  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana friert ein
    6.6k
Grafana friert ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sral74
    iob fix kannst du schon mal machen, schadet nicht.
    Und danach die Raspbian-Version von 'iob diag' von hier verwenden:
    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
    sral74
    schrieb am zuletzt editiert von sral74
    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm
    8.19.4
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to
    be fixed.
    Please execute
    iob nodejs-update
    8.19.4
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    Please execute
    iob nodejs-update
    to fix these errors.
    Kann das die Ursache sein?
    Das kam auch noch
    Debian 'bullseye' is the current oldstable vers
    ion. Please upgrade to the latest stable releas
    e 'bookworm' in due time!
    Sorry, war noch nie in einem Programmier Forum unterwegs
    Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
    • S sral74
      8.19.4
      be fixed.
      Please execute
      iob nodejs-update
      8.19.4
      Please execute
      iob nodejs-update
      Das kam auch noch
      @sral74
      Texte immer auch als TEXT in CodeTags eingebettet hier rein und keine Screenshots.
      Da kann niemand was mit anfangen.
      • S sral74
        8.19.4
        be fixed.
        Please execute
        iob nodejs-update
        8.19.4
        Please execute
        iob nodejs-update
        Das kam auch noch
        @sral74
        Die vollständige Langfassung wird benötigt.
        • S sral74
          8.19.4
          be fixed.
          Please execute
          iob nodejs-update
          8.19.4
          Please execute
          iob nodejs-update
          Das kam auch noch
          TT-Tom
          @sral74
          Dein System ist sehr alt und nicht auf dem neuesten Stand. Da ein Upgrade auf die aktuelle OS - Version nicht möglich ist, musst du dich mit einer Neuinstallation beschäftigen.
          Poste aber erstmal noch die Langversion von iob diag um weiter Fehler zu erkennen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @sral74
            sral74
            @tt-tom
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             08:16:35 up 10:00,  1 user,  load average: 1.26, 0.70, 0.51
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2024-11-08 08:16:35 CET
                       Universal time: Fri 2024-11-08 07:16:35 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            909M        576M        103M        0.0K        229M        269M
            Swap:           2.0G        496M        1.5G
            Total:          3.0G        1.1G        1.7G
            Active iob-Instances:   10
                      909 M total memory
                      576 M used memory
                      458 M active memory
                      238 M inactive memory
                      103 M free memory
                        7 M buffer memory
                      222 M swap cache
                     2045 M total swap
                      496 M used swap
                     1549 M free swap
            top - 08:16:36 up 10:00,  1 user,  load average: 1.26, 0.70, 0.51
            Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  2.7 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :    909.6 total,    102.9 free,    576.2 used,    230.5 buff/cache
            MiB Swap:   2046.0 total,   1549.6 free,    496.4 used.    269.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            [sudo] password for iobroker:
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      917G   12G  868G   2% /
            devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   32M  224M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs      91M  4.0K   91M   1% /run/user/1000
            [Thu Nov  7 22:16:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=864bc320-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Nov  7 22:16:37 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Thu Nov  7 22:16:37 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
            [Thu Nov  7 22:16:38 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
            [Thu Nov  7 22:16:38 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
            [Thu Nov  7 22:16:38 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
            [Thu Nov  7 22:16:38 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Nov  7 22:16:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Thu Nov  7 22:16:46 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            7.8G    /var/
            5.2G    /var/log
            4.2G    /var/log/journal/4bacd37811fa4b0c9def1598d8f2d5ca
            529M    /var/lib
            Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            311M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            105M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
            6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZWWZ-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D200ZJFI-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            nodejs:                 N/A
            /usr/bin/node           v16.20.2
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            /usr/bin/corepack       0.17.0
            nodejs:
              Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 31793)
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.23
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            List is empty
            Installed ioBroker-Instances
            Error: Object "system.repositories" not found
            Objects and States
            Objects:        6288
            States:         4786
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
            W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
            W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
            Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Get:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
            Err:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
            Fetched 18.0 kB in 4s (4093 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 142
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14666      843/influxd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       47714      7626/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       47707      7626/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14549      608/mariadbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14520      578/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13144      1037/grafana
            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      112        14823      838/evcc
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15833      843/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       45883      7644/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          12710      613/apache2
