  4. Node-Red
  5. Instanz startet nicht mehr
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R rejenny
    @thomas-braun Ich habe den Übertäter identifiziert und erstmal deaktiviert.
    udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       15096      1193/io.govee-local
    Jetzt aber nur für mein Verständnis, aber was genau hat sich den jetzt mit dem Adapter um den Port gestritten?
    Und auf den Kommentar von @Homoran einzugehen, was ist der Nachteil und wie kann ich diesen ändern?
    Vielen Dank.
    @rejenny sagte in Instanz startet nicht mehr:
    welchen???
    hab nur den getippt:
    @homoran sagte in Instanz startet nicht mehr:
    • [error] Error: bind EADDRINUSE 192.168.1.199:4002
    wer nutzt denn noch den port?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      welchen???
      rejenny
      @homoran Ich habe den Kommentar total falsch gelesen.
      In meinem Kopf war der "Wer" nicht irgendein Adapter sondern ich. 😕
      So in der Art 'Was für ein Noob - das ist doch der erste Port den man aus Sicherheitsgründen ändert'
      Sorry und nochmals vielen Dank.
      • R rejenny
        Sorry
        alles gut!
        ich konnte das nur nicht einordnen.
        • R rejenny
          Vielen Dank.
          Offenbar ja der govee-local-Adapter.
          Auf einem Port kann aber immer nur ein Dienst lauschen.
          Du musst also einen der beiden umquartieren.
            @thomas-braun sagte in Instanz startet nicht mehr:
            @rejenny
            mich wundert nur, dass das jetzt auftritt.
            Der govee-local läuft doch bestimmt auch schon ein paar Tage, oder?
            daher
            Was läuft denn da noch so?
            Kann man z. B. mit
            iob diag
            in der Langfassung sehen.
            Bitte zeigen.
              @rejenny
              daher
              Kann man z. B. mit
              iob diag
              Bitte zeigen.
              rejenny
              @homoran Ich habe den Node-Red Adapter wirklich schon lange nicht mehr bewusst neu gestartet.
              Vielleicht könnte ich den govee-local auch wieder aktivieren wenn jetzt der Node-Red läuft aber momentan ist mir nicht nach experimentieren. 😬
              Jetzt hab ich es jedenfalls verstanden - Node-Red hat sich mit dem govee-local um den UDP Port gestritten. Hatte nur den TCP Port vom Node-Red auf dem Schirm und mich gewundert.
              Hatte das alte log schon geschlossen. Anbei nochmal das Ganze mit deaktiviertem Govee und funktionierenden Node-.Red
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: smarty
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               11:06:27 up 55 min,  1 user,  load average: 0.72, 0.69, 0.61
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2024-11-21 11:06:27 CET
                         Universal time: Thu 2024-11-21 10:06:27 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              rene
              HOME=/home/rene
              GROUPS=rene adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.8G        1.1G        1.0M        962M        2.0G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.8G        1.2G
              Active iob-Instances:   21
                       3794 M total memory
                       1767 M used memory
                       1976 M active memory
                        554 M inactive memory
                       1064 M free memory
                        106 M buffer memory
                        856 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 11:06:28 up 55 min,  1 user,  load average: 0.72, 0.69, 0.61
              Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3794.3 total,   1064.4 free,   1767.2 used,    962.7 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1950.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      117G   12G  101G  11% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Thu Nov 21 10:11:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:2F:D0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8fbaefd4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Thu Nov 21 10:11:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Nov 21 10:11:13 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Nov 21 10:11:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              5.1G    /var/
              4.1G    /var/log
              4.0G    /var/log/journal/713418dbebc047e6b023250249d46ac6
              627M    /var/cache
              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              646M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              824M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              smarty              smarty (version: 6.0.11, hostname: smarty        , alive, uptime: 3294)
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarty                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarty                                   -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarty                                   -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : smarty                                   -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarty                                   -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarty                                   -  enabled
                system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarty                                   - disabled
                system.adapter.geofency.0               : geofency              : smarty                                   - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : smarty                                   - disabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarty                                   -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarty                                   -  enabled, port: 8086
                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : smarty                                   - disabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarty                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarty                                   -  enabled
              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : smarty                                   -  enabled, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarty                                   -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarty                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarty                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : smarty                                   -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : smarty                                   -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarty                                   -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarty                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarty                                   -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarty                                   -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarty                                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : smarty                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarty                                   -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.22 [Updatable]
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.5 [Updatable]
              Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.2.1  [Updatable]
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.4.0  [Updatable]
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.24 [Updatable]
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 5.2.0  [Updatable]
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 6.8.0  [Updatable]
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Objects and States
              Objects:        10501
              States:         9189
