  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana friert ein
    6.6k
Grafana friert ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sral74
    Hallo Thomas,
    ich habe jetzt das Teil neu installiert (versuche es mit dem alten Pi nochmal :-) )
    Betribssystem läuft, nur habe ich mit IOBroker jetzt ein Problem. Ich wollte einfach ein Backup wiederherstellen aber nun ist er nicht mehr erreichbar.
    Habe jetzt ca eine stunde gewartet aber tut sich nichts.
    Hier ein neues Diag log
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     15:27:15 up 27 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.50, 0.47
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2024-11-08 15:27:16 CET
               Universal time: Fri 2024-11-08 14:27:16 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    lars
    HOME=/home/lars
    GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            951M        328M        172M         61K        509M        622M
    Swap:           209M        204M        5.6M
    Total:          1.2G        533M        178M
    Active iob-Instances:   2
              907 M total memory
              314 M used memory
              212 M active memory
              405 M inactive memory
              164 M free memory
               13 M buffer memory
              472 M swap cache
              199 M total swap
              194 M used swap
                5 M free swap
    top - 15:27:16 up 27 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.50, 0.47
    Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :    907.3 total,    163.9 free,    314.3 used,    486.4 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,      5.4 free,    194.6 used.    593.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  315M     0  315M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs      91M  1.2M   90M   2% /run
    /dev/sda2      ext4      229G  5.7G  212G   3% /
    tmpfs          tmpfs     454M  152K  454M   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/106
    tmpfs          tmpfs      91M   40K   91M   1% /run/user/1000
    [Fri Nov  8 14:59:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Fri Nov  8 14:59:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Nov  8 14:59:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    657M    /var/
    194M    /var/lib
    181M    /var/cache
    174M    /var/cache/apt
    134M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    284K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    84M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
    6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.18.0-1nodesource1
      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1235)
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.12 [Updatable]
    Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        6270
    States:         4746
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6075       635/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7395       660/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8702       1077/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8707       1077/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6074       635/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7397       660/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7282       467/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:56612           0.0.0.0:*                           104        7284       467/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          8288       582/NetworkManager
    udp6       0      0 :::60970                :::*                                104        7285       467/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7283       467/avahi-daemon: r
    5d2910425059acb18ad114a5eaf76a50
    5bd2ad6f3c07d705d563c3b8f7af5538
    </td>
    </tr>
    </table>
    </body>
    </html>
    2024-11-08 15:07:08.584  - warn: admin.0 (1095) redis get admin.0.info.newsFeed, error - Connection is closed.
    2024-11-08 15:07:08.607  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesNumber: DB closed
    2024-11-08 15:07:08.611  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
    2024-11-08 15:07:08.613  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesList: DB closed
    2024-11-08 15:07:08.615  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
    2024-11-08 15:07:08.617  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.newUpdates: DB closed
    2024-11-08 15:07:08.618  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
    2024-11-08 15:07:08.620  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesJson: DB closed
    2024-11-08 15:07:08.622  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
    2024-11-08 15:07:08.623  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.lastUpdateCheck: DB closed
    2024-11-08 15:07:08.625  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
    2024-11-08 15:07:08.629  - error: admin.0 (1095) Cannot update news: Error: DB closed
    2024-11-08 15:07:08.631  - warn: admin.0 (1095) Cannot check node.js/npm version
    2024-11-08 15:07:08.777  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2024-11-08 15:07:08.779  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
    2024-11-08 15:07:09.410  - info: backitup.0 (1114) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-11-08 15:07:09.570  - info: backitup.0 (1114) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    @sral74
    iob update
    iob upgrade all -y
    iob start admin
    • S sral74
      Hallo Thomas,
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      lars
      HOME=/home/lars
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
                907 M total memory
                314 M used memory
                212 M active memory
                164 M free memory
                 13 M buffer memory
                472 M swap cache
                199 M total swap
                194 M used swap
                  5 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      657M    /var/
      194M    /var/lib
      181M    /var/cache
      174M    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          6.3.5
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        6270
      States:         4746
      Pending Updates: 0
      </td>
      </tr>
      </table>
      </body>
      </html>
      @sral74 sagte in Grafana friert ein:
      heisst genau was?
      falls du meinst du kommst nicht in den Admin: der admin läuft ja auch nicht.
      iob start admin
        @sral74
        iob update
        iob upgrade all -y
        iob start admin
        sral74
        @thomas-braun said in Grafana friert ein:
        iob start admin
        ... läuft, super Danke 😀
        • S sral74
          iob start admin
          sral74
          @Thomas-Braun
          ... so, hier nochmal ein aktuelles IOB Diag file.
          läuft eigentlich alles soweit. Habe noch den swap vergrössert, da es oft sehr langsam war, werde jetzt nochmal prüfen ob es wieder abstürzt. Wenn ja, muss ein neuer her :-)
          Kann ich dann einfach den usb stick mit der Installation in den neuen übernehmen? oder muss das System nochmals mit neuer Hardware neu aufgesetzt werden?
