  4. Node-Red
  5. Instanz startet nicht mehr
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    rejenny
    schrieb am zuletzt editiert von rejenny
    Guten Morgen in die Runde,
    ich habe heute morgen einige Module im Palettenmanager aktualisiert und die Node-Red Instanz im ioBroker neu gestartet. Seither bekomme ich beim starten der Instanz das beigelegte Log. Ein einschalten des Sicherheitsmodus brachte auch kein Abhilfe.
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    2024-11-21 09:29:29.100 - info: node-red.0 (1040728) Starting node-red: --max-old-space-size=1024 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js --safe
    2024-11-21 09:29:29.116 - info: node-red.0 (1040728) Node-RED started successfully (PID: 1040743)
    2024-11-21 09:29:30.565 - debug: node-red.0 (1040728) Node-RED: 21 Nov 09:29:30 - [info]
    Welcome to Node-RED
    2024-11-21 09:29:30.569 - debug: node-red.0 (1040728) Node-RED: 21 Nov 09:29:30 - [info] Node-RED version: v3.1.14
    2024-11-21 09:29:30.570 - debug: node-red.0 (1040728) Node-RED: 21 Nov 09:29:30 - [info] Node.js version: v18.17.0
    2024-11-21 09:29:30.573 - debug: node-red.0 (1040728) Node-RED: 21 Nov 09:29:30 - [info] Linux 6.1.21-v8+ arm64 LE
    2024-11-21 09:29:31.460 - debug: node-red.0 (1040728) Node-RED: 21 Nov 09:29:31 - [info] Loading palette nodes
    2024-11-21 09:29:38.398 - debug: node-red.0 (1040728) Node-RED: 21 Nov 09:29:38 - [info] Dashboard version 3.6.0 started at /ui
    2024-11-21 09:29:39.074 - debug: node-red.0 (1040728) Node-RED: 21 Nov 09:29:39 - [info] Polymer started at /polymer
    2024-11-21 09:29:39.516 - debug: node-red.0 (1040728) Node-RED: 21 Nov 09:29:39 - [red] Uncaught Exception:
    2024-11-21 09:29:39.517 - error: node-red.0 (1040728) Node-RED: 21 Nov 09:29:39 - [error] Error: bind EADDRINUSE 192.168.1.199:4002
    at node:dgram:362:20
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
    2024-11-21 09:29:39.554 - info: node-red.0 (1040728) Node-RED exited with 1
    • R rejenny
      Welcome to Node-RED
      @rejenny sagte in Instanz startet nicht mehr:
      Zu alt. Installier da die derzeitige Empfehlung node.js@20.
      iob stop
      iob fix
      sudo apt update
      iob nodejs-update 20
      Die Kiste danach am besten einmal sauber neustarten.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rejenny
        Welcome to Node-RED
        • [error] Error: bind EADDRINUSE 192.168.1.199:4002
        wer nutzt denn noch den port?
          iob stop
          iob fix
          sudo apt update
          rejenny
          @thomas-braun Vielen Dank für die zügige Rückmeldung. Habe die Schritte befolgt - leider immer noch das Gleiche.
          2024-11-21 10:13:54.890 - info: host.smarty instance system.adapter.node-red.0 in version "5.2.1" started with pid 1426
          2024-11-21 10:13:56.971 - debug: node-red.0 (1426) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-11-21 10:13:57.025 - debug: node-red.0 (1426) Objects client ready ... initialize now
          2024-11-21 10:13:57.028 - debug: node-red.0 (1426) Objects create System PubSub Client
          2024-11-21 10:13:57.029 - debug: node-red.0 (1426) Objects create User PubSub Client
          2024-11-21 10:13:57.161 - debug: node-red.0 (1426) Objects client initialize lua scripts
          2024-11-21 10:13:57.190 - debug: node-red.0 (1426) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-11-21 10:13:57.286 - debug: node-red.0 (1426) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-11-21 10:13:57.363 - debug: node-red.0 (1426) States create System PubSub Client
          2024-11-21 10:13:57.365 - debug: node-red.0 (1426) States create User PubSub Client
          2024-11-21 10:13:57.470 - debug: node-red.0 (1426) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-11-21 10:13:57.683 - info: node-red.0 (1426) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
          2024-11-21 10:13:57.756 - debug: node-red.0 (1426) Found searched text "// THIS LINE WILL BE CHANGED FOR ADMIN" of /nodes/ioBroker.html in line 32
          2024-11-21 10:13:57.802 - warn: node-red.0 (1426) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
          2024-11-21 10:13:57.812 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/admin.css to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/admin.css
          2024-11-21 10:13:57.818 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/img/info-big.png to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/img/info-big.png
          2024-11-21 10:13:57.822 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/lib/css/fancytree/channel.png to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/lib/css/fancytree/channel.png
          2024-11-21 10:13:57.823 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/lib/css/fancytree/device.png to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/lib/css/fancytree/device.png
          2024-11-21 10:13:57.823 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/lib/css/fancytree/loading.gif to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/lib/css/fancytree/loading.gif
          2024-11-21 10:13:57.824 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/lib/css/fancytree/state.png to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/lib/css/fancytree/state.png
          2024-11-21 10:13:57.824 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css
          2024-11-21 10:13:57.825 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css
          2024-11-21 10:13:57.827 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/schedule/LICENSE.txt to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/schedule/LICENSE.txt
