010 M total memory
                            136 M used memory
                            156 M active memory
                             97 M inactive memory
                           1684 M free memory
                             18 M buffer memory
                            235 M swap cache
                           1005 M total swap
                              0 M used swap
                           1005 M free swap
                  top - 20:02:25 up 11 min,  2 users,  load average: 0.30, 1.04, 0.77
                  Tasks: 120 total,   1 running, 119 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 11.1 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   2010.9 total,   1682.5 free,    138.8 used,    254.2 buff/cache
                  MiB Swap:   1005.5 total,   1005.5 free,      0.0 used.   1872.1 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * console-setup.service loaded failed failed Set console font and keymap
                  * iobroker.service      loaded failed failed ioBroker Server
                  2 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  937M     0  937M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     202M  3.3M  198M   2% /run
                  /dev/mmcblk2p1 ext4       15G  2.3G   12G  17% /
                  tmpfs          tmpfs    1006M     0 1006M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs    1006M     0 1006M   0% /tmp
                  /dev/zram1     ext4       47M  2.1M   42M   5% /var/log
                  tmpfs          tmpfs     202M     0  202M   0% /run/user/1000
                  [Thu Nov 28 19:51:17 2024] Kernel command line: root=UUID=0d61dd11-16f9-48cc-ab90-c09322f8e5fd rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS0,115200 console=tty1 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=1920x1080p60 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart= ubootsource=mmc usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16 cgroup_enable=memory
                  [Thu Nov 28 19:51:19 2024] EXT4-fs (mmcblk2p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Nov 28 19:51:21 2024] EXT4-fs (mmcblk2p1): re-mounted. Quota mode: none.
                  [Thu Nov 28 19:51:24 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                  /              /dev/mmcblk2p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=120
                  |-/var/log.hdd /dev/mmcblk2p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=120
                  `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,discard
                  /var:
                  299M    /var/
                  217M    /var/cache
                  212M    /var/cache/apt
                  143M    /var/cache/apt/archives
                  70M     /var/lib
                  Archived and active journals take up 10.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  77M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                  5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                  5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                  /usr/bin/node           v20.18.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  orangepiplus2e      orangepiplus2e (version: 7.0.3, hostname: orangepiplus2e, alive, uptime: 53)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.3
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     "javascript" not found
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : orangepiplus2e                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : orangepiplus2e                           -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : orangepiplus2e                           -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                  Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Objects and States
                  Objects:        148
                  States:         78
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                  Hit:4 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:5 https://github.armbian.com/configng stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:7 http://netcup.armbian.com/beta bookworm InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 7
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      997        10839      563/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1274       1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10997      748/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      997        10829      563/systemd-resolve
                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      997        10841      563/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8419       1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10999      748/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           997        10828      563/systemd-resolve
                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           997        10840      563/systemd-resolve
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           997        10838      563/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8418       1/init
                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                997        11020      563/systemd-resolve
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1275       1/init
                  2024-11-28 19:59:15.356  - info: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2024-11-28 19:59:15.357  - debug: admin.0 (1837) Plugin sentry destroyed
                  2024-11-28 19:59:15.359  - info: admin.0 (1837) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-11-28 19:59:15.364  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355338,"message":"discovery.0 (1856) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF","from":"discovery.0","_id":75436289}
                  2024-11-28 19:59:15.359  - info: backitup.0 (1844) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-11-28 19:59:15.361  - info: discovery.0 (1856) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-11-28 19:59:15.368  - info: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2024-11-28 19:59:15.370  - info: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2024-11-28 19:59:15.376  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355356,"message":"host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal","from":"host.orangepiplus2e","_id":96880692}
                  2024-11-28 19:59:15.379  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355368,"message":"host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal","from":"host.orangepiplus2e","_id":96880693}
                  2024-11-28 19:59:15.382  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355370,"message":"host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal","from":"host.orangepiplus2e","_id":96880694}
                  2024-11-28 19:59:15.385  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355352,"message":"backitup.0 (1844) terminating","from":"backitup.0","_id":72283540}
                  2024-11-28 19:59:15.387  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355359,"message":"backitup.0 (1844) Terminated (NO_ERROR): Without reason","from":"backitup.0","_id":72283541}
                  2024-11-28 19:59:15.391  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355352,"message":"discovery.0 (1856) terminating","from":"discovery.0","_id":75436290}
                  2024-11-28 19:59:15.393  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355361,"message":"discovery.0 (1856) Terminated (NO_ERROR): Without reason","from":"discovery.0","_id":75436291}
                  2024-11-28 19:59:15.774  - info: discovery.0 (1856) terminating
                  2024-11-28 19:59:15.780  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355774,"message":"discovery.0 (1856) terminating","from":"discovery.0","_id":75436292}
                  2024-11-28 19:59:15.794  - info: admin.0 (1837) terminating
                  2024-11-28 19:59:15.794  - info: backitup.0 (1844) terminating
                  2024-11-28 19:59:15.801  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355794,"message":"backitup.0 (1844) terminating","from":"backitup.0","_id":72283542}
                  2024-11-28 19:59:16.048  - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-11-28 19:59:16.086  - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-11-28 19:59:16.125  - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-11-28 19:59:16.127  - info: host.orangepiplus2e All instances are stopped.