          Lg
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
           10:33:30 up 38 min,  2 users,  load average: 1.00, 0.63, 0.62
          CPU threads: 4
          Current issues:
                         Local time: Sat 2024-11-09 10:33:30 CET
                     Universal time: Sat 2024-11-09 09:33:30 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          lars
          HOME=/home/lars
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            951M        611M        168M         20K        228M        339M
          Swap:           1.0G        506M        542M
          Total:          2.0G        1.1G        710M
          Active iob-Instances:   10
                    907 M total memory
                    583 M used memory
                    302 M active memory
                    315 M inactive memory
                    160 M free memory
                     19 M buffer memory
                    198 M swap cache
                    999 M total swap
                    483 M used swap
                    516 M free swap
          top - 10:33:31 up 38 min,  2 users,  load average: 1.24, 0.68, 0.64
          Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    907.3 total,    158.4 free,    585.9 used,    218.4 buff/cache
          MiB Swap:   1000.0 total,    516.9 free,    483.1 used.    321.4 avail Mem
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/sda2      ext4      229G  7.6G  210G   4% /
          [Sat Nov  9 09:54:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sat Nov  9 09:54:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov  9 09:54:54 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
          /var:
          1.8G    /var/
          301M    /var/cache
          293M    /var/cache/apt
          226M    /var/lib
          222M    /var/log
          Archived and active journals take up 212.3M in the file system.
          209M    /opt/iobroker/backups/
          122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZWWZ-if00-port0
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZJFI-if00-port0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2318)
          admin:          7.1.5
          Adapter State
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Objects and States
          Objects:        6570
          States:         5046
          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com beta InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Pending Updates: 2
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8692       694/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6576       694/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8408       715/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      113        7525       693/influxd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          718        692/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8410       715/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        10968      909/grafana
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8035       978/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        8621       693/influxd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          717        692/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7316       473/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:43868           0.0.0.0:*                           104        7318       473/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7317       473/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::34307                :::*                                104        7319       473/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          924        644/NetworkManager
          2024-11-09 10:32:01.843  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value" has to be type "number" but received type "string"
          2024-11-09 10:32:01.848  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value" has to be type "boolean" but received type "string"
          2024-11-09 10:32:01.923  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value" has to be type "number" but received type "boolean"
          2024-11-09 10:32:14.706  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
          2024-11-09 10:32:14.903  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
          2024-11-09 10:32:35.733  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 9 updated
          2024-11-09 10:32:35.902  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
          2024-11-09 10:32:56.737  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 12 updated
          2024-11-09 10:32:56.928  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
          2024-11-09 10:33:17.750  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
          2024-11-09 10:33:18.031  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
          2024-11-09 10:33:38.762  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
          2024-11-09 10:33:38.937  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
          2024-11-09 10:33:59.778  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 11 updated
          2024-11-09 10:34:00.009  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 14 updated
          2024-11-09 10:34:20.992  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 13 updated
          2024-11-09 10:34:21.029  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
          2024-11-09 10:34:41.757  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 12 updated
          2024-11-09 10:34:41.942  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
          2024-11-09 10:35:02.742  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 8 updated
          2024-11-09 10:35:02.960  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 10 updated
          2024-11-09 10:35:23.774  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 11 updated
          2024-11-09 10:35:23.953  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
          2024-11-09 10:35:44.797  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 8 updated
          2024-11-09 10:35:45.279  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
          • S sral74
            @Thomas-Braun
            Lg
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            lars
            HOME=/home/lars
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                      907 M total memory
                      583 M used memory
                      302 M active memory
                      160 M free memory
                       19 M buffer memory
                      198 M swap cache
                      999 M total swap
                      483 M used swap
                      516 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.8G    /var/
            301M    /var/cache
            293M    /var/cache/apt
            226M    /var/lib
            222M    /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.1.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        6570
            States:         5046
            Pending Updates: 2
            @sral74
            Neue Hardware -> Neue Installation
            • S sral74
              @Thomas-Braun
              Lg
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              lars
              HOME=/home/lars
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                        907 M total memory
                        583 M used memory
                        302 M active memory
                        160 M free memory
                         19 M buffer memory
                        198 M swap cache
                        999 M total swap
                        483 M used swap
                        516 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.8G    /var/
              301M    /var/cache
              293M    /var/cache/apt
              226M    /var/lib
              222M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.1.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        6570
              States:         5046
              Pending Updates: 2
              @sral74
              Und schmeiß die grafana-Beta-Quelle raus.
                @sral74
                sral74
                ..ok :-)
                  @sral74
                  sral74
                  @sral74
                  ... habe ich eine grafan beta drauf oder was meinst du damit? bzw. was ist zu tun?
                  • S sral74
                    @sral74
                    @sral74
                    Deine Paketverwaltung ruft Grafana Beta-Versionen ab.
                    Die Quelle dazu steht in /etc/apt/sources.list.d/ in einer grafana.list oder ähnlich drin. Musste mal schauen.
