  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
37 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Esonath
    schrieb am zuletzt editiert von Esonath
    Hi zusammen,
    ich hab ein Problem mit der Integration von Homematic.
    Ich musste mein gesamtes System neu aufsetzen und komme jetzt seit Wochen nicht mehr weiter.
    Mein System:
    Syno DS918+
    Docker auf Syno
    buanet-iobroker v7.1.5 per Docker (host)
    CCU2 2.6.17
    Nachdem die letzten Tage die CCU immer abgestürzt ist wenn ich rega/rpc laufen lassen habe, hab ich die beiden entfernt und neu angelegt. Jetzt bekomme ich diese aber nicht mehr zum laufen:
    Sobald ich bei Rega die IP meiner CCU eintrage stürzt die CCU ab (kann dann nur noch Stecker ziehen um wieder darauf zugreifen zu können):
    Hier das Log der Rega:
    Aus der CCU bekomme ich leider kein Log mehr, weil sie sich sofort aufhängt.
    Falls es hilft, hier noch das Log der RPC:
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen?!
    • E Esonath
      Hi zusammen,
      Mein System:
      Syno DS918+
      Docker auf Syno
      CCU2 2.6.17
      @esonath sagte in Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen:
      da fehlt ja auch die Callback Adresse!
      Die CCU kann nichts nach 0.0.0.0 schicken.
      aber bei Docker kann ich dir nicht weiterhelfen, kenne ich mich nicht mit aus.
      Außerdem logs und code bitte nie als Screenshot sondern immer als Text in code-tags posten.
      • E Offline
        Esonath
        @Homoran Ich werde Logs etc. künftig anders hochladen - Danke für den Hinweis.
        Auch mit Callback Adresse (172.17.0.2) funktioniert es leider nicht.
        Hier das Log aus dem iobroker:
        hm-rpc.0
        	2024-11-27 16:57:20.836	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.21:2001/ with ["http://172.17.0.2:8082","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:565c33e8e1b9d5952a807d401e8243ed"]
        hm-rpc.0
        	2024-11-27 16:57:20.835	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.35:8082
        hm-rpc.0
        	2024-11-27 16:57:20.624	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Esonath
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          und wie geht's da weiter?
          der versucht laut log gerade erst Verbindung aufzunehmen.
          ggf. mal auf debug umstellen.
          wem gehört die IP?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            wem gehört die IP?
            Esonath
            @homoran Ich bin schon auf debug
            13c7c284-dac0-404b-9e74-a885a92dc9b6-image.png und das ist alles was passiert, wenn ich die Instanz starte:
            hm-rpc.0
            	2024-11-27 17:10:06.714	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.21:2001/ with ["http://172.17.0.2:8082","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:7a6061d0feaf8ef9dc39e5fc9f4e2345"]
            hm-rpc.0
            	2024-11-27 17:10:06.713	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.35:8082
            hm-rpc.0
            	2024-11-27 17:10:06.498	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            host.buanet-iobroker2
            	2024-11-27 17:10:04.554	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 31699
            	2024-11-27 17:10:04.276	info	"system.adapter.hm-rpc.0" enabled
            • E Esonath
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Was ist das für eine IP? Die CCU hat 192.168.178.21? Du schreibst aber
              per Docker (host)
              Das passt irgendwie nicht.
              Markus
              Bitte beachten:
                nöö, nicht wirklich!
                du hast wahrscheinlich nur auf Info geloggt und das dann nach debug gefiltert 😂
                Siehe auch:
                und bitte die Frage nach der IP beantworten
                • Samson71S Samson71
                  per Docker (host)
                  Esonath
                  @samson71 Die 172.17.0.2 müsste die vom Docker sein.
                  Die CCU hat die IP 192.168.178.21
                  • E Esonath
                    ist sie es auch?
                    vom host oder vom Container?
                      ist sie es auch?
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @homoran sagte in Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen:
                      Wenn es eine Host-Installation (nicht Bridge) ist, dann würde ich erwarten, dass die identisch sind. So habe ich ihn zumindest verstanden. Daher auch meine Verwunderung/Nachfrage. Ich hätte als Callback eine 192.168.178.x erwartet.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                        @samson71 sagte in Verbindung zu CCU2 funktioniert nicht/lässt CCU abstürzen:
                        ich auch!
                          Siehe auch:
                          Esonath
                          @homoran Jetzt hab ichs gefunden 😵
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:20:48.096	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://172.17.0.2:8082","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:900cd096f9ee110091f623a68e1311e8"]
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:20:18.097	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://172.17.0.2:8082","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:900cd096f9ee110091f623a68e1311e8"]
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:48.095	debug	start connecting interval
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:48.082	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://172.17.0.2:8082","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:900cd096f9ee110091f623a68e1311e8"]
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:48.081	debug	Connect...