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14522      578/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12829      837/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:45184           0.0.0.0:*                           108        11717      426/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        13115      838/evcc
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11715      426/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15549      837/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        13116      838/evcc
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11716      426/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53517                :::*                                108        11718      426/avahi-daemon: r
            2024-11-08 08:15:30.211  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 9 updated
            2024-11-08 08:15:31.435  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 11 updated
            2024-11-08 08:15:51.216  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 7 updated
            2024-11-08 08:15:52.425  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 8 updated
            2024-11-08 08:16:12.214  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 9 updated
            2024-11-08 08:16:13.423  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 9 updated
            2024-11-08 08:16:33.228  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 10 updated
            2024-11-08 08:16:34.425  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 10 updated
            2024-11-08 08:16:54.273  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 9 updated
            2024-11-08 08:16:55.455  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 8 updated
            2024-11-08 08:17:15.243  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 10 updated
            2024-11-08 08:17:16.430  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 9 updated
            2024-11-08 08:17:36.232  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 10 updated
            2024-11-08 08:17:37.453  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 11 updated
            2024-11-08 08:17:57.257  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 9 updated
            2024-11-08 08:17:58.445  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 10 updated
            2024-11-08 08:18:18.266  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 11 updated
            2024-11-08 08:18:19.464  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 8 updated
            2024-11-08 08:18:27.253  - info: viessmannapi.0 (7804) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value" has to be type "number" but received type "string"
            2024-11-08 08:18:27.451  - info: viessmannapi.0 (7804) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value" has to be type "boolean" but received type "string"
            2024-11-08 08:18:27.962  - info: viessmannapi.0 (7804) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value" has to be type "number" but received type "boolean"
            2024-11-08 08:18:39.258  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 11 updated
            2024-11-08 08:18:40.467  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 8 updated
            2024-11-08 08:19:00.246  - info: smartmeter.1 (7759) Received 22 values, 10 updated
            2024-11-08 08:19:01.455  - info: smartmeter.0 (7708) Received 22 values, 11 updated
            iob diag has finished.
            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sral74
              @tt-tom
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                        909 M total memory
                        576 M used memory
                        458 M active memory
                        103 M free memory
                          7 M buffer memory
                        222 M swap cache
                       2045 M total swap
                        496 M used swap
                       1549 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              7.8G    /var/
              5.2G    /var/log
              529M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              nodejs:                 N/A
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              List is empty
              Objects and States
              Objects:        6288
              States:         4786
              sral74
              @TT-Tom
              Copy text starting here:
                                      v.2024-10-19
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     142
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              nodejs:                 N/A
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
              Please execute
              iob nodejs-update
              MEMORY:
              Mem:            909M        525M         55M        0.0K        328M        320M
              Swap:           2.0G        523M        1.5G
              Total:          3.0G        1.0G        1.6G
              List is empty
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                6288
              States:                 4786
              Size of iob-Database:
              3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              • S sral74
                @tt-tom
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                          909 M total memory
                          576 M used memory
                          458 M active memory
                          103 M free memory
                            7 M buffer memory
                          222 M swap cache
                         2045 M total swap
                          496 M used swap
                         1549 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                7.8G    /var/
                5.2G    /var/log
                529M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                nodejs:                 N/A
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                List is empty
                Objects and States
                Objects:        6288
                States:         4786
                @sral74
                1GB RAM ist grenzwertig.
                Dein ioBroker ist total veraltet, ebenso wie nodejs.
                Dein Dateisystem hat Löcher. Fahre die Kiste immer ordentlich runter.
                Das OS ist auch versumpft und die Paketquellen für Grafana und influxdb sind schief.
                Kein Wunder, das Grafana da nicht aus dem Quark kommt.
                  @sral74
                  sral74
                  ... wäre dann sinnvoll neuen raspi zu kaufen mit mehr RAM und alles neu aufsetzen?
