  4. iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tombir
    und hier das Summary
                            v.2024-10-26 Raspbian
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               32 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        1.1G        2.3G        1.2M        717M        2.9G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        1.1G        2.5G
    Active iob-Instances:   21
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.1.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Objects:                2292
    States:                 1749
    Size of iob-Database:
    7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    @tombir sagte in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
    Kernel: aarch64
    Userland: 32 bit
    Das kann schon mal nicht sauber als reine 64Bit-Version aufgesetzt worden sein. Denn dann wäre das 'userland' ebenfalls 64-bittig.
    nodejs ist auch in der 32-Bit-Version installiert.
    Mach es neu.
    Und leg dir dann einen individuellen user an. Weder 'pi' noch 'iobroker'. Nimm halt 'tombir' oder deinen Vornamen.
    Und auch
    Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    sollte eigentlich in einer frischen Installation nicht erscheinen.
      @tombir und dein iobroker läuft nicht?
      kann dazu keine Probleme sehen?
      Tombir
      Doch, jetzt läuft alles.
      Danke für deine Hilfe!
      @thomas-braun said in iobroker nach Einspielen Backup nicht mehr erreichbar:
      Ich habe alles frisch als reine 64-Bit-Version aufgesetzt.
      nodejs wurde, wenn ich es richtig gesehen habe, im Zuge von iobroker mit installiert. Warum nodejs in 32-Bit installiert wurde, ist mir ein Rätsel.
        Kernel: aarch64
        Userland: 32 bit
        Mach es neu.
        Und auch
        Tombir
        Mach es neu.
        Und auch
        Ich werde deinen Rat befolgen und alles noch einmal neu installieren und einen neuen user anlegen.
        Da ich jetzt erst mal weg muss, evtl heute Abend oder morgen.
          Tombir
          Mach es neu.
          Und auch
          Ich habe deinen Vorschlag umgesetzt und Bookworm komplett neu aufgesetzt (nach deiner Anleitung zur Installation von iobroker).
          Leider bin ich nicht weit gekommen, den sudo apt update bringt bereits die ersten Fehler
          tompi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Reading package lists... Error!
          E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_binary-arm64_Packages (1)
          E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_i18n_Translation-en (1)
          W: You may want to run apt-get update to correct these problems
          E: The package cache file is corrupted
          Auch sudo apt-get update brachte keine Änderung, sondern die gleichen Fehlermeldungen.
          Ich kann leider nicht erkennen, wo der Fehler liegen könnte.
          • T Tombir
            Mach es neu.
            Und auch
            sudo rm /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_*
            sudo apt update
              sudo apt update
              Tombir
              Danke!
              Ist sauber durch gelaufen.
              Als nächstes installiere ich iobroker.