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:42403         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17337      1292/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1845       530/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:41995         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56157      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:40859         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56149      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:44999         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53053      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:40811         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56161      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:34501         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56129      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:45297         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56117      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:41027         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56153      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:33713         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56145      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:35747         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56125      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:33711         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56141      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:35755         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56112      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15658      877/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14739      877/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56515      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:37541         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56137      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:41523         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56165      7039/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:33315         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56121      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::37285                :::*                    LISTEN      1001       55086      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::35259                :::*                    LISTEN      1001       56627      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::43495                :::*                    LISTEN      1001       55074      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::41231                :::*                    LISTEN      1001       16023      1292/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::41293                :::*                    LISTEN      1001       17515      1182/./pawns-cli
              tcp6       0      0 :::37041                :::*                    LISTEN      1001       56631      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::45245                :::*                    LISTEN      1001       55090      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::41181                :::*                    LISTEN      1001       15048      1172/./pawns-cli
              tcp6       0      0 :::38967                :::*                    LISTEN      1001       55070      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1847       530/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15676      876/grafana
              tcp6       0      0 :::46013                :::*                    LISTEN      1001       15066      1188/./pawns-cli
              tcp6       0      0 :::33427                :::*                    LISTEN      1001       56639      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::33435                :::*                    LISTEN      1001       16933      1166/./pawns-cli
              tcp6       0      0 :::39649                :::*                    LISTEN      1001       56623      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       15025      1108/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::38285                :::*                    LISTEN      1001       17536      1211/./pawns-cli
              tcp6       0      0 :::46547                :::*                    LISTEN      1001       55082      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::38153                :::*                    LISTEN      1001       55066      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::42153                :::*                    LISTEN      1001       56618      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::40133                :::*                    LISTEN      1001       56635      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::46277                :::*                    LISTEN      1001       55078      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15707      955/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17685      1277/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13077      770/influxd
              tcp6       0      0 :::36565                :::*                    LISTEN      1001       56643      7039/node-red
              tcp6       0      0 :::46713                :::*                    LISTEN      1001       17530      1201/./pawns-cli
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12946      765/dhcpcd
              udp        0      0 192.168.1.199:49397     0.0.0.0:*                           1001       56614      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:47603           0.0.0.0:*                           1001       15318      1304/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       15026      1108/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54474           0.0.0.0:*                           108        13939      389/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56644      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56640      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56636      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56632      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56628      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56624      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55091      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55087      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55083      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55079      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55075      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55071      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       55067      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56619      7039/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13937      389/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15029      1097/io.shelly.0
              udp        0      0 192.168.1.199:4002      0.0.0.0:*                           1001       56514      7039/node-red
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13964      765/dhcpcd
              udp6       0      0 :::52152                :::*                                108        13940      389/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13938      389/avahi-daemon: r
              2024-11-21 11:03:28.719  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: 1 queued state values set in ioBroker
              2024-11-21 11:03:30.299  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: [info] 21/11/2024, 11:03:30.299 KNXUltimate-config: Bind KNX Bus to interface (Auto). Node KNX Gateway
              2024-11-21 11:03:30.310  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: [info] 21/11/2024, 11:03:30.309 knxUltimate-config: perform websocket connection on KNX Gateway
              2024-11-21 11:03:30.311  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: [info] 21/11/2024, 11:03:30.310 KNXUltimate-config: Connecting... KNX Gateway
              2024-11-21 11:03:32.336  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: [info] 21/11/2024, 11:03:32.330 knxUltimate-config: Connected to {
                ipAddr: '192.168.1.14',
                ipPort: 3671,
                physAddr: KNXAddress { type: 0, level: 3, _address: 65302, length: 2 },
                suppress_ack_ldatareq: false,
                loglevel: 'error',
                localEchoInTunneling: true,
                hostProtocol: 'TunnelUDP',
                isSecureKNXEnabled: false,
                jKNXSecureKeyring: null,
                localIPAddress: '192.168.1.199',
                connectionKeepAliveTimeout: 30,
                localSocketAddress: { address: '192.168.1.199', family: 'IPv4', port: 49397 }
              2024-11-21 11:03:36.371  - warn: node-red.0 (5314) Node-RED: 21 Nov 11:03:36 - [warn] Unknown context store 'file' specified. Using default store.