                  Wäre der 5er dann ok?
                  Raspberry Pi 5 8GB Starter-Kit | 128GB microSD | Offizielles 27W Netzteil | Offizielles Gehäuse mit Lüfter | 4K Micro HDMI Kabel 1m | Alu-Kühlkörper
                  • S sral74
                    @sral74
                    Ja, wäre sinnvoll.
                      @sral74
                      Ja, wäre sinnvoll.
                      sral74
                      Alles klar, dann gönn ich mir nen neuen :-)
                      Danke für eure Hilfe
                      • S sral74
                        @sral74
                        Aber bring den ioBroker auf einen aktuellen Stand (inkl. nodejs) und zieh dann davon ein Backup, dann ist ein Umzug einfacher.
                          @sral74
                          sral74
                          Hallo Thomas,
                          ich habe jetzt das Teil neu installiert (versuche es mit dem alten Pi nochmal :-) )
                          Betribssystem läuft, nur habe ich mit IOBroker jetzt ein Problem. Ich wollte einfach ein Backup wiederherstellen aber nun ist er nicht mehr erreichbar.
                          Habe jetzt ca eine stunde gewartet aber tut sich nichts.
                          Hier ein neues Diag log
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           15:27:15 up 27 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.50, 0.47
                          CPU threads: 4
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          Current issues:
                                         Local time: Fri 2024-11-08 15:27:16 CET
                                     Universal time: Fri 2024-11-08 14:27:16 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          lars
                          HOME=/home/lars
                          GROUPS=lars adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            951M        328M        172M         61K        509M        622M
                          Swap:           209M        204M        5.6M
                          Total:          1.2G        533M        178M
                          Active iob-Instances:   2
                                    907 M total memory
                                    314 M used memory
                                    212 M active memory
                                    405 M inactive memory
                                    164 M free memory
                                     13 M buffer memory
                                    472 M swap cache
                                    199 M total swap
                                    194 M used swap
                                      5 M free swap
                          top - 15:27:16 up 27 min,  2 users,  load average: 0.55, 0.50, 0.47
                          Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :    907.3 total,    163.9 free,    314.3 used,    486.4 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,      5.4 free,    194.6 used.    593.0 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  315M     0  315M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs      91M  1.2M   90M   2% /run
                          /dev/sda2      ext4      229G  5.7G  212G   3% /
                          tmpfs          tmpfs     454M  152K  454M   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/sda1      vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/106
                          tmpfs          tmpfs      91M   40K   91M   1% /run/user/1000
                          [Fri Nov  8 14:59:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Fri Nov  8 14:59:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Nov  8 14:59:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          657M    /var/
                          194M    /var/lib
                          181M    /var/cache
                          174M    /var/cache/apt
                          134M    /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                          284K    /opt/iobroker/backups/
                          84M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                          5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                          /usr/bin/node           v20.18.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1235)
                          js-controller:  6.0.11
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 - disabled
                          + instance is alive
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.12 [Updatable]
                          Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
                          Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
                          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        6270
                          States:         4746
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6075       635/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7395       660/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8702       1077/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8707       1077/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6074       635/cupsd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7397       660/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7282       467/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:56612           0.0.0.0:*                           104        7284       467/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          8288       582/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::60970                :::*                                104        7285       467/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7283       467/avahi-daemon: r
                          5d2910425059acb18ad114a5eaf76a50
                          5bd2ad6f3c07d705d563c3b8f7af5538
                          </td>
                          </tr>
                          </table>
                          </body>
                          </html>
                          2024-11-08 15:07:08.584  - warn: admin.0 (1095) redis get admin.0.info.newsFeed, error - Connection is closed.
                          2024-11-08 15:07:08.607  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesNumber: DB closed
                          2024-11-08 15:07:08.611  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                          2024-11-08 15:07:08.613  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesList: DB closed
                          2024-11-08 15:07:08.615  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                          2024-11-08 15:07:08.617  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.newUpdates: DB closed
                          2024-11-08 15:07:08.618  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                          2024-11-08 15:07:08.620  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesJson: DB closed
                          2024-11-08 15:07:08.622  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                          2024-11-08 15:07:08.623  - warn: admin.0 (1095) Could not perform strict object check of state admin.0.info.lastUpdateCheck: DB closed
                          2024-11-08 15:07:08.625  - warn: admin.0 (1095) get state error: Connection is closed.