                  2024-11-28 19:59:16.357  - info: host.orangepiplus2e terminated
                  ```bash
                                          v.2024-10-19
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     7
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            2.1G        142M        1.7G        3.5M        372M        2.0G
                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                  Total:          3.2G        142M        2.7G
                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                          admin                   7.1.5
                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                148
                  States:                 78
                  Size of iob-Database:
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • S slonnet
                    Dazu steht z B. in
                    iob diag
                    was drin.
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                             2010 M total memory
                              136 M used memory
                              156 M active memory
                             1684 M free memory
                               18 M buffer memory
                              235 M swap cache
                             1005 M total swap
                                0 M used swap
                             1005 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    299M    /var/
                    217M    /var/cache
                    212M    /var/cache/apt
                    70M     /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.1.5
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        148
                    States:         78
                    Pending Updates: 7
                    ```bash
                                            v.2024-10-19
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                            admin                   7.1.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                148
                    States:                 78
                    • console-setup.service loaded failed failed Set console font and keymap
                    • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    Da wird/ist der iobroker nicht gestartet.
                    Schau mal per
                    systemctl status iobroker.service
                    danach.
                    Schmeiß die 7 Updates rein
                      slonnet
                      Schau mal per
                      danach.
                      Ja richtig, habe den iobroker gestoppt, weil es mit Laufendem das ganze System lahm gelegt hat!
                      iob diag hat mehreren Minuten nichts ausgegeben.
                      Habe dann über htop gesehen das der js-controller@7.0.3 das ganze System blockiert.
                      Die OS Updates sind mittlerweile alle gemacht.
                      Habe dann aus der Not ein Downgrade von js-controller auf die Version 6.0.11 gemacht.
                      Damit läuft das System so wie ich es erwarten würde. (flüssig ohne eine Verzögerung bei durchklicken)
                      Es kommt immer noch die Meldung vom admin Adapter:
                      und die Zeit steht immer noch in Millisekunden da (kann das vllt so bleiben?)
                      Zuletzt habe ich wieder den js-controller@7.0.3 installiert. Komischerweise habe ich jetzt auch hier keine Performance Probleme mehr, aber noch die obigen Auffälligkeiten. Hier dazu die Ausgabe von iob diag, jetzt mit laufenden iobroker:
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                      Operating System: Armbian 25.2.0-trunk.102 bookworm
                          Architecture: arm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                       09:52:15 up 12 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.11, 0.12
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Fri 2024-11-29 09:52:15 CET
                                 Universal time: Fri 2024-11-29 08:52:15 UTC
                                       RTC time: Fri 2024-11-29 08:52:16
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            2.1G        337M        1.6G        3.5M        238M        1.8G
                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                      Total:          3.2G        337M        2.7G
                      Active iob-Instances:   4
                               2010 M total memory
                                321 M used memory
                                132 M active memory
                                277 M inactive memory
                               1526 M free memory
                                 18 M buffer memory
                                208 M swap cache
                               1005 M total swap
                                  0 M used swap
                               1005 M free swap
                      top - 09:52:16 up 12 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.11, 0.12
                      Tasks: 118 total,   1 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   2010.9 total,   1523.9 free,    324.1 used,    227.4 buff/cache
                      MiB Swap:   1005.5 total,   1005.5 free,      0.0 used.   1686.8 avail Mem
                      1 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     202M  3.4M  198M   2% /run
                      /dev/mmcblk2p1 ext4       15G  2.3G   12G  18% /
                      /dev/zram1     ext4       47M  2.8M   41M   7% /var/log
                      [Fri Nov 29 09:39:59 2024] Kernel command line: root=UUID=0d61dd11-16f9-48cc-ab90-c09322f8e5fd rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS0,115200 console=tty1 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=1920x1080p60 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart= ubootsource=mmc usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16 cgroup_enable=memory
                      [Fri Nov 29 09:40:01 2024] EXT4-fs (mmcblk2p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Nov 29 09:40:03 2024] EXT4-fs (mmcblk2p1): re-mounted. Quota mode: none.
                      [Fri Nov 29 09:40:06 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
                      /var:
                      304M    /var/
                      217M    /var/cache
                      212M    /var/cache/apt
                      70M     /var/lib
                      Archived and active journals take up 13.1M in the file system.
