  4. VIS2 - Datenpunkt wird nicht bestätigt
8 Beiträge 3 Kommentatoren 660 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe, weiß aber nicht genau wie ich es beschreiben soll:
    Folgendes Problem:
    Dieser Datenpunkt wird nicht als "bestätigt" markiert
    In Java sieht das so aus:
    Zum Schalten nehme ich das widget von Gestylt -> Binäre Steuerung
    Ich habe auch schon das widget von Gestylt -> Zustände steuern probiert, aber da ändert sich bei Java überhaupt nichts.
    Wie bekomme ich das hin das unter "Bestätigt: true" steht? Brauche ich das überhaupt? Bin mir auch nicht sicher ob das ein VIS2 Problem ist.
    Vielen Dank!
    • SMSS SMS
      Folgendes Problem:
      Vielen Dank!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @sms
      Der Regelungskreislauf in iobroker läuft meist so
      Du setzt mit einem Widget einen Wert als unbestätigt.
      Ein Adapter erkennt diese Änderung, steuert das Gerät an, überprüft optional noch diesen Wert und setzt dann den Datenpunkt als bestätigt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @sms
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @oliverio also sprich: es muss nicht sein das der Datenpunkt bestätigt wird?
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @sms
          nö, wenn es ein selbst angelegter datenpunkt ist, dann nicht.
          wenn du willst, kannst du es auch direkt setzen, aber wie gesagt nur dann, wenn du den datenpunkt selbst verwaltest
          setState('_0.userdata.0.eigenerdatenpunkt', "wert", true/*ack*/);
          Links im Profil
            @sms
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @oliverio wie mache ich das mit Blockly?
            • SMSS SMS
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @sms sagte in VIS2 - Datenpunkt wird nicht bestätigt:
              aktualisiere....
              steuere schreibt unbestätigt
                aktualisiere....
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @homoran ist das generell egal ob aktualisiere oder steuere? Dachte aktualisieren bei internen Datenpunkten und steuern bei externen, also z.B. schalten einer Steckdose wenn ich das nicht über ein Alias mache?
                • SMSS SMS
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  nein!
                  steuere fürs steuern via Adapter
                  aktualisiere fürs setzen eigener States