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:48.080	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.21:2001/ with ["http://172.17.0.2:8082","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:900cd096f9ee110091f623a68e1311e8"]
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:48.079	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.35:8082
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:47.865	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:47.504	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:47.479	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:47.430	debug	States create User PubSub Client
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:47.429	debug	States create System PubSub Client
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:47.421	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:47.402	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:47.394	debug	Objects client initialize lua scripts
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:47.376	debug	Objects create User PubSub Client
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:47.375	debug	Objects create System PubSub Client
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:47.372	debug	Objects client ready ... initialize now
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:47.345	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          	2024-11-27 17:19:45.920	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 32195
                          	2024-11-27 17:19:45.664	info	"system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                          	2024-11-27 17:19:36.040	info	Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because disabled or deleted
                          	2024-11-27 17:19:36.039	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.487	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.486	debug	Plugin sentry destroyed
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.441	error	adapter disabled
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.151	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.125	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.075	debug	States create User PubSub Client
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.073	debug	States create System PubSub Client
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.066	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.046	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.038	debug	Objects client initialize lua scripts
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.020	debug	Objects create User PubSub Client
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.018	debug	Objects create System PubSub Client
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:35.016	debug	Objects client ready ... initialize now
                          hm-rpc.0
                          	2024-11-27 17:19:34.988	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            Esonath
                            @samson71 Ja, ist keine Bridge sondern Host.
                            Du meinst, dass die Callback dann die IP der CCU ist?
                            Sorry, aber ich steh grad echt aufm Schlauch und seh vor lauter IPs schon gar keine Logik mehr in dem Ganzen
                            • E Esonath
                              nein!!
                              die IP des Hosts
                                nein!!
                                die IP des Hosts
                                Esonath
                                @homoran OK, verstanden. Aber auch mit der IP des Hosts (sprich der Syno auf der Docker läuft) funktioniert es nicht.
                                Hier das Log dazu:
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:44:03.426	debug	start connecting interval
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:44:03.413	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:039b437a447e642ca878bf57124bfc0a"]
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:44:03.413	debug	Connect...
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:44:03.411	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.21:2001/ with ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:039b437a447e642ca878bf57124bfc0a"]
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:44:03.410	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.35:5002
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:44:03.097	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:44:02.737	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:43:30.373	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:43:30.373	debug	Plugin sentry destroyed
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:43:30.372	info	terminating
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:43:29.366	info	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002",""]
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:43:29.311	error	Init not possible, going to stop: read ECONNRESET
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:43:14.120	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:42:59.364	error	Init not possible, going to stop: read ECONNRESET
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:42:44.120	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:42:14.120	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:41:44.120	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:41:14.119	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:44.119	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:14.119	debug	start connecting interval
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:14.105	debug	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001/ init ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:14.105	debug	Connect...
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:14.103	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.21:2001/ with ["http://192.168.178.35:5002","buanet-iobroker2:hm-rpc.0:4c518c0b4255fd55e3acdab3ff4eb17e"]
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:14.102	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.35:5002
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:13.789	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:13.430	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:13.368	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:13.318	debug	States create User PubSub Client
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:13.317	debug	States create System PubSub Client
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:13.309	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:13.290	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:13.282	debug	Objects client initialize lua scripts
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:13.263	debug	Objects create User PubSub Client
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:13.261	debug	Objects create System PubSub Client
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:13.259	debug	Objects client ready ... initialize now
                                hm-rpc.0
                                	2024-11-27 17:40:13.230	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                	2024-11-27 17:40:11.805	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 815
                                	2024-11-27 17:40:11.539	info	"system.adapter.hm-rpc.0" enabled
                                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Esonath
                                  Hier das Log dazu:
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  wo kommt denn jetzt dieser port her?
                                  bitte zeig nochmal deine Einstellungen
                                  • E Esonath
                                    Hier das Log dazu:
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    @esonath
                                    Zeig mal bitte die Einstellungen des Containers in der Synology und die Einstellungen der Firewall in der CCU.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @esonath
                                      Esonath
                                      @codierknecht @Homoran
                                      Klar, gerne.
                                      Hier die Firewall- Einstellungen der CCU:
                                      Hier die Einstellungen des Containers:
                                      Und hier die Einstellungen der Instanz:
                                      • E Esonath
                                        Klar, gerne.
                                        da steht allerdings port 5000, im log steht 5002, das passt nicht!
                                        wenn du das auf 0 stellst wird der Adapterport automatisch vergeben
                                        bei Adapter-Adresse bitte 0.0.0.0 eintragen, der CCU wird die Callback Adresse mitgeteilt
                                          Esonath
                                          Ich hab nur folgende Auswahlmöglichkeiten bei der Adapteradresse:
