  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana friert ein
    6.6k
Grafana friert ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sral74
    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm
    8.19.4
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to
    be fixed.
    Please execute
    iob nodejs-update
    8.19.4
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    Please execute
    iob nodejs-update
    to fix these errors.
    Kann das die Ursache sein?
    Das kam auch noch
    Debian 'bullseye' is the current oldstable vers
    ion. Please upgrade to the latest stable releas
    e 'bookworm' in due time!
    Sorry, war noch nie in einem Programmier Forum unterwegs
    @sral74
    Die vollständige Langfassung wird benötigt.
    • S sral74
      8.19.4
      be fixed.
      Please execute
      iob nodejs-update
      8.19.4
      Please execute
      iob nodejs-update
      Das kam auch noch
      TT-Tom
      @sral74
      Dein System ist sehr alt und nicht auf dem neuesten Stand. Da ein Upgrade auf die aktuelle OS - Version nicht möglich ist, musst du dich mit einer Neuinstallation beschäftigen.
      Poste aber erstmal noch die Langversion von iob diag um weiter Fehler zu erkennen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @sral74
        sral74
        @tt-tom
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         08:16:35 up 10:00,  1 user,  load average: 1.26, 0.70, 0.51
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2024-11-08 08:16:35 CET
                   Universal time: Fri 2024-11-08 07:16:35 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
        A root login is not required in most Linux Distributions.
        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            909M        576M        103M        0.0K        229M        269M
        Swap:           2.0G        496M        1.5G
        Total:          3.0G        1.1G        1.7G
        Active iob-Instances:   10
                  909 M total memory
                  576 M used memory
                  458 M active memory
                  238 M inactive memory
                  103 M free memory
                    7 M buffer memory
                  222 M swap cache
                 2045 M total swap
                  496 M used swap
                 1549 M free swap
        top - 08:16:36 up 10:00,  1 user,  load average: 1.26, 0.70, 0.51
        Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  2.7 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :    909.6 total,    102.9 free,    576.2 used,    230.5 buff/cache
        MiB Swap:   2046.0 total,   1549.6 free,    496.4 used.    269.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        [sudo] password for iobroker:
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      917G   12G  868G   2% /
        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   32M  224M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs      91M  4.0K   91M   1% /run/user/1000
        [Thu Nov  7 22:16:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=864bc320-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Thu Nov  7 22:16:37 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Thu Nov  7 22:16:37 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        [Thu Nov  7 22:16:38 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
        [Thu Nov  7 22:16:38 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
        [Thu Nov  7 22:16:38 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
        [Thu Nov  7 22:16:38 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Nov  7 22:16:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Thu Nov  7 22:16:46 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        7.8G    /var/
        5.2G    /var/log
        4.2G    /var/log/journal/4bacd37811fa4b0c9def1598d8f2d5ca
        529M    /var/lib
        Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        311M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        105M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZWWZ-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZJFI-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        nodejs:                 N/A
        /usr/bin/node           v16.20.2
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        /usr/bin/corepack       0.17.0
        nodejs:
          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 31793)
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.23
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        List is empty
        Installed ioBroker-Instances
        Error: Object "system.repositories" not found
        Objects and States
        Objects:        6288
        States:         4786
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
        Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Get:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
        Err:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
        Fetched 18.0 kB in 4s (4093 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 142
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14666      843/influxd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       47714      7626/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       47707      7626/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14549      608/mariadbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14520      578/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13144      1037/grafana
        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      112        14823      838/evcc
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15833      843/influxd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       45883      7644/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          12710      613/apache2
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14522      578/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12829      837/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:45184           0.0.0.0:*                           108        11717      426/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        13115      838/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11715      426/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15549      837/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        13116      838/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11716      426/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::53517                :::*                                108        11718      426/avahi-daemon: r
        2024-11-08 08:15:30.211  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 9 updated
        2024-11-08 08:15:31.435  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 11 updated
        2024-11-08 08:15:51.216  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 7 updated
        2024-11-08 08:15:52.425  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 8 updated
        2024-11-08 08:16:12.214  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 9 updated
        2024-11-08 08:16:13.423  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 9 updated
        2024-11-08 08:16:33.228  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 10 updated
        2024-11-08 08:16:34.425  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 10 updated
        2024-11-08 08:16:54.273  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 9 updated
        2024-11-08 08:16:55.455  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 8 updated
        2024-11-08 08:17:15.243  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 10 updated
        2024-11-08 08:17:16.430  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 9 updated
        2024-11-08 08:17:36.232  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 10 updated
        2024-11-08 08:17:37.453  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 11 updated
        2024-11-08 08:17:57.257  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 9 updated
        2024-11-08 08:17:58.445  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 10 updated
        2024-11-08 08:18:18.266  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 11 updated
        2024-11-08 08:18:19.464  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 8 updated
        2024-11-08 08:18:27.253  - info: viessmannapi.0 (7804) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value" has to be type "number" but received type "string"
        2024-11-08 08:18:27.451  - info: viessmannapi.0 (7804) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value" has to be type "boolean" but received type "string"
        2024-11-08 08:18:27.962  - info: viessmannapi.0 (7804) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value" has to be type "number" but received type "boolean"
        2024-11-08 08:18:39.258  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 11 updated
        2024-11-08 08:18:40.467  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 8 updated
        2024-11-08 08:19:00.246  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 10 updated
        2024-11-08 08:19:01.455  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 11 updated
        iob diag has finished.