          2024-11-21 10:13:57.828 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/schedule/index.html to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/schedule/index.html
          2024-11-21 10:13:57.828 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/schedule/style.css to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/schedule/style.css
          2024-11-21 10:13:57.841 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/selectID.js to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/selectID.js
          2024-11-21 10:13:57.843 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/vendor/icons.gif to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/vendor/icons.gif
          2024-11-21 10:13:57.848 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/vendor/jquery.fancytree-all.min.js to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/vendor/jquery.fancytree-all.min.js
          2024-11-21 10:13:57.848 - debug: node-red.0 (1426) [syncPublic] Copied /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/public/vendor/ui.fancytree.min.css to /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client/public/vendor/ui.fancytree.min.css
          2024-11-21 10:13:57.933 - debug: node-red.0 (1426) Updated flow cred configuration of object data
          2024-11-21 10:13:57.966 - debug: node-red.0 (1426) Updated flow configuration of object data
          2024-11-21 10:13:57.984 - debug: node-red.0 (1426) Found system secret: 6ca394e5f663244a793dbc2775e71adc811f2e90f3322ca3**********
          2024-11-21 10:13:58.025 - debug: node-red.0 (1426) Writing extended authentication for authType: "Simple": {"type":"credentials","users":[{"username":"r*******","password":"$******","permissions":"*"}]}
          2024-11-21 10:13:58.025 - debug: node-red.0 (1426) [writeSettings] Additional npm packages (functionGlobalContext):
          2024-11-21 10:13:58.042 - debug: node-red.0 (1426) [writeSettings] Updated settings file: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
          2024-11-21 10:13:59.045 - info: node-red.0 (1426) Starting node-red: --max-old-space-size=1024 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js --safe
          2024-11-21 10:13:59.053 - info: node-red.0 (1426) Node-RED started successfully (PID: 1441)
          2024-11-21 10:14:01.051 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:01 - [info]
          Welcome to Node-RED
          2024-11-21 10:14:01.054 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:01 - [info] Node-RED version: v3.1.14
          2024-11-21 10:14:01.056 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:01 - [info] Node.js version: v20.18.1
          21 Nov 10:14:01 - [info] Linux 6.1.21-v8+ arm64 LE
          2024-11-21 10:14:01.507 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:01 - [info] Loading palette nodes
          2024-11-21 10:14:15.084 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:15 - [info] Dashboard version 3.6.0 started at /ui
          2024-11-21 10:14:16.561 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:16 - [info] Polymer started at /polymer
          2024-11-21 10:14:16.905 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:16 - [red] Uncaught Exception:
          2024-11-21 10:14:16.907 - error: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:16 - [error] Error: bind EADDRINUSE 192.168.1.199:4002
          at node:dgram:366:20
          2024-11-21 10:14:16.940 - info: node-red.0 (1426) Node-RED exited with 1
          2024-11-21 10:14:21.941 - info: node-red.0 (1426) Starting node-red: --max-old-space-size=1024 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js --safe
          2024-11-21 10:14:21.948 - info: node-red.0 (1426) Node-RED started successfully (PID: 1465)
          2024-11-21 10:14:23.196 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:23 - [info]
          Welcome to Node-RED
          2024-11-21 10:14:23.201 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:23 - [info] Node-RED version: v3.1.14
          2024-11-21 10:14:23.205 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:23 - [info] Node.js version: v20.18.1
          2024-11-21 10:14:23.207 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:23 - [info] Linux 6.1.21-v8+ arm64 LE
          2024-11-21 10:14:23.603 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:23 - [info] Loading palette nodes
          2024-11-21 10:14:27.396 - info: host.smarty "system.adapter.node-red.0" disabled
          2024-11-21 10:14:27.399 - info: host.smarty stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
          2024-11-21 10:14:27.419 - debug: node-red.0 (1426) Received command: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.smarty","callback":{"message":null,"id":1,"ack":false,"time":1732180467409},"_id":55234992}
          2024-11-21 10:14:27.420 - info: node-red.0 (1426) kill node-red task
          2024-11-21 10:14:29.992 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:29 - [info] Dashboard version 3.6.0 started at /ui
          2024-11-21 10:14:30.540 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:30 - [info] Polymer started at /polymer
          2024-11-21 10:14:30.781 - debug: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:30 - [red] Uncaught Exception:
          2024-11-21 10:14:30.782 - error: node-red.0 (1426) Node-RED: 21 Nov 10:14:30 - [error] Error: bind EADDRINUSE 192.168.1.199:4002
          2024-11-21 10:14:30.826 - info: node-red.0 (1426) Node-RED exited with 1
          • R rejenny
            Welcome to Node-RED
            Welcome to Node-RED
            Da wird wohl schon von 'irgendwas' auf den Port zugegriffen.
