  3. Entwicklung
  4. (gelöst) Mein Alter-Adapter: test-and-release.yml erneuern
    5.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • kBrausewK Offline
    kBrausewK Offline
    kBrausew
    schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
    Hallo zusammen
    ich habe vom BOT die Aufgabe bekommen mein Repo-Test (test-and-release) umzustellen auf Node.JS V22
    Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern woher ich den Skript habe und was ich anpassen muss ... sind noch Test für V12 drin :-(
    Woher bekomme ich den Aktuellen und was muss ich anpassen (Beschreibung für nagelneuen Adapter habe ich gefunden aber Upgrade nicht ...)
    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
    Fritz 7590 (ohne SmartHome)
    • kBrausewK kBrausew
      Hallo zusammen
      haus-automatisierungH Offline
      @kbrausew Um welchen Adapter geht es denn überhaupt
      • kBrausewK Offline
        kBrausewK Offline
        kBrausew
        https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/issues/9
          @kbrausew Diese Datei anpassen:
          https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/blob/master/.github/workflows/test-and-release.yml
          kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
            kBrausewK Offline
            kBrausewK Offline
            kBrausew
            @haus-automatisierung
            Was auch immer ich versuchte anzupassen, funktioniert nicht... z.B.: Habe ich bereits V22 eingetragen.. trotzdem vermisst der BOT dies ???
            Ich würde gerne den neusten "TEST-AND-RELEASE.YML" benützen... bin mir aber unsicher welchen ich nehmen soll (wird zigfach auf GitHub gefunden)
            Und selbst wenn ich ihn gefunden habe, aus dem Gedächtnis ist mir noch bekannt das darin mehrere Änderungen/Anpassungen erforderlich waren (welche???)
            Zur Info: Ich habe keine Ahnung von Rover (oder was auch immer) YML... hier könnte auch Keilschrift drin stehen, ich würde es nicht entdecken.
              @kbrausew Statt 18.x schreibst Du überall 20.x rein. Das ist ja die Version, mit welcher die Aufgaben ausgeführt werden. Und die zu testenden Versionen stehen ja in dem Array:
              https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/blob/1ad54fe00506ce3d5a649bdb2b3f1aaca8cb9b9c/.github/workflows/test-and-release.yml#L38
              Da hast Du ja schon den Hinweis bekommen, dass da 18, 20 und 22 rein soll:
              https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/issues/9#issuecomment-2357912276
                kBrausewK Offline
                kBrausewK Offline
                kBrausew
                ... habe jetzt mal mit 18.x, 20.x und 22.x experimentiert die Tests laufen alle auf Error... ich bin mit meinem (wenn auch sehr bescheidenem ...) Wissen am Ende :-(
                ... wie komme ich an die Log-Datei die im Protokoll steht?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @kbrausew klickmal hier
                  dann
                  dann log lesen
                  npm error `npm ci` can only install packages when your package.json and package-lock.json or npm-shrinkwrap.json are in sync. Please update your lock file with `npm install` before continuing.
                  du musst mal deine package-lock.json neu generieren und einchecken..deine ist 2 Jahre alt.. dass das nicht mehr passt ist klar
                  • arteckA arteck
                    dann
                    dann log lesen
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @arteck said in Mein Alter-Adapter: test-and-release.yml erneuern:
                    dann
                    dann log lesen
                    @kBrausew
                    Generell würde ich dir empfehlen mit Fragen zur Entwicklung unsere Telegramm Channels zu nutzen. Invites findest du auf https://www.iobroker.dev. Da errecihst du dev normalerweise schnelle und sicherer als hier :-).
                    Ich werf da mal nen Blick drauf. Hab schon gesehen dass du heute viel mit dem Bit gechattet hast :-)
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      dann
                      dann log lesen
                      @kBrausew
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @kBrausew
                      Du hast einen PR
                      https://github.com/kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip/pull/18
                      Bitte checken / mergen / testen. PR sollte das Testing auf aktuellen Stand bringen und fixed das asynchrone package-lock.json.
                      Generell würde ich dir empfehlen den dependabot zu aktivieren. Falls du dazu Hilfe brauchst bitte melden. Falls du manuell dependencies aktualisiserst musst due IMMER ind er Entwicklungsumgebung das package-lock.json mittels 'npm i' aktualisisern. Sollte das mal nicht funktionieren, dann kannst du jederzeit package-lock.json löschen und mittels 'npm i'neu erstellen.
                      Wünsch noch nen schönen Abend.
                      Und DANKE dass du Zeit und Wissen für die Wartung eines ioBroker Adapters aufwendest.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @kBrausew
                        Du hast einen PR
                        kBrausewK Offline
                        kBrausewK Offline
                        kBrausew
                        @mcm1957
                        ALLER BESTEN DANK: du hast ja meine Arbeit gemacht ❤️
                        PR ist drin und alles auf Grün => nochmal DANKE
                        Ich komm dann auf dein Angebot mit dem DependBot auf euch zu, wenn ich anfange den HikVision-Intercom-Adapter zu bauen.
                          @mcm1957
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @kbrausew
                          In jedem Fall fass auch unsere Telegramm Kanäle (oder Discord wenn du das schon benutzt) ins Auge. Normalerweise sehe ich und andere Devs Meldungen dort rascher und vor allem sicherer ls hier in der Vielzahl an Forumsdiskussionen.
                          Kannst mich aber auch jederzeit gezielt pingen (@mcm1957)
                          SChau dir bitte auch an was der PR geliefert hat damit du das nächste Mal ev. das Problem selbst lösen kannst. Wenn was unklar ist gerne fragen.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @kbrausew
                            kBrausewK Offline
                            kBrausewK Offline
                            kBrausew
                            @mcm1957
                            ... keine Angst, ich habe mir jeden commit vom PR vor dem merge genau angeschaut.
                            Normalerweise hätte auch der Hinweis auf
                            npm i
                            ausgereicht => der PR war wirklich eine noch nicht gekannter Verwöhnfaktor 😍