        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sral74
          @tt-tom
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                    909 M total memory
                    576 M used memory
                    458 M active memory
                    103 M free memory
                      7 M buffer memory
                    222 M swap cache
                   2045 M total swap
                    496 M used swap
                   1549 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          7.8G    /var/
          5.2G    /var/log
          529M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          nodejs:                 N/A
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          List is empty
          Objects and States
          Objects:        6288
          States:         4786
          sral74
          schrieb am zuletzt editiert von sral74
          @TT-Tom
          Copy text starting here:
                                  v.2024-10-19
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     142
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          nodejs:                 N/A
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
          Please execute
          iob nodejs-update
          MEMORY:
          Mem:            909M        525M         55M        0.0K        328M        320M
          Swap:           2.0G        523M        1.5G
          Total:          3.0G        1.0G        1.6G
          List is empty
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                6288
          States:                 4786
          Size of iob-Database:
          3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          • S sral74
            @tt-tom
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                      909 M total memory
                      576 M used memory
                      458 M active memory
                      103 M free memory
                        7 M buffer memory
                      222 M swap cache
                     2045 M total swap
                      496 M used swap
                     1549 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            7.8G    /var/
            5.2G    /var/log
            529M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            nodejs:                 N/A
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            List is empty
            Objects and States
            Objects:        6288
            States:         4786
            @sral74
            1GB RAM ist grenzwertig.
            Dein ioBroker ist total veraltet, ebenso wie nodejs.
            Dein Dateisystem hat Löcher. Fahre die Kiste immer ordentlich runter.
            Das OS ist auch versumpft und die Paketquellen für Grafana und influxdb sind schief.
            Kein Wunder, das Grafana da nicht aus dem Quark kommt.
              @sral74
              sral74
              ... wäre dann sinnvoll neuen raspi zu kaufen mit mehr RAM und alles neu aufsetzen?
              Wäre der 5er dann ok?
              Raspberry Pi 5 8GB Starter-Kit | 128GB microSD | Offizielles 27W Netzteil | Offizielles Gehäuse mit Lüfter | 4K Micro HDMI Kabel 1m | Alu-Kühlkörper
              • S sral74
                @sral74
                Ja, wäre sinnvoll.
                  @sral74
                  Ja, wäre sinnvoll.
                  sral74
                  Alles klar, dann gönn ich mir nen neuen :-)
                  Danke für eure Hilfe
                  • S sral74
                    @sral74
                    Aber bring den ioBroker auf einen aktuellen Stand (inkl. nodejs) und zieh dann davon ein Backup, dann ist ein Umzug einfacher.
                      @sral74
                      sral74
                      Hallo Thomas,
                      ich habe jetzt das Teil neu installiert (versuche es mit dem alten Pi nochmal :-) )
                      Betribssystem läuft, nur habe ich mit IOBroker jetzt ein Problem. Ich wollte einfach ein Backup wiederherstellen aber nun ist er nicht mehr erreichbar.
                      Habe jetzt ca eine stunde gewartet aber tut sich nichts.