                          2024-11-08 15:07:08.629  - error: admin.0 (1095) Cannot update news: Error: DB closed
                          2024-11-08 15:07:08.631  - warn: admin.0 (1095) Cannot check node.js/npm version
                          2024-11-08 15:07:08.777  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2024-11-08 15:07:08.779  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                          2024-11-08 15:07:09.410  - info: backitup.0 (1114) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-11-08 15:07:09.570  - info: backitup.0 (1114) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          • S sral74
                            Hallo Thomas,
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            lars
                            HOME=/home/lars
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                                      907 M total memory
                                      314 M used memory
                                      212 M active memory
                                      164 M free memory
                                       13 M buffer memory
                                      472 M swap cache
                                      199 M total swap
                                      194 M used swap
                                        5 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            657M    /var/
                            194M    /var/lib
                            181M    /var/cache
                            174M    /var/cache/apt
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          6.3.5
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        6270
                            States:         4746
                            Pending Updates: 0
                            </td>
                            </tr>
                            </table>
                            </body>
                            </html>
                            @sral74
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                            iob start admin
                            • S sral74
                              Hallo Thomas,
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              lars
                              HOME=/home/lars
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                                        907 M total memory
                                        314 M used memory
                                        212 M active memory
                                        164 M free memory
                                         13 M buffer memory
                                        472 M swap cache
                                        199 M total swap
                                        194 M used swap
                                          5 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              657M    /var/
                              194M    /var/lib
                              181M    /var/cache
                              174M    /var/cache/apt
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          6.3.5
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        6270
                              States:         4746
                              Pending Updates: 0
                              </td>
                              </tr>
                              </table>
                              </body>
                              </html>
                              @sral74 sagte in Grafana friert ein:
                              heisst genau was?
                              falls du meinst du kommst nicht in den Admin: der admin läuft ja auch nicht.
                              iob start admin
                                @sral74
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                iob start admin
                                sral74
                                @thomas-braun said in Grafana friert ein:
                                iob start admin
                                ... läuft, super Danke 😀
                                • S sral74
                                  iob start admin
                                  sral74
                                  @Thomas-Braun
                                  ... so, hier nochmal ein aktuelles IOB Diag file.
                                  läuft eigentlich alles soweit. Habe noch den swap vergrössert, da es oft sehr langsam war, werde jetzt nochmal prüfen ob es wieder abstürzt. Wenn ja, muss ein neuer her :-)
                                  Kann ich dann einfach den usb stick mit der Installation in den neuen übernehmen? oder muss das System nochmals mit neuer Hardware neu aufgesetzt werden?
                                  Lg
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   10:33:30 up 38 min,  2 users,  load average: 1.00, 0.63, 0.62
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Sat 2024-11-09 10:33:30 CET
                                             Universal time: Sat 2024-11-09 09:33:30 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  lars
                                  HOME=/home/lars
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            951M        611M        168M         20K        228M        339M
                                  Swap:           1.0G        506M        542M
                                  Total:          2.0G        1.1G        710M
                                            907 M total memory
                                            583 M used memory
                                            302 M active memory
                                            315 M inactive memory
                                            160 M free memory
                                             19 M buffer memory
                                            198 M swap cache
                                            999 M total swap
                                            483 M used swap
                                            516 M free swap
                                  top - 10:33:31 up 38 min,  2 users,  load average: 1.24, 0.68, 0.64
                                  Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :    907.3 total,    158.4 free,    585.9 used,    218.4 buff/cache
                                  MiB Swap:   1000.0 total,    516.9 free,    483.1 used.    321.4 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/sda2      ext4      229G  7.6G  210G   4% /
                                  [Sat Nov  9 09:54:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0f3ec0cf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Sat Nov  9 09:54:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Nov  9 09:54:54 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  1.8G    /var/
                                  301M    /var/cache
                                  293M    /var/cache/apt
                                  226M    /var/lib
                                  222M    /var/log
                                  Archived and active journals take up 212.3M in the file system.
