  4. Nuki Smart Lock Ultra???
    6.7k
nuki-extended adapter
43 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D denjo
    Hallo, bitte nicht steinigen wegen mein fragen.
    ich möchte sobald es verfügbar ist mir das neue Nuki Smart Lock Ultra zulegen.
    Meine frage dazu ist:
    ist der Adapter "nuki-extended" sofort kompatibel?
    falls nein wird er weiter entwickelt für das neue Schloß?
    @denjo
    Mittlerweile ist der Nuki Hub in einer Version verfügbar, die das Nuki Lock Ultra unterstützt. Kannst ja mal einen Blick drauf werfen. Ich habe das Nuki 4.0 Pro mit dem Nuki Hub im Einsatz und könnte nicht zufriedener sein. An meiner Eingangstür ist eine Box in dem neben dem ESP32 für den Nuki-Hub noch ein weiterer ESP32 liegt mit https://espresense.com, der unseren Handys und den Abstand zur Tür erkennt. So ist die Tür smart nach meinen Vorstellungen, wir können ohne weiteres Zutun einfach durchgehen. Da dass WLAN im Nuki abgeschaltet bleiben kann, hält der Akku sehr lange. Das ganze funktioniert auch beim Ausfall des Internets, man spart sich die Cloud und braucht keinen Adapter.
      @denjo
      denjo
      @j_paul ich habe ja kein hub mehr sondern nur das Schloss alleine.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • D denjo
        @denjo
        Ja, hatte ich auch so verstanden, dass Du kein Nuki Hub (von Nuki, Nuki nennt das Teil Nuki Bridge) hast, aber es aus Iobroker steuern möchtest. Bei dem oben verlinkten Projekt geht es um einen geflasheden ESP32, der die Nuki Bridge ersetzt und Du das Nuki per MQTT in Iobroker hast.
          @denjo
          denjo
          @j_paul ja okay, die info ist nett und ich habe ein paar esp noch rum liegen. Aber dann muss ich ja wieder ein Gerät pflegen und mit Strom versorgen. Ich habe es ja in HA drin über den Hass Adapter und es läuft perfekt. Aber trotzdem danke
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • D denjo
            Flixer
            Hallo in die Runde,
            hat sich eigentlich schon etwas bzgl. Nuki und ioBroker (ohne Umwege über eine andere Software, Home Assistant etc.) ergeben? Ich überlege einen Ultra zu kaufen, möchte aber die Einbindung wie bei meinem 3er realisieren.
            MfG Flixer
            • F Flixer
              Hallo in die Runde,
              MfG Flixer
              denjo
              @flixer der Adapter wurde bis jetzt leider nicht erweitert. Es müssten sich eventuell ein paar mehr Leute bei github.com melden.
              F mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D denjo
                Flixer
                @denjo Habe ich mal gemacht... :)
                • F Flixer
                  denjo
                  @flixer hab ich gesehen, hoffe das bald was passiert
                  • D denjo
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @denjo said in Nuki Smart Lock Ultra???:
                    Jep - vor allem Entwickler :-)
                    PR ist sicher willkommen,
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      denjo
                      Ich habe jetzt mein nuki Schloss über matter in iobroker drin, läuft super
                      • F Offline
                        Flixer
                        Hallo, hast du dafür eine Anleitung bzw. eine Liste, was ggf. noch an Hardware besorgt werden müsste?
                        • D denjo
                          Flixer
                          @denjo PUSH
                          • F Flixer
                            denjo
                            @flixer die Anleitung für matter ist hier riesen groß im forum, also die kann man nicht übersehen. Und um nur das smartlock einzupflegen über matter wird keine zusätzliche Hardware benötigt.
                            • F Offline
                              Flixer
                              Hallo in die Runde, bei Github tut sich nichts und hier im Thread leider auch nicht. Matter funkioniert bei mir nicht (kann ich hardwaretechnisch nicht umsetzen). Wird sich noch etwas ergeben oder lege ich das Thema Nuki Ultra lieber bei Seite?
