  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Gelöst-Proxmox: Google Coral USB Modul im LXC-Container
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    ich habe ein Coral USB Modul an einen privilegierten LXC-Container durchgereicht.
    Funktioniert EIGENTLICH gut, ABER:
    Bei jedem Neustart würfelt Proxmox bei "dev/bus/usb/002/...." andere Werte für den Google Coral Stick:
    Dann muss ich jeweils hier schauen, was angezeigt wird:
    root@pve:~# lsusb
    Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
    Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
    Bus 001 Device 004: ID 303a:80c2 WEMOS.CC LOLIN-S2-MINI
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    ... und hier anpassen:
    Dann startet auch der Container wieder.
    Gibt es da auch Möglichkeiten, ähnlich wie bei "/dev/serial/by-id" eine Gerätespezifische Weiterleitung zu konfigurieren?
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Laut ChatGPT (weil es mich auch gtad interessiert hat):
      Ja, du kannst eine gerätespezifische Weiterleitung für den Google Coral Stick in einem LXC-Container einrichten, indem du udev-Regeln verwendest. Diese Regeln können ein konsistentes Gerät erstellen, ähnlich wie es /dev/serial/by-id für serielle Geräte tut. Hier ist eine Anleitung, wie du dies erreichen kannst.
      1. Geräteinformationen erfassen
      Zuerst musst du die spezifischen Informationen des Google Coral USB-Sticks ermitteln, die für eine eindeutige Identifikation verwendet werden können. Die wichtigsten Informationen sind Vendor ID (VID) und Product ID (PID).
      1. Verbinde den Google Coral Stick und führe den Befehl lsusb aus:
      lsusb
      Suche nach dem Eintrag des Google Coral Sticks, der so aussehen sollte:
      In diesem Fall ist die Vendor ID (VID) 18d1 und die Product ID (PID) 9302.
      1. Udev-Regel erstellen
      Jetzt kannst du eine udev-Regel erstellen, die für den Coral Stick ein statisches Gerät im /dev-Verzeichnis erzeugt.
      1. Erstelle eine neue udev-Regel, z. B. in /etc/udev/rules.d/99-coral.rules:
      sudo nano /etc/udev/rules.d/99-coral.rules
      1. Füge folgende Zeile hinzu, um eine Regel für den Google Coral Stick zu erstellen:
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="18d1", ATTR{idProduct}=="9302", SYMLINK+="coral"
      Diese Regel erstellt einen symbolischen Link /dev/coral, der immer auf den Google Coral Stick verweist, unabhängig davon, welchen Pfad dev/bus/usb/002/... ihm zugewiesen wird.
      1. Speichere die Datei und lade die udev-Regeln neu:
      sudo udevadm control --reload-rules
      sudo udevadm trigger
      1. LXC-Konfiguration anpassen
      Jetzt kannst du die LXC-Konfiguration so anpassen, dass der Container immer den statischen Pfad /dev/coral verwendet.
      1. Öffne die Konfigurationsdatei deines Containers in /etc/pve/lxc/<Container-ID>.conf:
      sudo nano /etc/pve/lxc/<Container-ID>.conf
      1. Füge eine Zeile hinzu, um /dev/coral in den Container durchzureichen:
      lxc.mount.entry = /dev/coral dev/coral none bind,optional,create=file
      1. Speichere die Datei und starte den Container neu:
      sudo pct start <Container-ID>
      1. Testen
      Nach dem Neustart sollte der Google Coral Stick immer über /dev/coral im Container verfügbar sein. Du kannst dies überprüfen, indem du den Container startest und die Verbindung zum Gerät überprüfst:
      ls -l /dev/coral
      Optional: Prüfen der udev-Regel
      Falls die Regel nicht sofort greift, kannst du prüfen, ob sie funktioniert, indem du das Gerät abziehst und erneut ansteckst. Du kannst auch den folgenden Befehl ausführen, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt erkannt wird:
      udevadm test $(udevadm info -q path -n /dev/bus/usb/002/<Device-Nummer>)
      Zusammenfassung
      Mit dieser Methode:
      Erstellst du eine udev-Regel, die den Google Coral Stick über einen stabilen Symlink wie /dev/coral verfügbar macht.