                                  209M    /opt/iobroker/backups/
                                  122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2318)
                                  admin:          7.1.5
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                  Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        6570
                                  States:         5046
                                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:6 https://apt.grafana.com beta InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 2
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8692       694/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6576       694/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8408       715/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      113        7525       693/influxd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          718        692/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8410       715/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        10968      909/grafana
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8035       978/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        8621       693/influxd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          717        692/cupsd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7316       473/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:43868           0.0.0.0:*                           104        7318       473/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7317       473/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::34307                :::*                                104        7319       473/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::ee01:c2a6:1f2:546 :::*                                0          924        644/NetworkManager
                                  2024-11-09 10:32:01.843  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value" has to be type "number" but received type "string"
                                  2024-11-09 10:32:01.848  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2024-11-09 10:32:01.923  - info: viessmannapi.0 (1122) State value to set for "viessmannapi.0.17420.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value" has to be type "number" but received type "boolean"
                                  2024-11-09 10:32:14.706  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
                                  2024-11-09 10:32:14.903  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                                  2024-11-09 10:32:35.733  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 9 updated
                                  2024-11-09 10:32:35.902  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                                  2024-11-09 10:32:56.737  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 12 updated
                                  2024-11-09 10:32:56.928  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                                  2024-11-09 10:33:17.750  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
                                  2024-11-09 10:33:18.031  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
                                  2024-11-09 10:33:38.762  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 10 updated
                                  2024-11-09 10:33:38.937  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                                  2024-11-09 10:33:59.778  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 11 updated
                                  2024-11-09 10:34:00.009  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 14 updated
                                  2024-11-09 10:34:20.992  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 13 updated
                                  2024-11-09 10:34:21.029  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
                                  2024-11-09 10:34:41.757  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 12 updated
                                  2024-11-09 10:34:41.942  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                                  2024-11-09 10:35:02.742  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 8 updated
                                  2024-11-09 10:35:02.960  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 10 updated
                                  2024-11-09 10:35:23.774  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 11 updated
                                  2024-11-09 10:35:23.953  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 9 updated
                                  2024-11-09 10:35:44.797  - info: smartmeter.1 (1116) Received 22 values, 8 updated
                                  2024-11-09 10:35:45.279  - info: smartmeter.0 (1096) Received 22 values, 11 updated
                                  • S sral74
                                    @Thomas-Braun
                                    Lg
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    lars
                                    HOME=/home/lars
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                              907 M total memory
                                              583 M used memory
                                              302 M active memory
                                              160 M free memory
                                               19 M buffer memory
                                              198 M swap cache
                                              999 M total swap
                                              483 M used swap
                                              516 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.8G    /var/
                                    301M    /var/cache
                                    293M    /var/cache/apt
                                    226M    /var/lib
                                    222M    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.1.5
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        6570
                                    States:         5046
                                    Pending Updates: 2
                                    @sral74
                                    Neue Hardware -> Neue Installation
                                    • S sral74
                                      @Thomas-Braun
                                      Lg
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      lars
                                      HOME=/home/lars
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                                907 M total memory
                                                583 M used memory
                                                302 M active memory
                                                160 M free memory
                                                 19 M buffer memory
                                                198 M swap cache
                                                999 M total swap
                                                483 M used swap
                                                516 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.8G    /var/
                                      301M    /var/cache
                                      293M    /var/cache/apt
                                      226M    /var/lib
                                      222M    /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.1.5
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        6570
                                      States:         5046
                                      Pending Updates: 2
                                      @sral74
                                      Und schmeiß die grafana-Beta-Quelle raus.
                                        @sral74
                                        sral74
                                        ..ok :-)
                                          @sral74
                                          sral74
                                          @sral74
                                          ... habe ich eine grafan beta drauf oder was meinst du damit? bzw. was ist zu tun?
