  4. Node-Red
  5. Abfrage influxDB 2.0 per node-red
    6.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    ak68
    schrieb am zuletzt editiert von ak68
    ich kämpfe gerade mit folgendem Problem:
    Ich möchte über node-red den LETZTEN um 00:00 in die influxDB (2.0 !) geschrieben Wert abfragen, um die Tagessumme zu berechnen.
    1. Influx:
    1. node-red (Änderung aggregationWindow ->2d):
    Leider ergibt die Abfrage folgenden Fehler:
    Wer kann mir bitte helfen ? WAS stimmt an der Abfrage NICHT ?
    Auch mein Alternativ-Abruf per ioBroker/ influxDB Adapter funktioniert bisher NICHT:
    Die Verbindung wird wohl hergestellt, aber es erscheinen Keine Datenpunkte:
    Danke für Euere Hilfe
    Andreas
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    Marc BergM sprobstS 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ak68
      1. Influx:
      Andreas
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @ak68 sagte in Abfrage influxDB 2.0 per node-red:
      Das "v" bezieht sich auf den Zeitraum, der z.B. in Grafana Dashboards eingestellt ist. In deiner Abfrage gibt es diese Variable deshalb nicht. Hier muss ein absoluter oder relativer Zeitwert angegeben werden. Wenn du die Abfrage hier als Text in Code-Tags reingestellt hättest, könnte man das gleich als Beispiel reinstellen.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        ak68
        @marc-berg
        Danke für die Hilfe, hier der (bisherige) Code:
        from(bucket: "datenbank_langzeit")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom_Wallbox_Zaehler")
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: mean)
          |> yield(name: "mean")
        • A ak68
          @marc-berg
            |> yield(name: "mean")
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @marc-berg
          Danke für die Hilfe, hier der Code:
          |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean)
          |> yield(name: "mean")
          Hier ein Beispiel, welches die letzten 10 Tage abfragt. Das musst du dann mit für dich sinnvollen Daten ersetzen.
          |> range(start: -10d, stop: now)
          |> yield(name: "mean")
            @marc-berg
            |> yield(name: "mean")
            |> yield(name: "mean")
            ak68
            @marc-berg
            Danke erst einmal, funktioniert aber leider noch nicht:
            • A ak68
              @marc-berg
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Ja, mein Fehler. Wenn "bis jetzt" abgefragt werden soll, dann ohne Stop-Parameter
              |> range(start: -10d)
              |> yield(name: "mean")
                |> range(start: -10d)
                |> yield(name: "mean")
                ak68
                @marc-berg
                Danke, jetzt komme ich weiter .......
                • A ak68
                  1. Influx:
                  Andreas
                  sprobstS Offline
                  sprobstS Offline
                  sprobst
                  @ak68
                  ich würde mal so starten:
                  import "date"
                  import "timezone"
                  option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                  from(bucket: "telegraf")
                    |> range(start:date.truncate(t: -30d, unit: 1d))
                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                    |> difference(nonNegative: true)
                    |> yield(name: "daily")
                  Was macht das?
                  • es lädt die deutsche Zeitzone, da Du ja vermutlich nicht die Summen nach UTC machen möchtest
                  • es setzt den Startpunkt auf den Tagesanfang vor 30 Tagen
                  • es wird dann jeweils der letzte Wert des Tages genommen (nicht der Durchschnitt (mean))
                  • es werden die Differenzen zwischen den Tagesendpunkten genommen
                  d.h. aus der Abfrage purzeln die Tagessummen der letzten 30 Tage direkt heraus.
                  (nicht wundern über den Time-Wert, der steht aktuell auf ...23:00:00.000Z, das kommt durch UTC/CET-Unterschied)
                  Der letzte Wert ist dann natürlich das was heute bis jetzt angefallen ist.
                  • sprobstS sprobst
                    @ak68
                    import "date"
                    import "timezone"
                    Was macht das?
                    ak68
                    @sprobst
                    Vielen Dank, ich versuche mich an Eueren Anleitungen "enlangzuhangeln"
                    Jetzt möchte ich die Maximaltemperatur der letzten 24h auslesen (alt: seit 0 Uhr)
                    Leider bring die folgende Abfrage keine korrekten Werte und müsste eigentlich um 7.0 Grad zurückwerfen;
                    import "date"
                    import "timezone"
                    from(bucket: "datenbank_kurzzeit")
                    |> range(start: -24h)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "T.Aussen")
                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max)
                    |> yield(name: "max")
                    Wie muss hier die korrekte Syntax sein ?