                              • F Flixer
                                @flixer
                                ich habe 9 Nukis, darunter seit Anfang des Jahres auch ein Ultra, alle werden bei mir mit Nuki Hub ueber den MQTT-Adapter angesteuert. Du brauchst fuer jedes Nuki einen ESP32, der damit geflasht wird. Damit bleibt das lokal, ist mehrfach Passwort gesichert und laeuft 24/7.
                                Ausserdem unterstuetzt Nukihub auch HA, falls man doch mal wechseln moechte.. :)
                                Klar kann das Ultra mqtt von Haus aus, hatte das am Anfang auch so in den iobroker gebracht, aber der Stromverbrauch um das 24/7 im wlan zu haben, war mir zu hoch. Den Quatsch mit Matter braucht man fuer Nuki Ultra nicht.
                                Reine Bluetooth ansteuern ist definitiv sparsamer, ich verwende als Hardware für jeden Nuki einen WT32-ETH01
                                  @flixer
                                  Flixer
                                  @Neuschwansteini
                                  Hallo, das hört sich interessant an. Ich selbst habe für meinen Nuki 3 bereits eine Nuki Bridge im Einsatz.
                                  Heißt für mich:
                                  Ich besorge mir einen WT32-ETH01 und flashe den (mit was?). Den binde ich ins Netzwerk ein und Erstelle ebenfalls die Verbindung zwischen Nuki Ultra und WT32-ETH01. Über den Nuki Hub (im ioBroker) kann ic hden Ultra dann einlesen und steuern.
                                  Passt das so im groben? Hättest du eventuell noch Anleitungen, in die ich mich einlsen kann?
                                  • F Flixer
                                    @Neuschwansteini
                                    Heißt für mich:
                                    @flixer
                                    mit den Nuki Bridges ( die nix anderes als ein ESP32 sind, aber die Software von Nuki ist grottig..) habe ich auch meine Erfahrungen gemacht und seit Jahren keine mehr im Einsatz. Nukis benutze ich, seitdem es sie gibt, habe echt alle generationen durch.. :)
                                    Der WT32-ETH01 kann LAN, Wifi und Bluetooth und im iobroker brauchst du dafuer nur den mqtt-Adapter.
                                    Schau dir mal den Link an, in meinem letzten Post, da kannst du alles nachlesen. Zum Nukihub gibts hier im Forum auch einen Thread.
                                      @flixer
                                      Flixer
                                      @neuschwansteini
                                      Hallo, so ich habe mir einen WT32-ETH01 besorgt (https://www.amazon.de/dp/B09MD88B1N?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title). Da ich es nicht besser wusste und der WT32-ETH01 nur einen LAN Anschluss hat habe ich noch ein Adapterbord mitgenommen (https://www.amazon.de/dp/B08T24NML9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1) In der Anleitung zur Installation bei Github wird nicht darauf eingegangen, wie ich den WT32-ETH01 anzuschließen habe. Für mich stellt sich jetzte die Frage, wie es weiter geht? Was muss ich wie verkabeln und wie bekomme ich die Software auf das Gerät?
                                      • F Flixer
                                        @neuschwansteini
                                        @flixer
                                        Schau auf Google nach Anleitung für Tasmota, nur anstatt Tasmota nimmst du nukihub, mit dem webflasher geht da auch ganz einfach
                                          @flixer
                                          Flixer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Flixer
                                          @neuschwansteini
                                          Guten Morgen, im Netz habe ich diese Anleitung gefunden: (https://github.com/thryvos/Tasmota-WT32-ETH01)
                                          Nach dieser habe ich alles angeschlossen (bis auf die 5V und GND, die sind direkt vom Adapterbord). Über (https://technyon.github.io/nuki_hub/) habe ich dann den Flash Vorgang gestartet. Es passiert nichts. Auch nach 20min warten in der Weboberfläche steht immernoch "Preparing installation" und der Kreis dreht sich. Ich habe dann mal RXD und TXD anstelle RD0 und TX0 angesteckt und den Vorgang begonnen. Die LEDs von TXD blinken synchron, aber auch hier nach 20min immer noch das gleiche beim Web installer.
                                          EDIT:
                                          Ich hatte einen Denkfehler. RD0 und TX0 müssen zueinander getauscht werden (das hatte ich überlesen). Der Installationsvorgang uist nun abgeschlossen. Mal schauen ob ich weiter komme...