            Was läuft denn da noch so?
            Kann man z. B. mit
            iob diag
            sehen.
              Kann man z. B. mit
              iob diag
              sehen.
              rejenny
              @thomas-braun Ich habe den Übertäter identifiziert und erstmal deaktiviert.
              udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       15096      1193/io.govee-local
              Jetzt aber nur für mein Verständnis, aber was genau hat sich den jetzt mit dem Adapter um den Port gestritten?
              Und auf den Kommentar von @Homoran einzugehen, was ist der Nachteil und wie kann ich diesen ändern?
              Vielen Dank.
              • R rejenny
                Vielen Dank.
                welchen???
                hab nur den getippt:
                @homoran sagte in Instanz startet nicht mehr:
                  welchen???
                  rejenny
                  @homoran Ich habe den Kommentar total falsch gelesen.
                  In meinem Kopf war der "Wer" nicht irgendein Adapter sondern ich. 😕
                  So in der Art 'Was für ein Noob - das ist doch der erste Port den man aus Sicherheitsgründen ändert'
                  Sorry und nochmals vielen Dank.
                  • R rejenny
                    Sorry
                    alles gut!
                    ich konnte das nur nicht einordnen.
                    • R rejenny
                      Vielen Dank.
                      Offenbar ja der govee-local-Adapter.
                      Auf einem Port kann aber immer nur ein Dienst lauschen.
                      Du musst also einen der beiden umquartieren.
                        @thomas-braun sagte in Instanz startet nicht mehr:
                        @rejenny
                        mich wundert nur, dass das jetzt auftritt.
                        Der govee-local läuft doch bestimmt auch schon ein paar Tage, oder?
                        daher
                        Kann man z. B. mit
                        iob diag
                        in der Langfassung sehen.
                        Bitte zeigen.
                          @rejenny
                          daher
                          Kann man z. B. mit
                          iob diag
                          Bitte zeigen.
                          rejenny
                          @homoran Ich habe den Node-Red Adapter wirklich schon lange nicht mehr bewusst neu gestartet.
                          Vielleicht könnte ich den govee-local auch wieder aktivieren wenn jetzt der Node-Red läuft aber momentan ist mir nicht nach experimentieren. 😬
                          Jetzt hab ich es jedenfalls verstanden - Node-Red hat sich mit dem govee-local um den UDP Port gestritten. Hatte nur den TCP Port vom Node-Red auf dem Schirm und mich gewundert.
