  5. Timeout innerhalb eines Triggers ?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hi
    noch eins wo mein Hirn blockiert...
    hab einen Trigger (Wert oder Zeit), wenn die Kalkulation dann eine Änderung meiner Steuerung berechnet, soll ein Timeout sein, dass nicht sofort wieder die Kalkulation durchlaufen wird.
    (Ladesteuerung einer Wallbox, die braucht Zeit zu reagieren)
    Besten Dank!
    dort wo der Timout ist, soll der Timout getriggert werden.
    worum geht's, die PV-Überschuss geführte Ansteuerung der Wallbox. Die PV reagiert schnell auf Sonnenspiele, der Zähler muss es erkennen, die Wallbox und das E-Auto reagieren träge. Was ich suche ist hier eine sozsg. verschliffene Regelung (PID). Schnell muss reagiert werden, wenn die PV einbricht, sanft der Ladestrom wieder hochgefahren werden... Ich hab da noch keine wirklich saubere Lösung, ist schon mein zigfacher Ansatz, würde mich da über Input freuen!
    BG
    Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hi
      Besten Dank!
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @humidor
      Ich sehe da keinen Timeout.
      @humidor sagte in Timeout innerhalb eines Triggers ?:
      Nix versteh!
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        @humidor
        Nix versteh!
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @meister-mopper die Pause halt, ziemlich weit unten
        ein Trigger, wenn die Berechnung innerhalb des Triggers eine Änderung des Ladestroms errechnet, dann soll die nächste Änderung erst nach Bsp. 10s erfolgen dürfen..
        dh, der Trigger soll dann 10s blockiert werden, bzw. nicht auslösen...
        BG
        Meister MopperM AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          Meister Mopper
          @humidor
          Bei mir ist es so:
          Wenn vom Dach >4100 W kommen, kann geladen werden.
          Um arge Schwankungen zu vermeiden, schaue ich mir den Durchschnittswert der letzten fünf Minuten an, ist dieser >4100 W, wird der Ladevorgang gestartet. Ist er niedriger, wird der Ladevorgang gestoppt.
          Das funktioniert für mich zufriedenstellend.
            @humidor
            Bei mir ist es so:
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @meister-mopper Ist auch ein Ansatz, sowas ähnliches mit einem Grid-Offset hatte ich bisher, aber bei dem schei... ähm super Wetter verliere ich zuviel Energie ans Netz. Eine Regelung um den 0-Punkt fkt. nicht schlecht mit dem goECharger, nur meine Stromänderungen sind aktuell zu sprunghaft
            bisher habe ich einen separaten Wert als Timer programmiert, das finde ich aber nicht sauber, darum frage ich euch, wie man das sauber macht.
            BG
            • HumidorH Humidor
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @humidor Dieses benötigt eine hilfsvariable "CalculationAllowed". - Am Anfang des Skriptes auf true setzen.
              • Da wo die Berechnung durchgeführt werden auf "falsch" setzen
              • Am Anfang des Skriptes den gesamten Rest des Skriptes hinter ein "falls Calculation allowed" setzen
              • Als ersten Baustein innerhalb des Falls ein "Ausführen Timeout in x Sekunden. Im Timeout die Variable "CalculationAllowed" wieder auf wahr setzen.
              Fettich
              A.
              p.s. ich weiss das es Ansätze ohne diese Variable gibt - es ist so aber leichter nachzuvollziehen was passieren soll.
              • HumidorH Humidor
                @humidor sagte: der Trigger soll dann 10s blockiert werden
                Prinzip:
                • AsgothianA Asgothian
                  Fettich
                  A.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @asgothian so?
                  haben wir da nicht wieder das Problem, dass bei jedem Trigger ein 10s timeout erzeugt wird?
                  wie verhindere ich das, ohne den korrekten 10s timeout zu stoppen
                  ich denke, das geht so nicht.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @asgothian so?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @humidor Nein:
                      @humidor Nein:
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @asgothian das müsste einen einzelnen Timeout erzeugen
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Hi
                        Besten Dank!
                        @humidor sagte: dort wo der Timout ist, soll der Timout getriggert werden.
                        Ersetze die Pause durch Timeout und erweitere die Prüfungen zu Beginn um ein
                        "und nicht Verzögerung timeout"
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @paul53 so?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @paul53 so?
                            @humidor sagte: so?
                            Ja, wenn du oben die richtige Timeout-Variable selektierst.
                            HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @humidor sagte: so?
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @paul53 ja, hab ich schon. ist eine noch einfachere Variante, danke euch!
                              BG
                                @humidor sagte: so?
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @paul53 so, der Zoe hängt dran, die Ladung läuft
                                aber der Timeout fkt. nicht
                                oben das nicht Timer
                                unten der Timer mit Zeit
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor sagte: der Timeout fkt. nicht
                                  Du prüfst oben nur einen Timeout. Setze den Timeout unter die letzten Prüfungen.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @paul53 versteh ich nicht
                                    wozu prüfe ich?
                                    die Änderung innerhalb des Timeouts?
                                    • Timeout zum Schluss bringt das gewünschte Ergebnis, ich möchte aber 2 unterschiedl. Timer?
                                    • bei Bezug will ich sofort den Strom reduzieren, 2s Sytemdurchlaufzeit
                                    • bei Lieferung will ich soft hochfahren, 4-10s
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      wozu prüfe ich?
                                      @humidor sagte: ich möchte aber 2 unterschiedl. Timer?
                                      Dann müssen beide Timer geprüft werden.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @paul53 ja aber wie starte ich die Timeouts? innerhalb vom Falls fkt. nicht
                                        was genau macht das? ist der UND nur erfüllt, wenn der Timeout = 0 ist?
                                        bzw. UND ist TRUE wenn keine Verzögerung durch den Timeout aktiv ist
                                        wie können 2 Timeouts mit Bedingung gesetzt werden?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @humidor sagte: ist der UND nur erfüllt, wenn der Timeout = 0 ist?
                                          Ja, wenn Timeout = null ist. Das macht Blockly seit Version 7.0.5 automatisch, wenn die Zeit abgelaufen ist.