                      Hier ein neues Diag log
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       15:27:15 up 27 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.50, 0.47
                      CPU threads: 4
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      Current issues:
                                     Local time: Fri 2024-11-08 15:27:16 CET
                                 Universal time: Fri 2024-11-08 14:27:16 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      lars
                      HOME=/home/lars
                      GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            951M        328M        172M         61K        509M        622M
                      Swap:           209M        204M        5.6M
                      Total:          1.2G        533M        178M
                      Active iob-Instances:   2
                                907 M total memory
                                314 M used memory
                                212 M active memory
                                405 M inactive memory
                                164 M free memory
                                 13 M buffer memory
                                472 M swap cache
                                199 M total swap
                                194 M used swap
                                  5 M free swap
                      top - 15:27:16 up 27 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.50, 0.47
                      Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :    907.3 total,    163.9 free,    314.3 used,    486.4 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,      5.4 free,    194.6 used.    593.0 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  315M     0  315M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs      91M  1.2M   90M   2% /run
                      /dev/sda2      ext4      229G  5.7G  212G   3% /
                      tmpfs          tmpfs     454M  152K  454M   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/106
                      tmpfs          tmpfs      91M   40K   91M   1% /run/user/1000
                      [Fri Nov  8 14:59:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Fri Nov  8 14:59:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Nov  8 14:59:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      657M    /var/
                      194M    /var/lib
                      181M    /var/cache
                      174M    /var/cache/apt
                      134M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                      284K    /opt/iobroker/backups/
                      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                      /usr/bin/node           v20.18.0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1235)
                      js-controller:  6.0.11
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 - disabled
                      + instance is alive
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.12 [Updatable]
                      Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
                      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        6270
                      States:         4746
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6075       635/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7395       660/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8702       1077/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8707       1077/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6074       635/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7397       660/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7282       467/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:56612           0.0.0.0:*                           104        7284       467/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          8288       582/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::60970                :::*                                104        7285       467/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7283       467/avahi-daemon: r
                      5d2910425059acb18ad114a5eaf76a50
                      5bd2ad6f3c07d705d563c3b8f7af5538
                      </td>
                      </tr>
                      </table>
                      </body>
                      </html>
                      2024-11-08 15:07:08.584  - warn: admin.0 (1095) redis get admin.0.info.newsFeed, error - Connection is closed.
                      2024-11-08 15:07:08.607  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesNumber: DB closed
                      2024-11-08 15:07:08.611  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                      2024-11-08 15:07:08.613  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesList: DB closed
                      2024-11-08 15:07:08.615  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                      2024-11-08 15:07:08.617  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.newUpdates: DB closed
                      2024-11-08 15:07:08.618  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                      2024-11-08 15:07:08.620  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesJson: DB closed
                      2024-11-08 15:07:08.622  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                      2024-11-08 15:07:08.623  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.lastUpdateCheck: DB closed
                      2024-11-08 15:07:08.625  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                      2024-11-08 15:07:08.629  - error: admin.0 (1095) Cannot update news: Error: DB closed
                      2024-11-08 15:07:08.631  - warn: admin.0 (1095) Cannot check node.js/npm version
                      2024-11-08 15:07:08.777  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2024-11-08 15:07:08.779  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                      2024-11-08 15:07:09.410  - info: backitup.0 (1114) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-11-08 15:07:09.570  - info: backitup.0 (1114) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      • S sral74
                        Hallo Thomas,
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        lars
                        HOME=/home/lars
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                  907 M total memory
                                  314 M used memory
                                  212 M active memory
                                  164 M free memory
                                   13 M buffer memory
                                  472 M swap cache
                                  199 M total swap
                                  194 M used swap
                                    5 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        657M    /var/
                        194M    /var/lib
                        181M    /var/cache
                        174M    /var/cache/apt
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          6.3.5
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        6270
                        States:         4746
                        Pending Updates: 0
                        </td>
                        </tr>
                        </table>
                        </body>
                        </html>
                        @sral74
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        iob start admin
                        • S sral74
                          Hallo Thomas,
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          lars
                          HOME=/home/lars
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                                    907 M total memory
                                    314 M used memory
                                    212 M active memory
                                    164 M free memory
                                     13 M buffer memory
                                    472 M swap cache
                                    199 M total swap
                                    194 M used swap
                                      5 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          657M    /var/
                          194M    /var/lib
                          181M    /var/cache
                          174M    /var/cache/apt
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          6.3.5
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        6270
                          States:         4746
                          Pending Updates: 0
                          </td>
                          </tr>
                          </table>
                          </body>
                          </html>
                          @sral74 sagte in Grafana friert ein:
                          heisst genau was?
                          falls du meinst du kommst nicht in den Admin: der admin läuft ja auch nicht.
                          iob start admin
                            @sral74
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                            iob start admin
                            sral74
                            @thomas-braun said in Grafana friert ein:
                            iob start admin
                            ... läuft, super Danke 😀
                            • S sral74
                              iob start admin
                              sral74
                              @Thomas-Braun
                              ... so, hier nochmal ein aktuelles IOB Diag file.
                              läuft eigentlich alles soweit. Habe noch den swap vergrössert, da es oft sehr langsam war, werde jetzt nochmal prüfen ob es wieder abstürzt. Wenn ja, muss ein neuer her :-)
                              Kann ich dann einfach den usb stick mit der Installation in den neuen übernehmen? oder muss das System nochmals mit neuer Hardware neu aufgesetzt werden?
