  5. Wintersteuerung Poolpumpe - Blockly
    6.5k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • H Offline
    Habedere
    irgendwie bekomme ich mein Skript für die Poolpumpe (aktive Überwinterung) nicht gebacken...
    Ziel ist, dass die Pumpe im Intervallmodus läuft (alle 240 Minuten für 30 Minuten) wenn Außentemperatur über 2°C und Pootemperatur über 4°C ist.
    Sollte einer der beiden werte unterschritten sein, dann soll sie durchgehend laufen.
    Hatte ein Javascript laufen, da hat zumindest die Intervallschaltung funktioniert - aber der Dauermodus nicht :)
    Hier mein Vorschlag:
    Bin mir mit den Stops von Intervall und Timout unsicher...
    Schön wäre natürlich wenn man das so aufbaut, um noch etwas weiter zu ergänzen. Z.b. wenn ein weiterer Temperaturpunkt (je Luft oder Wasser) unterschritten wird, eine andere Schaltstufe der Pumpe aktiviert wird...
    Aber ich wäre schonmal froh wenn es überhaupt so läuft wie ich es mir vorstelle :)
    • H Habedere
      @habedere sagte: wenn Außentemperatur über 2°C und Pootemperatur über 4°C ist.
      Du musst die Werte der DP auswerten - nicht die Objekte.
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        Habedere
        oh je... die guten alten Grundlagen 😵
        Danke dir - ich probier es mal aus 👍
          Habedere
          hmm... leider erfolglos :( keine Schaltung. Weder Intervall, noch dauerhaft...
          Hab ich was übersehen?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Habedere
            Habedere
            schrieb am zuletzt editiert von Habedere
            @habedere
            Moment - er hat zumindest versucht zu schalten!
            Rot ist, wenn die Schaltung aktiv wäre. Kommt wohl nur ein kurzer impuls und/oder wird gleich wieder zurück gesetzt!
            • H Habedere
              @habedere
              @habedere sagte: nur ein kurzer impuls und/oder wird gleich wieder zurück gesetzt!
              Nicht durch das Skript, denn das schaltet erst nach 30 Minuten wieder aus. Das Intervall läuft offenbar. Prüfe es mittels Logausgabe beim Ein- und Ausschalten.
              @habedere sagte in Wintersteuerung Poolpumpe - Blockly:
              noch dauerhaft...
              Damit nicht immer wieder gesendet wird, ergänze mal um eine Abfrage, ob ausgeschaltet ist:
                noch dauerhaft...
                Habedere
                @paul53 sagte in Wintersteuerung Poolpumpe - Blockly:
                ähhh - ja :) chatGPT sagt ich muss das mal im javaScript hinzu fügen^^ probiere ich dann mal...
                damit kommen wir auch nicht weiter oder?
                Das Skript habe ich gem. deinem Vorschlag mal ergänzt:
                • H Habedere
                  @habedere sagte: damit kommen wir auch nicht weiter oder?
                  Da stimmt was nicht: Javascript sendet alle 4 Stunden nur Wert true und Sonoff antwortet 3,5 s später mit Wert false und nach 3 Stunden und 55 Minuten noch einmal.
                  Hast du bei der Historisierung "nur Änderungen aufzeichnen" aktiviert? Wenn ja, dann nimm diesen Haken mal raus, um alle Aktivitäten zu sehen.
                    Habedere
                    du hast recht - da ist was faul... "sonoff" schaltet alle 5 Minuten aus!
                    Ich starte das Relaisboard mal neu...
                    Und/oder hast du eine Idee wo das her kommen könnte?
                    Bei nachfolgendem Skript hat die Intervallschaltung funktioniert - jedoch nicht der Dauermodus:
                    var Intervall, timeout;
                    on({ id: ['javascript.0.variables.Außentemperatur_Durchschnitt', 'javascript.0.variables.Pooltemperatur_Durchschnitt'], change: 'ne' }, async (obj) => {
                      const aussentemperatur = getState('javascript.0.variables.Außentemperatur_Durchschnitt').val;
                      const pooltemperatur = getState('javascript.0.variables.Pooltemperatur_Durchschnitt').val;
                      if (aussentemperatur >= 2 || pooltemperatur >= 4) {
                        if (!Intervall) {
                          Intervall = setInterval(async () => {
                            setState('sonoff.0.DVES_5A88CB.POWER2', true);
                            if (timeout) {
                              clearTimeout(timeout);
                              timeout = null;
                            timeout = setTimeout(async () => {
                              setState('sonoff.0.DVES_5A88CB.POWER2', false);
                            }, 1800000); // 30 Minuten
                          }, 14400000); // 240 Minuten
                      } else {
                        if (Intervall) {
                          clearInterval(Intervall);
                          Intervall = null;
                        setStateDelayed('sonoff.0.DVES_5A88CB.POWER2', true, 3600000, false); // 60 Minuten Verzögerung
                    PS: das Problem besteht auch wenn das Script aus ist; das Problem besteht auch bei dem zweiten Relais, das ich testweise komplett tracke
                    • H Habedere
                          if (!Intervall) {
                              if (timeout) {
                                timeout = null;
                        } else {
                          if (Intervall) {
                            Intervall = null;
                      Habedere
                      @habedere
                      es scheint jetzt zu funktionieren! Habe eigentlich nur das Skript nochmal neu gestartet, wie auch das Relaisboard.
                      Info: Der letzte Schaltvorgang auf den Screen war ich heute Morgen per Hand, weil ich nicht erwartet hätte dass es über Nacht funktioniert hat :)
                      Vielen Dank!
                        noch dauerhaft...
                        Habedere
                        Guten Morgen,
                        also Intervallschaltung funktioniert - allerdings die Dauerschaltung noch nicht. Im Verlauf des Sonoff sehe ich auch nicht dass das Script ein Schaltung hätte ausführen wollen (wie beim "Fehler" zuvor)
                        Deine Ergänzung "Falls mache" mit Wert von Pumpe verstehe ich nicht... vll. habe ich da was falsch verstanden/eingetragen. Welchen Wert von der Pumpenschaltung muss ich da genau abfragen?
                        • H Habedere
                          Guten Morgen,
                          @habedere sagte: Ergänzung "Falls mache" mit Wert von Pumpe verstehe ich nicht...
                          Es wird geprüft, ob die Pumpe bereits läuft.
                          Sorry, mein Fehler. Es muss geprüft werden ob die Pumpe noch nicht läuft.
                            Habedere
                            ahhh - okay. Neuer Versuch, neues Glück...
                            Quasi so?
                            • H Habedere
                              Quasi so?
                              @habedere sagte: Quasi so?
                              Ja, oder so:
                              Wozu soll die Verzögerung gut sein?
                                Ja, oder so:
                                Habedere
                                sorry übersehen...
                                Ich wollte ne gewisse Hysterese einbauen, damit die Pumpe nicht dauernd an und aus geht. Habe aber eigentlich eh Durchschnittstemperaturen über eine Liste in eine Variable heran gezogen, somit sollte dass umsonst sein. Habe ich deaktiviert...
                                Was mir aber noch "negativ" auffällt, dass wenn die Temperaturen wieder über die Schaltschwelle steigen, es wieder erneut 6h dauert bis ausgeschalten wird.
                                Kann ich bei der sonst/falls noch einen "Stop" einbauen?
                                so irgendwie:
                                • H Habedere
                                  sorry übersehen...
                                  so irgendwie:
                                  @habedere sagte: so irgendwie:
                                  Ja, so wird sofort ausgeschaltet, wenn die Temperaturen über die Schwelle steigen.
