  4. Vis2 Adapter macht Probleme.
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TimoWald
    @oliverio LXC
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @timowald
    Bei lxc weiß ich es leider nicht. Da diese Art von Container etwas anders funktionieren wie Docker. Nach meinem Verständnis eher wie leicht Gewicht VMs
    im Zweifel, komplett neuen Container erstellen, mit einem der aktuelleren Betriebssysteme installieren, dann iobroker installieren, dann Back-up aus dem alten iobroker einspielen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @timowald
      TimoWald
      @oliverio Vis2 ist zwar jetzt grün aber viele Fehler im LOG.
      2024-11-03 13:34:24.290 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
      2024-11-03 13:34:24.308 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472710
      2024-11-03 13:34:25.187 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
      2024-11-03 13:34:25.667 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
      2024-11-03 13:34:25.685 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
      2024-11-03 13:34:26.209 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
      2024-11-03 13:34:27.848 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
      2024-11-03 13:34:28.828 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-03 13:34:28.831 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2024-11-03 13:34:29.023 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:34:29.024 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:34:29.031 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:34:29.040 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2024-11-03 13:34:29.041 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-11-03 13:34:29.041 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:34:29.042 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
      at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:34:29.042 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:34:29.055 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:34:29.056 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-11-03 13:34:29.058 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-03 13:34:29.058 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2024-11-03 13:34:29.557 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:34:29.681 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:34:29.682 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
      2024-11-03 13:34:29.849 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
      2024-11-03 13:34:30.078 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:34:30.186 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
      2024-11-03 13:35:00.896 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
      2024-11-03 13:35:00.913 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472741
      2024-11-03 13:35:02.000 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
      2024-11-03 13:35:02.354 - info: javascript.0 (471118) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      2024-11-03 13:35:02.596 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
      2024-11-03 13:35:02.615 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
      2024-11-03 13:35:02.929 - info: web.0 (471869) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
      2024-11-03 13:35:03.182 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
      2024-11-03 13:35:05.671 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
      2024-11-03 13:35:06.138 - info: javascript.0 (471118) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      2024-11-03 13:35:07.456 - info: solax.0 (471456) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
      2024-11-03 13:35:07.719 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-03 13:35:07.722 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2024-11-03 13:35:07.940 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:07.940 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:35:07.948 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:35:07.957 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2024-11-03 13:35:07.959 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-11-03 13:35:07.959 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:07.960 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:07.960 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:07.975 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:35:07.976 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-11-03 13:35:07.977 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-03 13:35:07.980 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2024-11-03 13:35:08.477 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:35:08.617 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:35:08.617 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
      2024-11-03 13:35:08.937 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
      2024-11-03 13:35:08.990 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:35:09.093 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
      2024-11-03 13:35:16.296 - info: web.0 (471869) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
      2024-11-03 13:35:39.650 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
      2024-11-03 13:35:39.673 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472759
      2024-11-03 13:35:40.637 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
      2024-11-03 13:35:41.065 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
      2024-11-03 13:35:41.082 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
      2024-11-03 13:35:41.644 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
      2024-11-03 13:35:43.850 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
      2024-11-03 13:35:44.642 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-03 13:35:44.645 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2024-11-03 13:35:44.835 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:44.835 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:35:44.845 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:35:44.855 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:44.858 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:44.873 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:35:44.874 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-11-03 13:35:44.876 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-03 13:35:44.940 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2024-11-03 13:35:45.375 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:35:45.504 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:35:45.505 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
      2024-11-03 13:35:45.669 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
      2024-11-03 13:35:45.894 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:35:46.064 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:46.064 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:35:46.065 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
      2024-11-03 13:36:16.986 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
      2024-11-03 13:36:17.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472790
      2024-11-03 13:36:17.899 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
      2024-11-03 13:36:18.281 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
      2024-11-03 13:36:18.299 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
      2024-11-03 13:36:18.864 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
      2024-11-03 13:36:21.187 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
      2024-11-03 13:36:22.021 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-03 13:36:22.024 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2024-11-03 13:36:22.210 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:36:22.210 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:36:22.217 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:36:22.226 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2024-11-03 13:36:22.227 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-11-03 13:36:22.227 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:36:22.228 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:36:22.228 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:36:22.243 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:36:22.244 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-11-03 13:36:22.246 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-03 13:36:22.249 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2024-11-03 13:36:22.745 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:36:22.879 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:36:22.879 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
      2024-11-03 13:36:23.035 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
      2024-11-03 13:36:23.264 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:36:23.402 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
      2024-11-03 13:36:53.978 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
      2024-11-03 13:36:54.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472807
      2024-11-03 13:36:54.947 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
      2024-11-03 13:36:55.384 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
      2024-11-03 13:36:55.415 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
      2024-11-03 13:36:55.943 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
      2024-11-03 13:36:58.109 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
      2024-11-03 13:36:58.906 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-03 13:36:58.909 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2024-11-03 13:36:59.102 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:36:59.103 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:36:59.111 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:36:59.120 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:36:59.123 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:36:59.137 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:36:59.138 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-11-03 13:36:59.140 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-03 13:36:59.143 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2024-11-03 13:36:59.640 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:36:59.775 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:36:59.775 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
      2024-11-03 13:36:59.945 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
      2024-11-03 13:37:00.159 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:37:00.267 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:37:00.268 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
      2024-11-03 13:37:30.778 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
      2024-11-03 13:37:30.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472838
      2024-11-03 13:37:31.747 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
      2024-11-03 13:37:32.127 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
      2024-11-03 13:37:32.151 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