              2024-11-21 11:03:38.335  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: [info] 21/11/2024, 11:03:38.334 KNXUltimate-config: Loaded saved GA values 301
              2024-11-21 11:03:38.337  - debug: node-red.0 (5314) Node-RED: [info] 21/11/2024, 11:03:38.335 KNXUltimate-config: Do DoInitialReadFromKNXBusOrFile
              2024-11-21 11:05:04.029  - info: host.smarty instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 8076
              2024-11-21 11:05:06.921  - info: dwd.0 (8076) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
              2024-11-21 11:05:07.843  - info: dwd.0 (8076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-11-21 11:05:08.414  - info: host.smarty instance system.adapter.dwd.0 having pid 8076 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              • R rejenny
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                rene
                HOME=/home/rene
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                         1767 M used memory
                         1064 M free memory
                          106 M buffer memory
                          856 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                5.1G    /var/
                4.1G    /var/log
                627M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        10501
                States:         9189
                Pending Updates: 0
                  ipPort: 3671,
                  loglevel: 'error',
                @rejenny den govee-local-Adapter hast du jetzt ausgeschaltet?
                :4001 liegt nur einmal als udp Port für node-red vor.
                ABER
                da ist einiges im Argen mit deinen Repos
                und auch mit den Updates von iob hängst du hinterher.
                Wie aktuell dein Betriebssystem (abgesehen vom bullseye, das auch schon end of life ist) kann ich gerade nicht erkennen.
                Du solltest darüber nachdenken, ein Backup von iob (ggf. Grafsna und influx) zu ziehen und eine Neuinstallation under Debian12 Bookworm durchzuführen
                • R rejenny
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  rene
                  HOME=/home/rene
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                           1767 M used memory
                           1064 M free memory
                            106 M buffer memory
                            856 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  5.1G    /var/
                  4.1G    /var/log
                  627M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        10501
                  States:         9189
                  Pending Updates: 0
                    ipPort: 3671,
                    loglevel: 'error',
                  @rejenny
                  Hau die ganzen ioBroker-Updates auf die Kiste und leg das Grafana-Repository nochmal neu an.
                    ABER
                    rejenny
                    @homoran und @Thomas-Braun
                    Vielen Dank für die Tipps. Ich werde erstmal zeitnah die SD-Karte klonen und mir dann ggf. einen neuen Raspi zulegen den ich mir dann neu aufbaue.
                    Und ja - den Govee-Local Adapter habe ich jetzt erstmal im ioBroker pausiert.
                    • R rejenny
                      was soll das bringen?
                      Ausser alle Fehler und Probleme mit zu klonen?
                      eine neue Karte reicht.
                      Basisaufbau und Restore sollten in 1h erledigt sein.
                      Wenn danach was nicht läuft, einfach alte Karte rein