                              Lg
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               10:33:30 up 38 min,  2 users,  load average: 1.00, 0.63, 0.62
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sat 2024-11-09 10:33:30 CET
                                         Universal time: Sat 2024-11-09 09:33:30 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              lars
                              HOME=/home/lars
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            951M        611M        168M         20K        228M        339M
                              Swap:           1.0G        506M        542M
                              Total:          2.0G        1.1G        710M
                                        907 M total memory
                                        583 M used memory
                                        302 M active memory
                                        315 M inactive memory
                                        160 M free memory
                                         19 M buffer memory
                                        198 M swap cache
                                        999 M total swap
                                        483 M used swap
                                        516 M free swap
                              top - 10:33:31 up 38 min,  2 users,  load average: 1.24, 0.68, 0.64
                              Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :    907.3 total,    158.4 free,    585.9 used,    218.4 buff/cache
                              MiB Swap:   1000.0 total,    516.9 free,    483.1 used.    321.4 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/sda2      ext4      229G  7.6G  210G   4% /
                              [Sat Nov  9 09:54:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Sat Nov  9 09:54:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Nov  9 09:54:54 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                              /var:
                              1.8G    /var/
                              301M    /var/cache
                              293M    /var/cache/apt
                              226M    /var/lib
                              222M    /var/log
                              Archived and active journals take up 212.3M in the file system.
                              209M    /opt/iobroker/backups/
                              122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2318)
                              admin:          7.1.5
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        6570
                              States:         5046
                              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:6 https://apt.grafana.com beta InRelease
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 2
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8692       694/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6576       694/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8408       715/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      113        7525       693/influxd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          718        692/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8410       715/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        10968      909/grafana
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8035       978/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        8621       693/influxd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          717        692/cupsd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7316       473/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:43868           0.0.0.0:*                           104        7318       473/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7317       473/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::34307                :::*                                104        7319       473/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          924        644/NetworkManager
                              2024-11-09 10:32:01.843  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value" has to be type "number" but received type "string"
                              2024-11-09 10:32:01.848  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-11-09 10:32:01.923  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value" has to be type "number" but received type "boolean"
                              2024-11-09 10:32:14.706  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
                              2024-11-09 10:32:14.903  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                              2024-11-09 10:32:35.733  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 9 updated
                              2024-11-09 10:32:35.902  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                              2024-11-09 10:32:56.737  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 12 updated
                              2024-11-09 10:32:56.928  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                              2024-11-09 10:33:17.750  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
                              2024-11-09 10:33:18.031  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
                              2024-11-09 10:33:38.762  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
                              2024-11-09 10:33:38.937  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                              2024-11-09 10:33:59.778  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 11 updated
                              2024-11-09 10:34:00.009  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 14 updated
                              2024-11-09 10:34:20.992  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 13 updated
                              2024-11-09 10:34:21.029  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
                              2024-11-09 10:34:41.757  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 12 updated
                              2024-11-09 10:34:41.942  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                              2024-11-09 10:35:02.742  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 8 updated
                              2024-11-09 10:35:02.960  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 10 updated
                              2024-11-09 10:35:23.774  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 11 updated
                              2024-11-09 10:35:23.953  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                              2024-11-09 10:35:44.797  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 8 updated
                              2024-11-09 10:35:45.279  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
                              • S sral74
                                @Thomas-Braun
                                Lg
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                lars
                                HOME=/home/lars
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                          907 M total memory
                                          583 M used memory
                                          302 M active memory
                                          160 M free memory
                                           19 M buffer memory
                                          198 M swap cache
                                          999 M total swap
                                          483 M used swap
                                          516 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.8G    /var/
                                301M    /var/cache
                                293M    /var/cache/apt
                                226M    /var/lib
                                222M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.1.5
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        6570
                                States:         5046
                                Pending Updates: 2
                                @sral74
                                Neue Hardware -> Neue Installation
                                • S sral74
                                  @Thomas-Braun
                                  Lg
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  lars
                                  HOME=/home/lars
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                            907 M total memory
                                            583 M used memory
                                            302 M active memory
                                            160 M free memory
                                             19 M buffer memory
                                            198 M swap cache
                                            999 M total swap
                                            483 M used swap
                                            516 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.8G    /var/
                                  301M    /var/cache
                                  293M    /var/cache/apt
                                  226M    /var/lib
                                  222M    /var/log
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.1.5
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        6570
                                  States:         5046
                                  Pending Updates: 2
                                  @sral74
                                  Und schmeiß die grafana-Beta-Quelle raus.
                                    @sral74
                                    sral74
                                    ..ok :-)
                                      @sral74
                                      sral74
                                      @sral74
                                      ... habe ich eine grafan beta drauf oder was meinst du damit? bzw. was ist zu tun?
                                      • S sral74
                                        @sral74
                                        @sral74
                                        Deine Paketverwaltung ruft Grafana Beta-Versionen ab.
                                        Die Quelle dazu steht in /etc/apt/sources.list.d/ in einer grafana.list oder ähnlich drin. Musste mal schauen.