      2024-11-03 13:37:32.708 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
      2024-11-03 13:37:35.251 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
      2024-11-03 13:37:36.121 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-03 13:37:36.124 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2024-11-03 13:37:36.311 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:37:36.311 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:37:36.318 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:37:36.326 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:37:36.329 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:37:36.344 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:37:36.344 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-11-03 13:37:36.346 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-03 13:37:36.349 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2024-11-03 13:37:36.846 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:37:36.984 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:37:36.985 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
      2024-11-03 13:37:37.135 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
      2024-11-03 13:37:37.370 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:37:37.481 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
      2024-11-03 13:38:08.127 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
      2024-11-03 13:38:08.148 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472869
      2024-11-03 13:38:09.043 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
      2024-11-03 13:38:09.641 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
      2024-11-03 13:38:09.659 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
      2024-11-03 13:38:10.203 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
      2024-11-03 13:38:12.253 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
      2024-11-03 13:38:13.094 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-03 13:38:13.097 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2024-11-03 13:38:13.272 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:13.273 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:38:13.280 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:38:13.288 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2024-11-03 13:38:13.289 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-11-03 13:38:13.289 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:13.290 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:13.290 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:13.303 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:38:13.304 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-11-03 13:38:13.306 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-03 13:38:13.307 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2024-11-03 13:38:13.805 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:38:13.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:38:13.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
      2024-11-03 13:38:14.097 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
      2024-11-03 13:38:14.319 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:38:14.427 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:38:14.428 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
      2024-11-03 13:38:44.902 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
      2024-11-03 13:38:44.943 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472886
      2024-11-03 13:38:46.006 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
      2024-11-03 13:38:46.478 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
      2024-11-03 13:38:46.497 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
      2024-11-03 13:38:47.033 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
      2024-11-03 13:38:50.324 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
      2024-11-03 13:38:51.085 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-03 13:38:51.087 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2024-11-03 13:38:51.297 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:51.297 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:38:51.305 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:38:51.314 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2024-11-03 13:38:51.316 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:51.333 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:38:51.334 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-11-03 13:38:51.336 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-03 13:38:51.339 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2024-11-03 13:38:51.835 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:38:51.966 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:38:51.967 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
      2024-11-03 13:38:52.124 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
      2024-11-03 13:38:52.350 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:38:52.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:38:52.456 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
      2024-11-03 13:39:23.053 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
      2024-11-03 13:39:23.070 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472917
      2024-11-03 13:39:24.068 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
      2024-11-03 13:39:24.653 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
      2024-11-03 13:39:24.668 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
      2024-11-03 13:39:25.226 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
      2024-11-03 13:39:27.421 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
      2024-11-03 13:39:28.199 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-03 13:39:28.202 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2024-11-03 13:39:28.391 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:39:28.391 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:39:28.399 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:39:28.408 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2024-11-03 13:39:28.409 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-11-03 13:39:28.409 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:39:28.410 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:39:28.410 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:39:28.426 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:39:28.427 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-11-03 13:39:28.430 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-03 13:39:28.431 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2024-11-03 13:39:28.929 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:39:29.055 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:39:29.055 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
      2024-11-03 13:39:29.217 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
      2024-11-03 13:39:29.442 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:39:29.545 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
      2024-11-03 13:40:00.124 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
      2024-11-03 13:40:00.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472948
      2024-11-03 13:40:01.074 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
      2024-11-03 13:40:01.526 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
      2024-11-03 13:40:01.548 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
      2024-11-03 13:40:02.076 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
      2024-11-03 13:40:03.963 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
      2024-11-03 13:40:04.770 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-03 13:40:04.772 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2024-11-03 13:40:04.949 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:04.950 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:40:04.957 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:40:04.968 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2024-11-03 13:40:04.969 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-11-03 13:40:04.970 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:04.970 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:04.971 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:04.985 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:40:04.985 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-11-03 13:40:04.987 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-03 13:40:04.990 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2024-11-03 13:40:05.486 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:40:05.610 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:40:05.610 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
      2024-11-03 13:40:05.777 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
      2024-11-03 13:40:06.004 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:40:06.169 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:40:06.169 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
      2024-11-03 13:40:06.753 - info: solax.0 (471456) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
      2024-11-03 13:40:36.641 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
      2024-11-03 13:40:36.664 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472965
      2024-11-03 13:40:37.868 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
      2024-11-03 13:40:38.314 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
      2024-11-03 13:40:38.334 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
      2024-11-03 13:40:38.886 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
      2024-11-03 13:40:41.216 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
      2024-11-03 13:40:42.087 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-03 13:40:42.090 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2024-11-03 13:40:42.274 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:42.275 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:40:42.282 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
      2024-11-03 13:40:42.291 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
      2024-11-03 13:40:42.292 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:42.308 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:40:42.309 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-11-03 13:40:42.311 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-03 13:40:42.315 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
      2024-11-03 13:40:42.810 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
      2024-11-03 13:40:42.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:40:42.936 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
      2024-11-03 13:40:43.104 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
      2024-11-03 13:40:43.324 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-11-03 13:40:43.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:43.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-11-03 13:40:43.455 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
      2024-11-03 13:40:43.455 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