                          Hatte das alte log schon geschlossen. Anbei nochmal das Ganze mit deaktiviertem Govee und funktionierenden Node-.Red
                          ```bash
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: smarty
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           11:06:27 up 55 min,  1 user,  load average: 0.72, 0.69, 0.61
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Thu 2024-11-21 11:06:27 CET
                                     Universal time: Thu 2024-11-21 10:06:27 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          rene
                          HOME=/home/rene
                          GROUPS=rene adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        1.8G        1.1G        1.0M        962M        2.0G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.8G        1.2G
                          Active iob-Instances:   21
                                   3794 M total memory
                                   1767 M used memory
                                   1976 M active memory
                                    554 M inactive memory
                                   1064 M free memory
                                    106 M buffer memory
                                    856 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 11:06:28 up 55 min,  1 user,  load average: 0.72, 0.69, 0.61
                          Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3794.3 total,   1064.4 free,   1767.2 used,    962.7 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1950.6 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      117G   12G  101G  11% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Thu Nov 21 10:11:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:2F:D0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8fbaefd4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Thu Nov 21 10:11:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Thu Nov 21 10:11:13 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Thu Nov 21 10:11:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          5.1G    /var/
                          4.1G    /var/log
                          4.0G    /var/log/journal/713418dbebc047e6b023250249d46ac6
                          627M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          646M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          824M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                          /usr/bin/node           v20.18.1
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          smarty              smarty (version: 6.0.11, hostname: smarty        , alive, uptime: 3294)
                          Core adapters versions
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarty                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarty                                   -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarty                                   -  enabled
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : smarty                                   -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarty                                   -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarty                                   -  enabled
                            system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarty                                   - disabled
                            system.adapter.geofency.0               : geofency              : smarty                                   - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : smarty                                   - disabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarty                                   -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarty                                   -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : smarty                                   - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarty                                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarty                                   -  enabled
                          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : smarty                                   -  enabled, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarty                                   -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarty                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarty                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : smarty                                   -  enabled
                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : smarty                                   -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarty                                   -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarty                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarty                                   -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarty                                   -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarty                                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarty                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarty                                   -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.22 [Updatable]
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.5 [Updatable]
                          Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.2.1  [Updatable]
                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
                          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.4.0  [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.24 [Updatable]
                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 5.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 6.8.0  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Objects and States
                          Objects:        10501
                          States:         9189
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:42403         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17337      1292/io.yahka.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1845       530/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:41995         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56157      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:40859         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56149      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:44999         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53053      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:40811         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56161      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:34501         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56129      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:45297         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56117      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:41027         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56153      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33713         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56145      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:35747         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56125      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33711         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56141      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:35755         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56112      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15658      877/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14739      877/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56515      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:37541         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56137      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:41523         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56165      7039/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33315         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56121      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::37285                :::*                    LISTEN      1001       55086      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::35259                :::*                    LISTEN      1001       56627      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::43495                :::*                    LISTEN      1001       55074      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::41231                :::*                    LISTEN      1001       16023      1292/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 :::41293                :::*                    LISTEN      1001       17515      1182/./pawns-cli
                          tcp6       0      0 :::37041                :::*                    LISTEN      1001       56631      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::45245                :::*                    LISTEN      1001       55090      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::41181                :::*                    LISTEN      1001       15048      1172/./pawns-cli
                          tcp6       0      0 :::38967                :::*                    LISTEN      1001       55070      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1847       530/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15676      876/grafana
                          tcp6       0      0 :::46013                :::*                    LISTEN      1001       15066      1188/./pawns-cli