                      1.6M    /opt/iobroker/backups/
                      93M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      orangepiplus2e      orangepiplus2e (version: 7.0.3, hostname: orangepiplus2e, alive, uptime: 732)
                      admin:          7.1.5
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : orangepiplus2e                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : orangepiplus2e                           -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : orangepiplus2e                           -  enabled
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        148
                      States:         106
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/beta bookworm InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13009      717/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14071      717/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      997        14656      563/systemd-resolve
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      997        14646      563/systemd-resolve
                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      997        14658      563/systemd-resolve
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9377       1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14024      762/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15503      1119/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9378       1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14026      762/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11597      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           997        14645      563/systemd-resolve
                      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           997        14657      563/systemd-resolve
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           997        14655      563/systemd-resolve
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11598      1/init
                      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                997        12911      563/systemd-resolve
                      2024-11-29 09:40:22.660  - info: host.orangepiplus2e connected to Objects and States
                      2024-11-29 09:40:22.751  - info: host.orangepiplus2e added notifications configuration of host
                      2024-11-29 09:40:23.117  - info: host.orangepiplus2e 3 instances found
                      2024-11-29 09:40:23.139  - info: host.orangepiplus2e starting 3 instances
                      2024-11-29 09:40:23.997  - info: host.orangepiplus2e Delete state "system.host.orangepiplus2e.versions.nodeCurrent"
                      2024-11-29 09:40:24.134  - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.5" started with pid 1119
                      2024-11-29 09:40:24.140  - info: host.orangepiplus2e Delete state "system.host.orangepiplus2e.versions.nodeNewest"
                      2024-11-29 09:40:24.169  - info: host.orangepiplus2e Delete state "system.host.orangepiplus2e.versions.nodeNewestNext"
                      2024-11-29 09:40:24.230  - info: host.orangepiplus2e Delete state "system.host.orangepiplus2e.versions.npmCurrent"
                      2024-11-29 09:40:24.252  - info: host.orangepiplus2e Delete state "system.host.orangepiplus2e.versions.npmNewest"
                      2024-11-29 09:40:24.274  - info: host.orangepiplus2e Delete state "system.host.orangepiplus2e.versions.npmNewestNext"
                      2024-11-29 09:40:24.295  - info: host.orangepiplus2e Some obsolete host states deleted.
                      2024-11-29 09:40:28.091  - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.25" started with pid 1127
                      2024-11-29 09:40:32.167  - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1139
                      2024-11-29 09:40:33.874  - info: admin.0 (1119) starting. Version 7.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-11-29 09:40:34.127  - info: admin.0 (1119) requesting all objects
                      2024-11-29 09:40:36.681  - info: admin.0 (1119) received all objects
                      2024-11-29 09:40:37.879  - warn: admin.0 (1119) Cannot update news: ETIMEDOUT
                      2024-11-29 09:40:37.977  - info: admin.0 (1119) socket.io server listening on port 8081
                      2024-11-29 09:40:37.997  - info: admin.0 (1119) http server listening on port 8081
                      2024-11-29 09:40:37.999  - info: admin.0 (1119) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-11-29 09:40:38.994  - info: backitup.0 (1127) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-11-29 09:40:39.372  - info: backitup.0 (1127) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                      2024-11-29 09:40:44.112  - info: discovery.0 (1139) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-11-29 09:44:13.723  - info: admin.0 (1119) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.130
                      Copy text starting here:
                      ```bash
                                              v.2024-10-19
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      Pending OS-Updates:     0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:            2.1G        362M        1.5G        3.5M        339M        1.7G
                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                      Total:          3.2G        362M        2.5G
                                              admin                   7.1.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                148
                      States:                 106
                      1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Noch zwei Fragen zur weitern Vorgehenweisse:
                      Im alten System hatte ich den States Type "redis". Muss ich im neues System das jetzt auch erst noch umstellen bevor ich das Backup einspiele?
                      Muss ich weiterhin die locale anpassen wie hier beschrieben?
                      • S slonnet
                        Schau mal per
                        danach.
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                 2010 M total memory
                                  321 M used memory
                                  132 M active memory
                                 1526 M free memory
                                   18 M buffer memory
                                  208 M swap cache
                                 1005 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1005 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        304M    /var/
                        217M    /var/cache
                        212M    /var/cache/apt
                        70M     /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.1.5
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        148
                        States:         106
                        Pending Updates: 0
                        ```bash
                                                v.2024-10-19
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                                admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                148
                        States:                 106
                        Laufen lassen. Das läuft irgendwann in timeouts.
                        redis muss natürlich installiert sein, wenn die Datenbank darin laufen soll.
