  4. Vis von Pittini für HeatingControl Unbekannter Widget-Typ
    5.9k
vis
7 Beiträge 3 Kommentatoren 949 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Welty
    Ich versuche gerade in das Thema HeatingControl einzusteigen.
    Wenn ich das Vorlage-Projekt von Pittini in Vis importiert habe und vesuchsweise starte kommt sofort die Meldung:
    Unbekannter Widget-Typ „tplSvgClock“
    Muss ich für die Vorlage von Pittini noch eine Bibliothek / Material einbinden?
    Wäre dankbar für einen Tip in welche Richtung ich suchen muss.
    Thomas
    QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Welty
      Thomas
      QuarkmaxQ Offline
      QuarkmaxQ Offline
      Quarkmax
      @welty
      Adapter "vis-timeandweather" installieren
      • W Offline
        W Offline
        Welty
        @Quarkmax
        Vielen Dank für den Tip.
        Gerade habe ich es ausprobiert.
        Die Installation von vis-timeandweather klappt nicht. der Adapter sagt, das er kein Vis findet. Was im Grunde auch stimmt. Ich habe Vis-2 installiert.
        Funktioniert das Pittini Projekt nicht mit Vis-2?
        QuarkmaxQ sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
        • W Welty
          @Quarkmax
          QuarkmaxQ Offline
          QuarkmaxQ Offline
          Quarkmax
          @welty
          Vermutlich. Ich bin noch mit VIS-1 unterwegs. Du kannst aber in der Vorlage das Widget (die Clock) entfernen, dann "fehlt" das unbekannte Widget nicht mehr.
          • W Welty
            @Quarkmax
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @welty sagte in Vis von Pittini für HeatingControl Unbekannter Widget-Typ:
            https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1732319220611
            Immer Daten sichern!
            • W Welty
              @Quarkmax
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @welty
              https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @welty
                W Offline
                W Offline
                Welty
                schrieb am zuletzt editiert von Welty
                @sigi234
                danke für den Hinweis und die Übersicht, welche Adapter mit Vis-2 funktionieren.
                Das lege ich mir für Später zurück. Im Moment konzentriere ich mich erst darauf eine minimale Lösung zum Laufen zu bringen. --> Einen Raum mit einem Thermostat und Sensor über eine grafische Oberfläche am Computer und Handy bedienen zu können.
                Sprich entweder "Pittini" mit Vis-2 zum Laufen zu bringen oder das Ganze mit Vis (ohne 2😇 ) noch Mal zu probieren.
                Beim Wetter ging es mir jetzt darum den Fehler weg zu bekommen.