                          tcp6       0      0 :::33427                :::*                    LISTEN      1001       56639      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::33435                :::*                    LISTEN      1001       16933      1166/./pawns-cli
                          tcp6       0      0 :::39649                :::*                    LISTEN      1001       56623      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       15025      1108/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 :::38285                :::*                    LISTEN      1001       17536      1211/./pawns-cli
                          tcp6       0      0 :::46547                :::*                    LISTEN      1001       55082      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::38153                :::*                    LISTEN      1001       55066      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::42153                :::*                    LISTEN      1001       56618      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::40133                :::*                    LISTEN      1001       56635      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::46277                :::*                    LISTEN      1001       55078      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15707      955/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17685      1277/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13077      770/influxd
                          tcp6       0      0 :::36565                :::*                    LISTEN      1001       56643      7039/node-red
                          tcp6       0      0 :::46713                :::*                    LISTEN      1001       17530      1201/./pawns-cli
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12946      765/dhcpcd
                          udp        0      0 192.168.1.199:49397     0.0.0.0:*                           1001       56614      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:47603           0.0.0.0:*                           1001       15318      1304/io.knx.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       15026      1108/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:54474           0.0.0.0:*                           108        13939      389/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56644      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56640      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56636      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56632      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56628      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56624      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55091      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55087      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55083      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55079      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55075      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55071      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55067      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56619      7039/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13937      389/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15029      1097/io.shelly.0
                          udp        0      0 192.168.1.199:4002      0.0.0.0:*                           1001       56514      7039/node-red
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13964      765/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::52152                :::*                                108        13940      389/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13938      389/avahi-daemon: r
                          2024-11-21 11:03:28.719  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: 1 queued state values set in ioBroker
                          2024-11-21 11:03:30.299  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: [info] 21/11/2024, 11:03:30.299 KNXUltimate-config: Bind KNX Bus to interface (Auto). Node KNX Gateway
                          2024-11-21 11:03:30.310  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: [info] 21/11/2024, 11:03:30.309 knxUltimate-config: perform websocket connection on KNX Gateway
                          2024-11-21 11:03:30.311  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: [info] 21/11/2024, 11:03:30.310 KNXUltimate-config: Connecting... KNX Gateway
                          2024-11-21 11:03:32.336  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: [info] 21/11/2024, 11:03:32.330 knxUltimate-config: Connected to {
                            ipAddr: '192.168.1.14',
                            ipPort: 3671,
                            physAddr: KNXAddress { type: 0, level: 3, _address: 65302, length: 2 },
                            suppress_ack_ldatareq: false,
                            loglevel: 'error',
                            localEchoInTunneling: true,
                            hostProtocol: 'TunnelUDP',
                            isSecureKNXEnabled: false,
                            jKNXSecureKeyring: null,
                            localIPAddress: '192.168.1.199',
                            connectionKeepAliveTimeout: 30,
                            localSocketAddress: { address: '192.168.1.199', family: 'IPv4', port: 49397 }
                          2024-11-21 11:03:36.371  - warn: node-red.0 (5314) Node-RED: 21 Nov 11:03:36 - [warn] Unknown context store 'file' specified. Using default store.
                          2024-11-21 11:03:38.335  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: [info] 21/11/2024, 11:03:38.334 KNXUltimate-config: Loaded saved GA values 301
                          2024-11-21 11:03:38.337  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: [info] 21/11/2024, 11:03:38.335 KNXUltimate-config: Do DoInitialReadFromKNXBusOrFile
                          2024-11-21 11:05:04.029  - info: host.smarty instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8076
                          2024-11-21 11:05:06.921  - info: dwd.0 (8076) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                          2024-11-21 11:05:07.843  - info: dwd.0 (8076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-11-21 11:05:08.414  - info: host.smarty instance system.adapter.dwd.0 having pid 8076 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          • R rejenny
                            ```bash
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            rene
                            HOME=/home/rene
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3794 M total memory
                                     1767 M used memory
                                     1064 M free memory
                                      106 M buffer memory
                                      856 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            5.1G    /var/
                            4.1G    /var/log
                            627M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        10501
                            States:         9189
                            Pending Updates: 0
                              ipPort: 3671,
                              loglevel: 'error',
                            @rejenny den govee-local-Adapter hast du jetzt ausgeschaltet?
                            :4001 liegt nur einmal als udp Port für node-red vor.
                            ABER
                            da ist einiges im Argen mit deinen Repos
                            und auch mit den Updates von iob hängst du hinterher.
                            Wie aktuell dein Betriebssystem (abgesehen vom bullseye, das auch schon end of life ist) kann ich gerade nicht erkennen.
                            Du solltest darüber nachdenken, ein Backup von iob (ggf. Grafsna und influx) zu ziehen und eine Neuinstallation under Debian12 Bookworm durchzuführen
                            • R rejenny
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              rene
                              HOME=/home/rene
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3794 M total memory
                                       1767 M used memory
                                       1064 M free memory
                                        106 M buffer memory
                                        856 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              5.1G    /var/
                              4.1G    /var/log
                              627M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        10501
                              States:         9189
                              Pending Updates: 0
                                ipPort: 3671,
                                loglevel: 'error',
                              @rejenny
                              Hau die ganzen ioBroker-Updates auf die Kiste und leg das Grafana-Repository nochmal neu an.
                                ABER
                                rejenny
                                @homoran und @Thomas-Braun
                                Vielen Dank für die Tipps. Ich werde erstmal zeitnah die SD-Karte klonen und mir dann ggf. einen neuen Raspi zulegen den ich mir dann neu aufbaue.
                                Und ja - den Govee-Local Adapter habe ich jetzt erstmal im ioBroker pausiert.
                                • R rejenny
                                  was soll das bringen?
                                  Ausser alle Fehler und Probleme mit zu klonen?
                                  eine neue Karte reicht.
                                  Basisaufbau und Restore sollten in 1h erledigt sein.
                                  Wenn danach was nicht läuft, einfach alte Karte rein
