  4. Mischer über PI(D) Regler....mit RL Beachtung
    5.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 719 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Grisu73
    Re: Witterungsgeführte Vorlauftemperatur
    Hallo Gemeinde ..lieber Paul @paul53
    ich habe seit letztem Jahr dein PI-Regler Script im Einsatz und es funktioniert hervorragend....
    (der hier)
    jetzt habe ich eine neue Aufgabe bekommen und bräuchte deine Hilfe....
    dies ist meine Heizung :
    Die Solarthermie und der Kaminofen sind über Differenzregler angeschlossen....der Pelletbrenner über 2 Punkt Regelung...funktioniert !!!!!!
    Für den Heizkreis habe ich folgende Aufgabe :
    PI(D) - Regler der den Mischer Motor steuert - einbezogen die Aussentemperatur - Sensoren am Vorlauf , Rücklauf und Heisswassereingang vom Speicher...
    DIe Wohnraumtemperatur kommt von einem Sensor , die Thermostatregler schalten einen Datenpunkt aktiv wenn Wärme angefordert wird...
    Wie muss dein Regler umgebaut werden damit die Rücklauf Temperatur berücksichtigt wird...und was meinst Du ? PI oder PID Regler ????
    Danke Dir
    Gruß der Micha
    • G Grisu73
      (der hier)
      Danke Dir
      Gruß der Micha
      @grisu73 sagte: Wie muss dein Regler umgebaut werden damit die Rücklauf Temperatur berücksichtigt wird...
      Wenn die Heizleistung in den Räumen per Thermostate geregelt wird, macht eine Rücklauftemperatur-Regelung keinen Sinn.
      @grisu73 sagte in Mischer über PI(D) Regler....mit RL Beachtung:
      In Temperatur-Reglern ist ein D-Anteil sinnlos.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Offline
        Grisu73
        Vielen Dank für den Hinweis....
        Das heißt für mich :
        Die Temperatur wird über die einzelnen Thermostate gefahren in jedem Raum
        Der MISCHER vom Heizkreis wird über deinen PI - Regler angesteuert und liefert die VL Temp Vorgabe die die laut Heizkurve ausgerechnet wird.... RIchtig ?
          Grisu73
          @paul53 OK...hab den Hinweis mit dem PI(D) aufgefasst in verschiedenen Posts...deshalb die Nachffrage...denke die Heizthermostate arbeiten danach....
          • G Grisu73
            @grisu73 sagte: Der MISCHER vom Heizkreis wird über deinen PI - Regler angesteuert und liefert die VL Temp Vorgabe die die laut Heizkurve ausgerechnet wird.... RIchtig ?
            Richtig.
            Elektronische Heizthermostate enthalten i.d.R. einen PI-Regler.
              Richtig.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @paul53 sagte in Mischer über PI(D) Regler....mit RL Beachtung:
              Insofern sie variable Öffnungszustände beherrschen ...
              Wenn es nur An/Aus gibt, reicht auch ein Zweipunktregler mit ein wenig Hysterese ...