      Konfigurierst du den LXC-Container so, dass er diesen Symlink verwendet, anstatt sich auf den variablen USB-Pfad zu verlassen.
      Jetzt sollte der Container den Google Coral Stick unabhängig von seiner USB-Bus-Adresse erkennen.
      • David G.D David G.
        lsusb
        1. Testen
        ls -l /dev/coral
        Zusammenfassung
        Mit dieser Methode:
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @david-g erster Versuch hat nicht funktioniert - sowohl im PVE, als auch im LXC ist zwar /dev/coral aufgetaucht, aber der Frigate docker container konnte die TPU nicht finden ...
        Habe wieder zurückgebaut ...
        Habe nun beides eingebaut ... mir scheint, frigate schaut nur über den "bus" tree ...
        frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ ls -l /dev/coral
        crw-rw---- 1 root root 189, 130 Nov  4 15:42 /dev/coral
        frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ ls -l /dev/bus/usb/002/003
        crw-rw---- 1 root root 189, 130 Nov  4 15:42 /dev/bus/usb/002/003
        • MartinPM MartinP
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Eine kleine Modifikation hat es zum Fliegen gebracht
          Hängt jetzt an einem "Fake" USB-Bus 10 als erstes Device (wenn der Berg nicht zum Propheten .....)
          root@pve:/etc/udev/rules.d# cat 98-coral.rules
          SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="18d1", ATTR{idProduct}=="9302", SYMLINK+="/bus/usb/010/001"
          root@pve:/etc/udev/rules.d# ls /dev/bus/usb
          001  002  010
          root@pve:/etc/udev/rules.d# ls /dev/bus/usb/010
          001
          root@pve:/etc/udev/rules.d# ls -l /dev/bus/usb/010/001
          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  4 15:56 /dev/bus/usb/010/001 -> ../002/003
          info 2024-11-04 15:59:55 frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl Attempting to load TPU as usb
          info 2024-11-04 15:59:56 frigate.app Camera processor started for stellplatz: 379
          info 2024-11-04 15:59:56 frigate.app Capture process started for stellplatz: 380
          info 2024-11-04 15:59:58 frigate.detectors.plugins.edgetpu_tflTPU found
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Das Obige habe ich irgendwann nicht mehr zum Laufen gebracht.
            Folgendes funktioniert aber ersatzweise:
            1. Im PVE feststellen, wie der Coral - Stick sich manifestiert.
            root@pve:~# lsusb
            Bus 001 Device 002: ID 1b1f:c020 eQ-3 Entwicklung GmbH HmIP-RFUSB
            root@pve:~#
            Aktuell Bus 002/Device 003, kontrollieren...
            root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb/002
            total 0
            crw-rw-r-- 1 root root    189, 128 Apr 30 16:02 001
            crw-rw-r-- 1 root root    189, 129 Apr 30 16:02 002
            crw-rw-r-- 1 root plugdev 189, 130 Apr 30 16:02 003
            root@pve:~#
            Jetzt muss man leider im LXC-Config file basteln
            In /etc/pve/lxc# cat 107.conf habe ich folgende Zeile angehängt:
            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002 dev/bus/usb/002 none bind,optional,create=dir 0,0
            Damit wird das komplette obenstehende Verzeichnis in den LXC gemappt ...
            Das "Bäumchen-Wechsel-Dich" zwischen /dev/bus/usb/002/003 und /dev/bus/usb/002/004 ist damit egal, da frigate den kompletten /dev/bus/usb - Tree nach dem Coral-Stick durchforstet...
            frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ ls /dev/bus/usb/002
            001  002  003
            002
